Страница 45 из 126 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 2513
Тема: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    По умолчанию Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Дорогие коллеги, с воодушевлением начинаю новую тему, в которой предлагаю обсудить особенности построения акустики, концепция которой предложена Александром (subsonic). При своей простоте такая система имеет множество достоинств, а по звучанию в области мидбаса превосходит абсолютно всю бытовую акустику, построенную по "традиционным" схемам. Система может выглядеть примерно следующим образом (рисунок ниже).
    Составные части системы следующие:
    1. Левый и правый топы - однополосные либо двухполосные АС на ваших любимых головках, воспроизводящие диапазон частот от 300 Гц и выше. Благодаря тому, что топы основательно разгружены от НЧ, есть возможность использовать даже маломощные головки. Собственно, каждый может применить любимые широкополосные головки и ВЧ. Головки на частотах выше 300 Гц требуют минимального акустического оформления, что сильно упрощает изготовление.
    2. Монофонический мидбасовый модуль требует отдельного детального описания. Он может быть построен только на профессиональных мидбасовых головках! К счастью, их выбор огромен. Калибр может быть 8, 10 либо 12 дюймов, но я бы рекомендовал остановиться на 10 дюймах - 12 для дома многовато, а выбор восьмерок крайне скромный, и отдача у них обычно ниже. Два динамика левого и правого каналов помещаются в общий объем, расстояние между центрами их диффузоров выбирается не более половины длины волны на верхней частоте (300 Гц). Акустическое оформление - ФИ с настройкой на 70...75 Гц. Могут запитывться через пассивный ФНЧ (лучше второго порядка) от общего с топами усилителя. Такой мидбасовый модуль отыгрывает две октавы - от 75 до 300 Гц. Благодаря этому можно не обращать внимание на форму АЧХ мидбасовых головок - в столь узком диапазоне на таких низких частотах это не имеет значения. То есть, можно выбрать средней ценовой категории.
    3. Сабвуфер - лучше БП4, можно и фазоинвертор. Может быть построен на автосабовой головке калибром 12...15 дюймов. Запитывается от мощного усилителя, лучше более 400 Вт. Сабвуфер отыгрывает менее октавы - от 45 до 75 Гц.
    А теперь пример практической реализации такой системы очень начального уровня
ID:	192954 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192956 Нажмите на изображение для увеличения.
    Топы построены на ШП головках 2ГД-8, мидбасовый модуль - на 8" головках BIG SYP-802. Сабвуфер на JBL CS1214 в автосабовом ящике-фазоинверторе, пока не подключен (нет усилителя). Несмотря на копеечные затраты, звучит система очень красиво. О воспроизведении мидбасового диапазона скажу отдельно - мидбас "рельефный", барабаны звучат абсолютно натурально, партии бас-гитары легко читаются. Надеюсь, данная тема будет меня мотивировать на то, чтобы достроить саб и пристыковать пищалки, хотя и сейчас все совсем не плохо!
    И немного теории по теме - почему мидбасовый модуль должен быть монофоническим.
    http://www.cortmi.ua/article.php?cat...article_id=158
    Все заинтересованные самодельщики приглашаются для доброжелательного обсуждения!
    Последний раз редактировалось Gabriel; 05.10.2013 в 19:03.
  2. #881
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    По умолчанию Re: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Пока читал параметры,два раза кончил...
    Однозначно наш клиент.
    Непонятно только одно. Доставка какого-нибудь Mag с Украины стоит от 2 т.р., а с Америки -бесплатно... На какой такой луне Украина наша..
  3. #882
    Добрый Аватар для Gudronov
    А тут: http://muzex.com.ua/item/301068975407 что говорят, не спрашивали?
  4. #883
    Доставка куда бесплатно? В Сургут? Вы слишком оптимистичны . В реале под два конца выйдет.
  5. #884
    С доставкой в Украину 221 зелени рупель
  6. #885
    ХМАО
    да, пардон. Бесплатно у них внутренняя доставка.
  7. #886
    Через партс-експресс покупать может и хорошо, но только не в России, попробуйте сделать заказ...
