Страница 45 из 56 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 1104
Тема: Усилитель для наушников VL2012
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По умолчанию Усилитель для наушников VL2012
    Версия 2012 года обсуждение до 9 страницы.
    Скрытый текст
    Вниманию начинающих построителей ушных усилов ( в частности Prochan-ну) предлагается следующая схемка: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212449 ничего необычного, нового, и революционного. Опер нагруженный на повторитель для развязки от емкости выхода, выходной каскад повторитель нагруженный на источник тока.Особенностью является работа ВСЕХ каскадов в классе А (нагрев не колыхал ни разу) подобных схем в сети как грязи....Вот что получилось: моделированый Кг в реальный в конструкции: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212450 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212451 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212452 при всём усил обладает достаточно хорошим звуком во многом превосходящем звук
    небезызвестного лермана. При использовании компонентов применённых автором (мною то есть,,,) повторяемость 99% (1 процент на кривые руки и ошибки в монтаже)
    В итоге: отлично звучащий усилитель достаточно просто,,, Дабы облегчить жизнь повторителям выкладываю в архиве : Схемы, результаты моделирования, платки в .LAY6, результаты измерений в RMAA (loop это карта)и схему зашиты (с платой) в подарок.Для особо продвинутых файл Мультисима потренироваться,,.VL2012.rar. Обращаю внимание Q1 и Q3 подбираются по одинаковому Кус, при замене опера и изменении в разводке платы может потребоваться установка конденсатора параллельно R5 ( на платке помечен звездочкой). Питание из даташита на LM317,337.Напоследок несколько фото героя нашего рассказа,,, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212454 Нажмите на изображение для увеличения.
    По просьбам повторителей добавляется схема блока питания : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212916 EMI фильтра (сильно рекомендован для этого усилителя да и всех остальных не помешает ИМХО) : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212917 и платки в архиве BP+EMI.rar При повторении ссылка обязательна!!!
    Версия 2016 года с 9 страницы
    Скрытый текст
    Для предотвращения разночтений и решения некоторых вопросов возникающих у повторителей данного усилителя начинаю выкладывать документацию на VL 2016 rev2. Данная ревизия позволяет создать усилитель в домашних условиях (при помощи ЛУТ и тд). Блок схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок схема.PNG
ID:	316551 схема самой платы усилителя : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291577 печатная плата в .Lay6 соответствующая данной схеме (в двух вариантах с заливкой и без VL2016_rev02_1.lay6 и VL2016_rev02.lay6 соответственно) Плата.rar. Схема блока питания: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291120 и плата в Lay6 Бп rev02_Lay6.zip. В завершении описания схема и плата блока зашиты в двух вариантах :Вложение 291579
    Фото готового усилителя изнутри: . Прямоугольнички 1 кГц : 10кГц 100кГц скрин RMAA . The END!!
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 01.04.2018 в 14:42.
  2. #881
    Частый гость Аватар для segr
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников VL2012
    Цитата Сообщение от Go_Blin Посмотреть сообщение
    Необходимо только кондер в корреции подобрать будет..
    А для 49720, 5532 то же надо подбирать?
  3. #882
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    В документации лежит файл STL для печати каркаса выходного дросселя на 3Д принтере, правда под диаметр провода указанный в документации.....
    ---------- Сообщение добавлено 10:23 ---------- Предыдущее сообщение было 10:22 ----------
    для 5532 точно нада для 49720 по схеме в шапке...
  4. #883
    Почему для 49860 - 100пФ, а для 49720/4562 - 33пФ?
    С1-2 - 1000пФ.
    ---------- Сообщение добавлено 12:06 ---------- Предыдущее сообщение было 11:13 ----------
    Цитата Сообщение от Dima.g Посмотреть сообщение
    Мне тоже 2*49710 больше понравились
    С 49720 не сравнивали?
  5. #884
    Мдаааа по моим "эксприментам" примененный LME49860 как раз и гадит в звуке..
    Прям разочаровали Вы меня. Прям, как говорит один известный персонаж "нож в спину" (С)
    Йа, этот ОУ буду ставить в ушник на LT1210.
    Сейчас как раз -4В. Больше 19В питание ОУ к сожалению не поднимается, а так бы до 22/18 можно было.
    А зачем для ОУ-то поднимать питание?
    Я тоже так считал, пока разницу своими ушами не услышал... Да и один наш софорумчанин из славного г. Сочи (сам пусть проявится) мне о том же говорил. Почему? Обьяснить не могу по измерениям никакой разницы (прям существенной) нету, все в пределах погрешности этих самых измерений...
    Мож, фэйк или перемаркировка?
    Мне тоже 2*49710 больше понравились чем 49860.
    Вот, кстати, LME49710HA в металле мне не понравились в LYNX HA61.
    Хотел другой ОУ поставить и заменить RCR фильтр на выходе LYNX HA61 на RL, но, места на п/п не было, подумав, решил продать LYNX HA61...
    В LYNX HA49 они получше звучали, только, всё равно, что-то не то было. Многим на том форуме звучание LME49710 не нравится, поэтому, переводят ее в класс "А". Так, пишут, звук лучше.
    По-хорошему, коррекцию надо подбирать при смене почти любого ОУ с другими характеристаками. Для этого желательно иметь ос.
