Страница 45 из 112 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 2233
Тема: Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    г. Воронеж
    По умолчанию Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    Повторил проект Алексея Александрова, и решил выложить как я изготавливал данные АС:
Название:	титульный 8-8-5-1.jpg
    Вот чертеж АС и схема фильтровНажмите на изображение для увеличения.
    Перед тем как начинать собирать акустику, надо определится из какого материала будем делать корпус. МДФ, ДСП или фанера. Я делал из фанеры 21 мм Но учтите! Если вы будете делать из материала толщиной больше чем на чертеже, то вам надо будет пересчитать чертеж так - что бы при сборке внутренний объем остался не измененным. И за ранее определитесь с фазо-инвертором если будете делать щелевой то заднюю стенку надо делать короче на 4 см.
    Вам понадобится 2-а листа фанеры 1520 Х 1520. И не пилите детали сами например эл. лобзиком! Ровно не получится как бы вы не старались - Лучше не экономить и заказать распил в магазине где будете брать фанеру. Мне распил обошолся в 600 руб. а 2-а листа фанеры в 1940 руб. Да, и за ранее перед походом в магазин сделайте на листочке оптимальный раскрой фанеры. Что бы в магазине наспех не рисовать и не высчитывать а то 100% ошибетесь в размерах.
    В интернете есть программы для высчитывания оптимального разкроя
ID:	217779После того как материал выбран, чертеж пересчитан - начинаем сборку.
    Прежде чем начать сборку корпуса надо всё разметить. Понадобится длинная линейка и строительный угольник для точной разметки.
    Для сборки корпуса понадобится:
    1) Клей ПВА (Я брал ПВА Момент в красном тюбике так как он прозрачный)
    2) Упаковка саморезов по дереву ( Я собирал на клей и саморезы, так прочнее и проще если нет струпцин.)
    3) Шуруповерт ( потому что отверткой закрутить столько саморезов не получится отвалится рука ) Плюс сверла диаметр 2.5 -3мм и для утопки шляпок 8-9мм.
    4) Герметик для проклейки швов из нутри для герметичности! Я брал макрофлекс мне попался белый плюс пистолет для него - ( наносил я его пальцем на все стыки - так удобнее)
    5) Ручной фрезер для углублений под динамики (диаметр фрезы хватит 15мм)
    6) Электро лобзик что бы выпилить отверстия под динамики.
    7) Желательно Шлейф машинку, хотя и в ручную затерать придется много
    8) Шпатлевка только автомабильная она идет с отвердителем ( шпатлевка по дереву очень сильно усаживается, Замучаетесь ее наносить и шлифовать)
    9) Шкурку по сухому: зернистость 100 , 180 и 320
    100, 180 - для первоначальной обработки и для зачистки шпатлевки...
    320 для финишной зачистки и для зашкурки первого слоя краски ( если будете красить как делал я)
ID:	217780Шпатлевку наносите маленькими слоями, лучше после высыхания зашкурить и нанести еще слой, чем мучатся счищая огромный слой. После высыхания шпатлевки (сохнет она от 10-20 мин, в зависимости сколько вы добавите отвердителя)! Зашкурите 180 шкуркой, что бы при проглаживании рукой вы не ощущали выступов не с одной стороны после того как вы всё зашпатлюете и зашкурите пройти шкуркой 320Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217781После того как корпус собран, фрезеруем углубления под флянцы динамиков и вырезаем посадочные отверстия под них.
    Для фрезеровки углубления под флянцы динамиков вам придется изготовить лекало для фрезы! При изготавлении лекала учитывайте диаметр и радиус фрезы которой будете прохадить углубления - у меня была 15-ая фреза радиус ее 7.5мм. И перед фрезеровкой тренеруйтесь на ненужных обрезках. Крепится оно под подошву ручного фреза! Пользоватся им элементарно. В центр размеченного круга ставится ликало с фрезой и прикручивается саморезом но не сильно что бы фреза крутилась без проблем.