  8. #887
    заказываем через посредников, не так и дорого это выходит
  9. #888
    ХМАО
    Бывает - я его слепила, из того, что было. Случай не тот. Источник скромно и уклончиво комментирует: басов не жди, но "this is a necessary compromise, considering the design intent of these special drivers". Ну, типа, попробуй сожги или поломай . Хотя, поломать его проще, чем сжечь...
    Все же эта фраза из следующего контекста:
    Because of their small size, strong deep bass performance should not be expected. This is a necessary compromise, considering the design intent of these special drivers. However, output capabilities in the midbass and midrange are extraordinarily high.
    Производитель не обещает глубоко баса, но обещает высокий уровень СЧ и мидбаса.
    И табличку по примерам использования приводит: в фазоинверторе 12.7 литра - 76 Гц по уровню - 3 Дб. Т.е. очень компактного и ниже нам и не нужно. И дальше указывает, что для всех вариантов нужен сабвуфер - т.е. как раз для рассматриваемой конфигурации.
    Не претендую на истину, но хотелось бы разобраться.
    Еще хотелось бы узнать, что люди с богатым опытом прослушивания думают о следующем заявлении:
    Головки из Углеволокна.
    Этими очень высокочувствительными и очень дорогими (примерно 300 долларов за штуку в 1980 году) головками с жесткими конусами прославились японские производители, которые впервые применили их в ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТУДИЙНЫХ мониторах TAD с басовиками диаметром 30.5 сантиметров. Сегодня цены на углеволокно упали, а Vifa, Audax и Scan-Speak произодят очень неплохие образцы. Японцы были первооснователями этой технологии и произвели огромное количество головок подобного типа. Однако если вы – НЕ японский производитель, заполучить их практически нереально.
    Эти головки характеризуются ИСТИННО поршневым действием и совершенно ВЫДАЮЩИМСЯ басом и мидбасом
    (лучше вы НИГДЕ НЕ услышите!), но, конечно, характеризуются характерным двойным резонансом на границе рабочей области. К сожалению, эти пики очень хорошо слышны у большинства углеволоконных головок и, что еще хуже, НЕ могут быть устранены режекторным фильтром, настроенным на частоту, лежащую МЕЖДУ этих двух пиков, а потому для «обуздания» пиков и выведения их в неслышимость требуются ДВА режекторных фильтра или же кроссовер с ОЧЕНЬ большой крутизной среза (24дБ/октаву).
    И хотя работа с головками, которые требуют таких сложных кроссоверов (в которых может присутствовать до 50-60 компонентов) крайне тяжела, стоит признать, что басовики из углеволокна являются ЕДИНСТВЕННЫМИ излучателями, которые дают реально ОСЯЗАЕМЫЙ бас.
    В качестве примера вот такой бытовой малыш, по сравнению с проф. динамиками, выглядит конечно просто и не интересно и диаметр не тот.
    Головки Scan-Speak 18W/8545 выглядят довольно-таки интересно: хотя у них явственно присутствует «родимое пятно» всех углеволоконных головок – двойной пик – они выглядят весьма неплохо сдемпфированными, а область излома НАД этими двумя пиками выглядит весьма гладкой. Возможно, эти Сканспики можно использовать даже с обычным фильтром второго порядка.
    Последний раз редактировалось unname; 26.01.2014 в 09:39.
  10. #889
    Был...
    г.Брянск
    https://polexp.com/
    Без проблем через них
  11. #890
    old chap
    И какого комментария Вы ожидаете?.
    Головки даже при 4" катушке очень специфичные.
    Малая Mms, алюминиевая катушка но при этом X max 2 мм..
    Напрашивается вопрос для чего всё это?
    Головка предназначена для работы в диапазоне 250-1700 Гц в качестве элемента линейного иассива.
    Ставим пару таких в ящик чуть больше "почтового" получаем чутьё в районе 100 дБ,далее математика простая...
    На каждую головку можно смело подавать по 1кВа долговременно, в таком контексте с учётом термокомпрессии это ~133 дБ от одного элемента.