  6. #885
    Поставил шунты для ОУ, 10/50/0805 x5r. Так же добавил NP0 100 в С7-8. По качеству разницы не заметно.
    Как то упрощенно стало играть, топорно, меньше нюансов и подробностей, видимо искажения ушли )).
    А какая разница между 49720 и 49860 кроме диапазона напряжения? Для 49860, номиналы Ск- R5: 20 Ом + 100пФ, для 49720 100 Ом + 33пФ.
  7. #886
    Новокузнецк
    В том усилителе 49710 , мне тоже не зашли. Интересней были lt1122 их оставил. В класс А переводил 49710, не мое пальто.
    ---------- Сообщение добавлено 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было 21:31 ----------
    В коррекции никакой. По звуку была.
  8. #887
    Поставил шунты для ОУ, 10/50/0805 x5r. По качеству разницы не заметно.
    Это делается для того, чтобы устранить вероятность самовозбуда ОУ.
  9. #888
    Так может там и 10нФ хорошей керамики хватит тогда?
  10. #889
    "Хотели как лучше, а получилось как всегда" (С)
  11. #890
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Насколько мне мой "маразм" не изменяет вот схема вашего варианта Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	398826 Вот его фотка в живом виде Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	398827 вот его BOOM Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	398828 И чой то я в номиналах не видю ни 1000пф ни 100....
  12. #891
    Что это за кольцо, - улавливатель магнитного поля, Большой адронный коллайдер (LHC)?
  13. #892
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Даже не поленился достал из коробки неразобраную енту плату все в соответствии со схемой.... Да, и для 49720 Ск=5-22пф (подбирается при настройке). У меня 10пФ стоит керамика NPO..... Надеюсь сия инфа поможет вам.
    ---------- Сообщение добавлено 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было 18:22 ----------
    ГЫЫЫ провода некуда было деть....
  14. #893
    У меня этой схемы не было. Менялись только номиналы ООС, резисторов истока и конденсатора фильтра. Остальное по схеме из шапки. ) Вы писали, что для 2013, в ООС ставить 8.06К. Ну и я емкости на 470мкФ поставил вместо 1000. Пока слушаю HD650, какая схема для них оптимальна? Зачем R1-2 на 10К, из за РГ?
    Сейчас микродинамика очень хорошая, прямо заслушаешься, особенно при повышенном напряжении, но на ВЧ как вуаль. Без катушек и шунтов самый ровный звук был. Остальное нормально.
    ---------- Сообщение добавлено 14:45 ---------- Предыдущее сообщение было 14:34 ----------
    в фильтре FKP2?
  15. #894
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Для всех применяемых транзисторов Ку опимален =3-4 у вас 4(норм) Наушники то высокоомные. Я на своих 650 слушаю как в шапке, усиления хватает при 6.04к. Резисторы на 10к для согласования с РГ.
    в фильтре FKP2?
    Да, и в варианте ушедшим к заказчику, и в оос, ну таковы были яго хотелки....Шас модельну сколько коррекции нада (если надо).
    ---------- Сообщение добавлено 22:28 ---------- Предыдущее сообщение было 22:02 ----------
    При сохранении номиналов резисторов вот так :Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	398834 а если Ск поставить как в шапке(33пф) то так:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	398835 мож в этом причина нехватки "микродинамики"???
  16. #895
    Да, если не трудно. ИНоминалы R5(13), R7(6) по основной схеме, или как в модели 2.2К-1.8К?
    Может из за этого звук не понравился, пленка вроде хуже? У самого стоит медно-фольговый лавсан.
    ---------- Сообщение добавлено 15:37 ---------- Предыдущее сообщение было 15:28 ----------
    Так с микродинамикой все хорошо, не ожидал такого от оосника. Сейчас стоит 100пФ+20 Ом в коррекции.
  17. #896
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    А FKP какие????Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #897
    Алюминий. Медные вроде высокочастотнее?
    Блин, 62пФ редкий номинал среди выводных.
    https://ru.mouser.com/ProductDetail/...92InI0RA%3D%3D
    https://ru.mouser.com/ProductDetail/...poEqy89Ofus%3D
  19. #898
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Тады так Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	398838 лучше будет..."Номиналы R5(13), R7(6) по основной схеме, или как в модели 2.2К-1.8К?" как в модели.
    ---------- Сообщение добавлено 23:10 ---------- Предыдущее сообщение было 22:51 ----------
    https://ru.mouser.com/ProductDetail/...9rhTItCg%3D%3D или https://ru.mouser.com/ProductDetail/...TQUHq0xw%3D%3D я пробовал серебрянно-слюдяные, понравилось но дорого...
  20. #899
    Астрахань
    Продумай как будешь балансировать. Я в хэдампах применяю оу с половым входом. Хотя в моем потаскушнике (зижан дсд) именно 49860 прижилась, она там в композите с буф634, к звуку претензий нет. Мне вообще звучание оу от нэшнл нравится. В основном цапе 4 шт 49710 в металле, жалезные они лучше звучат, пластиковые у меня тоже есть.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  21. #900
    Большая постоянка с ним на выходе ушника?
    49710 Тоже были в металле и глине, но, звук между собой не сравнивал. Сейчас уже нет 49710 в металле, остались в глине.
    На IXBT слухачи тоже также пишут, как Вы.
    pyos написал на это мое замечание "не читать на ночь газет производства РФ"
    BUF634A ?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 07.06.2021 в 18:40.
