Страница 45 из 122 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 2431
Тема: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Паспорт, схемы, платы, как разбирать, доработка.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
  2. #881
    По умолчанию Re: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Да, в Усе есть фонокорректор и если все исправно - конечно заиграет.
    Но вертушка выше классом усилителя и может играть лучше с более качественным усилителем.
  3. #882
    Краснодар
    Цитата Сообщение от ssr_1981 Посмотреть сообщение
    Парни.
    Есть возможность достать Усилитель "Вега У-120-стерео" http://www.rw6ase.narod.ru/000/rez2/wega10u120s.html
    Если Я к нему подцеплю вертушку Электроника 017 С, то будет ли нормальный звук и можно ли обойтись без фонокорректора?
    В него встроен фонокорректор на ОУ К157УД2,обозначенный на схеме,как DA1.1 DA1.2.
  4. #883
    ВикторНик
    CHURIK
    Спасибо за ответ.
  5. #884
    Доброго времени суток, мужчины! Откопал в кладовке данный агрегат дата выпуска 02.1990 г. Включил - всё пашет ...решил довести до ума - поменять головку на Ortofon om 5e (стоит Корвет 128, изрядно попиленный мною ещё 20 лет назад) , заказал фонокорректор NAD pp2i , родной кабель с DIN разъёмом решил поменять на RCA на задней стенке....при подготовке будующих переделок возникли следующие вопросы к знатокам:
    1. RCA разъёмы ставить изолированно от корпуса?
    2.Разводка кабеля : куда на стороне RCA разъёмов цеплять экранирующие оплётки кабеля и на какой кабель лучше поменять "родной"?
    3.На NADе есть клемма "земля" что к ней подключать?
    4.Какие межблочные кабели посоветтуете?
    Заранее благодарю за коментарии....
  6. #885
    Зарегистрировался
    1. Разъемы там лишние.
    2. Экран на землю замыкается ни стороне приемного устройства, кабель выбирается из религиозных соображений.
    3. Землю.
    4. Экранированные.
    Вообще при разборке вертушки и прозвонке кабеля все вопросы снимаются сами собой.
  7. #886
    Родной кабель в 5 штырей там очень хороший стоит. Только слишком длинный - достаточно 50см. А при замене его на тюльпаны и хороший провод возникнет много проблем.
  8. #887
    Какие проблемы? Я решил с разъёмами на задней стенке не заморачиваться а сделать как было, только "родной" кабель заменить на два кабеля MonsterCabel MC250i c RCA на концах как раз по 50 см. Кабель 2х жильный экранированный...+ сделаю клемму на корпусе "вертушки" и соединю её отдельным проводом с клеммой "замля" на NADе. Вот как то так...
    Всё переделал и ни каких проблем...фона нет практически....два кабеля MonsterCabel MC250i по 50 см + с корпуса вертака на корпус фонокорректора отдельный провод , экраны в кабелях подключены только на стороне RCA, с фонокорректора межблочники на усилок тоже MonsterCabel MC250i и тишина ....даже лучше стало чем было с "родным" кабелем.... так что советую....
    Последний раз редактировалось manen; 15.12.2012 в 21:44.
  9. #888
    г.Уфа
    У меня проблемма с вертушкой, смазка в тонарме задубела, и тонарм туговато ходит, раньше боролся с этой проблеммой так: тупо перед проигрыванием пару раз тонарм двигал туда сюда и впринцепи все шло нормально, а сейчас дошло до того что после того как треки на диске заканчиваются, тонарм не хочет заходить на дорожку которая идет к блину и замыкается (надеюсь вы поняли о чем я), часто на ровном месте слетает с дорожки, в общем как то так.
    Вопрос такой, какую смазку заливать в тонарм, точнее в то место где крепится тонарм)? У меня есть литол-24, она подойдет?
  10. #889
    там увы, боюсь что надо разбирать и чистить
    вроде где-то поблизости я описывал эту процедуру, уже не помню
    жудкая возня
  11. #890
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Если ты Чак Норис, то подойдёт. Остальные литол-24 залить не смогут, она не жидкая.
    Я бы капнул туда (после тщательной промывки) пару капель синтетического трансмиссионного масла для коробок передач. У него сравнительно высокая вязкость, хорошо удерживается в зазорах.
    Промывать надо качественно. Что толку от супер-пупер смазки, если на пути лежит соринка?
  12. #891
    г.Уфа
    Вопрос видоизменился . Во включенном состоянии вертушки тонарм тяжело двигать, а при выключенном легко. Это нормально или требуется ремонт?
  13. #892
    г Воронеж
    Это так и должно быть.
  14. #893
    Совершенно никаких проблем не возникает, если все делать правильно.
    У себя заменил родной на тюльпаны (провод с тройной изоляцией).
  15. #894
    Уменьшите противоскатывающую силу и будет вам счастие.... у меня вертаку скоро будет 23 года и всё ок... тонарм ни разу не смазывал голова стоит Ortofon om 5e противоскатываюшую силу поставил на 5 и всё путём...но это очень индивидуально для каждого экземпляра вертушки за 20-25 лет заводские настройки наверняка уже "ушли" так что подбирать надо по звуку и срабатыванию автостопа....
    Последний раз редактировалось manen; 15.12.2012 в 21:53.
  16. #895
    антискейтинг, похоже, ни при чём. А похоже на грязь в подшипнике тонарма. Было у меня такое дело. Пришлось разбирать. "Это вилы, начальник."
  17. #896
    Курган
    Для подъема микролифта напруги -11,64В ,т.е стабатывания электомагнита, достаточно? По идее то ведь да... на 1 и 4 выводах розетки такое напряжение есть сразу после включения, но магнит не двигается. Обрыва нет, R катушки 220 Ом.
    Последний раз редактировалось Durer; 31.12.2012 в 09:03.
  18. #897
    ...тоисть вопрошать у телепатов в эньтюрьнетах, вместо самому взять в руки авометер - вы считаете куда как результативнее?
    так телепаты в отпуске, простите
  19. #898
    Курган
    Phlanger,
    Обрыва нет, R катушки 220 Ом.Триггер DD 4.1 при включении устанавливается в 1- тонарм поднимается?. В 0 кнопкой- тонарм опускается?
    Последний раз редактировалось Durer; 31.12.2012 в 11:33.
  20. #899
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Прочитай паспорт и выполни указания по разработке микролифта, "пролежавшего на складе длительное время"
  21. #900
    Курган
    Ослик Иа,
    Да похоже виновник найден, VT2- на обрыве. Сняяв вилку XS6 и замерив напругу на контактах эл. магнита обнаружил ее отсутствие в цепи этого транзистора-на 4 контакте, на 1 есть. При установленной вилке понятне дело везде замерялось как бы нормально.