    Углубление делать на 5мм (тоже за ранее выстовляем на ручном фрезере и пробуем на ненужном обрезке)
    Главное не начинайте эту работу пока не придут динамики - так как флянцы меняются от комплекта к комплекту, и их посадочные места тоже! У меня ка раз не совпали посадочные места и флянцы с чертежом Алексея! (Благо я догадался подождать динамики сработало 6-е чувство
ID:	217782У меня попались басавики со скошенными флянцами на краях, по этому я их не делал за подлицо с остальными динамиками.
    вот по этому и не делайте на фасаде отверстий и углублений пока не дождетесь динамиков!
ID:	217783Теперь начинаем собирать (спаивать кроссовер) Я собирал на наших отечественных конденсаторах К73-16 и МБГО, резисторы я использовал на 10 Ом с подстройкой так как не нашел в магазине на 5.6 Ом.
    Резистор настраивается так: двигаем колечко в верх или в низ и с помощью тестера ловим 5.6 ом и закрепляем колечко винтиком который на нем. Потом контрольное измерение и всё. И соответственно припаеваем в дальнейшем провода к колечку и лапке от которой производили измерения.
ID:	217784Для удобства я разделил плату на 2-е СЧ\ВЧ и НЧ части - По другому она не влазала ко мне в короб.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217785Провод для спайки компонентов я использовал наш отечественный медный пв3 сечением 1.5мм2. На басовики я пустил пв3 2.5мм2.
    Советую не покупать дешевых акустических проводов а уж тем более мистери или пролоджи потому что даю 100% вы купите омедненный алюминий! Не выкидывайте деньги и купите нормальный медный не дорогой ПВ3 или ПВС в любом магазине электрики - Он намного лучше китайского хлама....
    Так выглядят платы в сборе внутри короба:
ID:	217787Места куда кладется синтепон. О количестве синтепона можно спорить вечно! Я методом постоянной прослушки для себя сделал так: По двум бокам корпуса приклеил на 2-ой скотч маты от распорки до распорки и от низа до верха, и по низу смотал и положил 2-а рулончика диной 70см шириной 17см предварительно распушив его немного.
    В СЧ\ВЧ бокс разложил 50 грамм синтепона ( если не на чем взвесить то это средне плотно набитый отсек)
    И еще не мало важный нюанс отверстия под провода в СЧ\ВЧ отсеке, я сверлил сверлом чуть большим диаметра рубашки провода, и замазывал пластилином со всех сторон - Что бы не было попадания воздуха!
ID:	217788Прослушка получившегося перед окончательной шлифовкой и покраской. Предварительно покрасил фазоинвертер и по кругу прокрасил посадочные места флянцев динамика - Дабы не было видно фанеры в зазорах после покраски.
ID:	217792Шипы делал из строительных 100 граммовых отвесов. При выборе строительных отвесов - смотрите что бы они были примерно одинаковой высоты и с одинаковой резьбой: Попадаются по высоте одинаковые, производитель тот же а резьба разная!
    В процессе изготавления я немного усовершенствовал конструкцию шипов - Как будет готова обязательно выложу результат...
ID:	217789После высыхания 1-го слоя краски - убираем проявившиеся косячки. Красил у друга в гараже. Пришлось построить вот такую камеру из целлофана, что бы не было пыли! При покраске обязательно спрячьте волосы под чегонебудь и прикройте руки да бы не падали мелкие волосинки. Я использывал скотч и целлофановый дождевик стоит 30руб
    После первого слоя убираем косяки с помощью шпатлевки и все и со всех сторон зачищаем шкуркой 320 - зернистость, потому что первый слой краски неизбежно поднимает волокна древесины! Потом наносим 2-й слой который скрывает следы наших зашпатлеванных мест.