    А если это кластер штук из восьми...?
  12. #891
    ХМАО
    Пока динамики в пути (MAG M1040), хотелось бы уточнить на счет корпуса.
    Опыта в измерениях парраметров ТС нет.
    Опыт и оборудование для измерения АЧХ есть.
    Впорос. Если нет опыта, в измерении парамметров ТС, то велика вероятность измерить их не точным образом. можно ли в таком случае довериться параметрам производителя? Результат уже определить по итоговой АЧХ, и уже или корпус укоротить. или наполнителя добавить, или порт немного переделать? Или лучше тратить время на более достоверный способ измерения ТС дома?
  13. #892
    old chap
    Найти способ померить параметры,"гадать на кофейной гуще", просто не серьёзно.
    Как показывает практика , в последнее аремя производители очень часто лукавят.
    Параметры заявляют одни, а по факту получаются совсем другие.
  14. #893
    ХМАО
    Понял. Вернусь с параметрами через пару недель
  15. #894
    ХМАО
    subsonic, пока разогреваю динамики в коробках, что были под рукой. Наверно можно сказать ОЯ. Ящик 15 литров, с большой дырой сбоку. Цель - размять, да и для себя послушать в ОЯ.
    вопрос по поводу АЧХ 75-300, писали тут уже и про подъем после 120 ГЦ до 50 Гц на 12 Дб примерно. И про спад на 75 Гц по уровню -6 Дб. А сам диапазон получается 120 - 300 Гц должен быть в одну линии с 500 Гц например?
    Работы динамика в ОЯ недостаточно? Дело не только в слабом спаде после 75 Гц?
    На данный момент отличия в звуке удалось раслышать при условии что мид играет громче основного диапазона на 7-10 Дб. Тогда барабан был хлестче и словно в размерах уже больше. Если в линию с участком 500 Гц, то я затрудняюсь сказать про отличия, на обычном уровне громкости по сравнению с вариантом когда диапазон 100-300 Гц играют просто Адамы А5Х без поддержки.
  16. #895
    old chap
    Речь идёт про 10" головки?
    Корректно будет послушать в адекватном оформлении с должной фильтрацией...
    Особено заметно при малых уровнях громкости ,барабаны не превращаются в "картонные коробочки"...
  17. #896
    ХМАО
    Да 10 дюймов. По фильтрации. Снизу диапазона, она больше чтобы разгрузить динамик и дать ему адекватно и ударно работать в диапазоне 75-300 (именон поэтому и барабаны звучат по взрослому?)? а не больше чтобы "не пересекаться" с зоной сабвуфера?
    Насчет барабанов и картонных коробок. В ОЯ даже близко не услышать эффекта возросшего масштаба? Пытаюсь понять, дело в настройках или же ОЯ вприципе не даст такого.
    Электронный фильтр снизу - вообще убьет всю идею да?
  18. #897
    old chap
    ОЯ справедливо применять на частотах с длинами волн соизмеримых с размерами ящика...
    Выше 300 Гц .
    Ниже 300 Гц ,очень большой изврат.
  19. #898
    ХМАО
    Выше 300 Гц .
    Спасибо. Понятно.Все, забываем об ОЯ в моем случае.
    А вариант ЗЯ. Тут беда не только в недостаточном спаде сигнала после 75 Гц? Ну и если хочется послушать хоть как то динамик до изготовления правильного корпуса, ЗЯ получается даст больше информации чем ОЯ?
  20. #899
    old chap
    Неужели необходимо так извращаться?
    Что если просто построить обычный ФИ?
  21. #900
    Украина , Винница
    В ОЯ даже близко не услышать эффекта возросшего масштаба? Пытаюсь понять, дело в настройках или же ОЯ в принципе не даст такого.
    Я предполагаю Вы , в спешке , не точно выразились , может Вы хотели написать , что Ваша 10 " в ОЯ . У меня 2*15 в ОЯ (на сторону) 75-400 (-6) - нормально звучит .
