Страница 45 из 52 Первая ... 354344454647 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 1030
Тема: Новые работы С.Д.Батя
    Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    По умолчанию Новые работы С.Д.Батя
    https://www.vegalab.ru/content/view/232/56/
    Огромное спасибо Сергею Давыдовичу за интересные и поучительные статьи.
    Слушал все представленные мониторы. Больше понравился монитор на металлических динамиках. Особое внимание обратил бы на отличное согласование басового звена на 1209 с мониторами даже в "пассивном варианте" и отличные субъективные впечатления от баса. Единственное что мешало - неустранимый "стояк" пол - потолок (насколько помню , 50 Гц)
    По-моему, Сергей Давыдович проделал огромную работу и , как всегда, написал отличную статью с максимумом измерений и их объективной оценкой , но, как человек интеллигентный и скромный, он достаточно скептически оценил свои работы, хотя они , несмотря на достаточно недорогие комплектующие, на мой взгляд, намного превосходят большинство того , что было представлено на последних выставках РосХайЭнда и многие промышленные брэндовые образцы.
    С уважением, Олег.
  2. #881
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    По умолчанию Re: Новые работы С.Д.Батя
    flipper, ну значит мне такая пара досталась
    Александр.
    Победа будет за нами.
  3. #882
    flipper
    Вообще все верно, для уверенности лучше пару ставить в одну АС. 3 ом на ~1k не должно быть особой проблемой. Хотя у Батя два мида дайтон, тоже сшилось, тоже, видимо, впритык. Чутья бы ему еще пару дБ...)
  4. #883
    Радоваться надо что впритык- не надо резисторы лишние ставить.
  5. #884
    flipper
    Кто о чем....)))) Чему радоваться? С особо бодрыми мидами с чуйкой выше 87 его не сведешь. Это немного печалит.
  6. #885
    Тихвин/СПБ, Russia
    Там у Сергея Давидовича кажется миды SB? Про остальные динамики известно.
  7. #886
    flipper
    SB17
  8. #887
    Тихвин/СПБ, Russia
    Хороший набор динамиков.
  9. #888
    г.Москва
    [quote="Arman;2019681"]Уважаемый Сергей Давидович, не могли бы вы поделиться опытом, по каким критериям вы выбираете место расположения порта ФИ в своих конструкциях?[/quote]
    Я имею очень мало опыта в части фазоинверторов, поэтому делиться мне в общем нечем. Любая разработка громкоговорителя предполагает набор компромиссов, которые разрешаются с разных позиций. В связи с этим возникает впечатление типа " у трех нянек беспризорное дитя".
    Суть компромиссов достаточно хорошо разъяснили cyberfiller и Г.Крылов.
    С уважением, С.Бать
  10. #889
    Другими словами, Вы выбрали ЗЯ. По статистике Ваших конструкций. Не зря, наверное.
  11. #890
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    С уважением, С.Бать
    Давидович все же чем вам не пришёлся ко двору фазоинвертор?
    И почему в своих конструкциях вы используете динамики с маленькой чувствительностью?
  12. #891
    г.Москва
    Я ничего не имею против фазоинверторов. Последние несколько лет при разработке громкоговорителей мне приходится решать задачи, связанные с получением определенного характера подачи звука, или, другими словами, выполнения определенного Т.З. При таком подходе, как правило, использование фазоинвертора не требуется. По низкой чувствительности я затрудняюсь ответить, поскольку в этом случае нужны цифры. Если имеются в виду профессиональные динамики, мне приходилось иногда с ними работать, но ничего заслуживающего внимания у меня не получалось.
    С уважением, С.Бать.
  13. #892
    Новичок Аватар для Arman
    Я так и думал, что вы не сочтете нужным отвечать детально. Мнение остальных в общем не интересовало, так как это совершенно инженерный вопрос для специалиста-профессионала. Дело в том, что автор того обзора на одной пресс-конференции объяснил на пальцах правильный ответ. Выбор места порта совершенно определенно определяется в каждой конкретной конструкции с целью получить равномерное поле в полосе частот и никаких "обычно ставится" конечно нет, как и средней температуры по больнице.
    Это мне тоже интересно - вы, Сергей Давидович, явно тяготеете к басовикам с чувствительностью до 90 дБ, в то время, как многие аудио-любители ищут решений на более "громких" динамиках...
  14. #893
    Басовик как раз не проблема - хоть 80дб, просто НЧ-усь в биамбпинге посильнее.
    А вот когда Мидбас-СЧ-ВЧ чутьем ниже 90, это всё.
  15. #894
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    +1. Хочу ещё добавить: когда чувствительность басовика
    заметно меньше, чем у динов СЧ и ВЧ - легко манипулировать
    звучанием системы, поставив простые делители в кроссовере
    перед СЧ и ВЧ динамиками. Или вообще установить
    проволочные переменники на 10-20 ом в этих местах.
    Больше-меньше средних и высоких - наруливай как любо.
    Вот так выглядит это потенциометр (правда, только по ВЧ)
    на панели АС. Сверху справа.
Название:	WM- DS 370.JPG
  16. #895
    EU
    Похожий вопрос я задавал Георгию
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2003503
    Но он его по-моему пропустил.
  17. #896
    РФ Саратов
    Может тут дело в размере ящика, ведь чувствительным НЧ нужны большие короба а иначе ниже "мида" сних не получить, не все любят большие ящики.
  18. #897
    У басового динамика есть естественная чувствительность для определенного размера.
    Если у восьмерки чувствительность выше 91 дБ, то сложно получить от нее бас какой-то бас. У десятки это - выше 92-94дБ.
    Георгий Крылов
  19. #898
    flipper
    Мне кажется, если бы кому то это было действительно нужно, так бы делали. В домашке мощность 50-100вт вдуть проблем ноль, поэтому желание иметь чуйку 100хоть и понятно, но не то, чтобы прямо очень необходимо.
  20. #899
    EU
    Да тут хотя бы честные 92-93 получить...
  21. #900
    Откуда?Я искал НЧ 10", не смог ни одного подходящего с чувствительностью 89дБ найти.