    Краску наносит желательно краскопультом - Но если его нет то велюровым валиком или губкой (типо постоянного промакивания)
    Я использовал немецкую полуматовую краску Дюфа (Алкидная с синтетической смолой) цвет называется чёрный смоляной! Сохнет она 24 часа, но реально надо ждать 2-е суток до полного высыхания - Запаха она не имеет практически не какого это её плюс.
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:14 ----------
    Последний раз редактировалось Mrak36Rus; 17.09.2014 в 16:55.
  2. #881
    По умолчанию Re: Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    Ну, ладно, не хуже...
  3. #882
    Если сведено с переполюсовкой, а у вас нужно сделать наоборот, иначе провал и нефазевич, то на лицо ранние отражения в комнате, которые приходят с нужной фазой и закрывают дыру на стыке. Получается адаптивный подход в построении акустики. Для людей с кардинально иными, обычными помещениями ваши отзывы вредны.
  4. #883
    МО Салтыковка
    А почему ELAC играет нормально?
    И теперь эта АС играет так-же....При сравнении, ели отличимо...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 17.01.2019 в 16:38.
    Андрей Константинович
  5. #884
    Микрофоном смотреть нужно. Конечно, если в самих динамиках не попутаны выводы, батарейкой смотрели?
    А у элаков может быть другой наклон фильтров и частота другая, а также расстояние от дающей отражения поверхности до динамика другое.
    Двигать - измерять - слушать.
    И так много раз. На шуме провал на частотах ниже 1500Гц уже может быть незаметен, а методом МЛС виден. Посмотреть с метра, с двух и с места прослушивания. Причина найдётся.
  6. #885
    МО Салтыковка
  7. #886
    Вы умзч осликом смотрите же, вот и тут нужно миком с метра, как и разработчик измерял, ну и с места посмотреть.
    На динамиках не перепутана полярность?
    И еще что у вас неправильно, если ставить рядом колонки, то они видят передние панели друг друга как одну большую переднюю панель, так делать нельзя, получается подъём 4-6дБ, как если бы динамики были в стене. Но разработчик компенсирует бафл-степ именно для 25см ширины передней панели.
    Нужно всю вашу акустику на фанеру с колёсиками и отодвигать к боковым стенам.
    Хотя бы на метр отодвиньте от стены колонки, сцена станет более глубокой.
    ---------- Сообщение добавлено 19:49 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
    Вот так себя ведет колонка в одиночестве
    А вот так в ряду с другими
    Картинки примерные и показательные, не более.
    Возможно какой-то горб менее слышен при переполюсовке. Для мелких элаков картина другая, для щитов третья. Вы просто делаете кучу движений без проверки и делаете интуитивные выводы. А какую аппаратуру на самом деле имеете -- оценить не в состоянии из-за сумбурности экспериментов.
    Просто фиксируете изменения в звуке без структуры в экспериментах.
    Последний раз редактировалось Merstan; 17.01.2019 в 23:00.
  8. #887
    Волжане мы
    Вложение 336908
    Вложение 336909
    хотел глянуть- вложение не существует
    сегодня появилось
    Последний раз редактировалось uncleSE; 18.01.2019 в 13:12.
  9. #888
    МО Салтыковка
    Играет четыре акустики...
    ---------- Сообщение добавлено 14:48 ---------- Предыдущее сообщение было 14:42 ----------
ID:	336940 Кто-нибудь определит, когда какая АС звучит?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.01.2019 в 16:10.
  10. #889
    У автора:
    У вас:
  11. #890
    г.Кемерово
    Ребята,ну Вы даёте, как можно слушать эти АС....Неужели никто не заметил....
    Включил все динамики в фазе, и звук стал нормальный!
    И стерео панорама встала на своё место!
    Отдача увеличилась на пару дб. Пропало шепелявость на голосе... и тембр стал как надо...
    Стали играть лучше чем ELAC247
    Как ты узнал,что стерео панорама встала на свои места???. Здесь есть ВАЛЕТ с лучшим своим усилителем Но Андрей как ты со своим слухом все это смог услышать(читаю твои посты лет 8 и все больше ты врешь и врешь)...
  12. #891
    Не нужно делать упор на усилители и при этом относиться к колонкам как к данности. Колонки - в первую очередь, потом усиление. Немного повозиться с микрофоном, научиться интерпретировать его показания, посмотреть симулятор помещения.
    В небольших комнатах отраженный сигнал преобладает, вместо очередной пары колонок сделать небольшую подготовку комнаты, это даёт моментальный прирост в качестве звука. Делать еще одну пару акустики в поиске хорошей сцены - это тупик. Сцена появляется вместе с исправлениями помещения, сами колонки просто не должны быть ущербными и точка. Следующая пара акустики должна обладать более низкими искажениями и всё. Никаких других более лучших качеств она иметь не может.
    То есть:
    У колонок должен быть максимально правильный импульс
    У новых колонок должен и стэп стремиться к идеальному
    Вне оси нужен минимум провалов и так далее по всем видам искажений.
    Колонки должны уметь приблизительно играть меандр.
    Для всего нужен микрофон.
  13. #892
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    моя сакральная мысль, одну пару Правильно собранных Ас оставить, а другую арматуру вынести, я мельком читал какие у Вас усилители, соответственно жизненной энергии много), начать не спеша слушать, хотя выше вроде товарищ про сумбурность писал.
  14. #893
    МО Салтыковка
    Ребята, у кого такая АС есть сфазируйте динамики, всего пару проводов перекинуть.
    Я снимал СЧ и ВЧ дины и перепаивал, так проще.
    И послушайте..... Как лучше?
  15. #894
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Константиныч, проверьте полярность динамиков.
    У меня была переполюсовка в 5+1. От этой чудо-конторы всего ожидать можно.
  16. #895
    МО Салтыковка
    Проверил батарейкой, два раза, НЧ и СЧ динамики, всё нормально.
    Полярность соответствует.
    ---------- Сообщение добавлено 22:28 ---------- Предыдущее сообщение было 22:26 ----------
    Конечно, можно ещё раз, вдруг ошибка....
  17. #896
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
ID:	336940 Кто-нибудь определит, когда какая АС звучит?[/QUOTE]
    Первая наверно с Альфами, второй -полочник, третья (после 1,34) - со светлыми диффузорами, четвертая в конце - проект Алексея? Первый минутный трек больше понравился.
  18. #897
    МО Салтыковка
    К вечеру дам правильный ответ...
    Может кто ещё даст версию....
  19. #898
    Напишите точно где начинаются и кончаются трэки.
    3:28 неудобно листать.
  20. #899
    МО Салтыковка
    первый - 00- 01:00
    Второй - 01:00 -01:35
    Тетий - 01:35 -02:35
    Четвёртый 02:35 - 03:28
    ---------- Сообщение добавлено 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было 13:24 ----------
    Ещё впаял резистор к ВЧ дину, тембральный баланс стал точно такой как у ELAC
    ---------- Сообщение добавлено 14:03 ---------- Предыдущее сообщение было 13:37 ----------
    Теперь не могу понять где какая АС играет...
    ---------- Сообщение добавлено 14:19 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    Алексей, собрал акустику 8851. Звучит очень сочно!!! Но, при сравнении с другими АС, такое впечатление, что мало мидбаса, или много СЧ. Тембр голоса повышается...
    Всё сделано по Вашим чертежам и Вашим фильтрам. Может ещё не разыгрались...
    Ответ: Здравствуйте, Андрей. Такой звук от нее хотели при разработке. Сесть в 4метрах от АС будет лучше всего.
    Вот, что ответил автор акустики.....
  21. #900
    MAXIM_A, а комплект для сборки кроссовера брали у автора или сами делали? Если сами то на каких комплектующих? Особенно интересует электролиты по 220мкФ.
