Страница 45 из 54 Первая ... 354344454647 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 1068
Тема: Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    По умолчанию Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    Возможно баян, но хочется узнать на счет возможность реализации высококачественного цифрового источника на базе Linux и Linux-подобных OC, например Ubuntu, Android. В первую очередь интересуют следующие вопросы:
    1) Поддержка USB Audio девайсов
    2) Вывод аудиопотока с бит-перфектом
    3) Поддержка losless и hi-res контента
    4) Подходящие софтовые плейеры
    5) Сравнение по качеству звука с виндой
    У кого есть опыт просьба поделиться.
    Последний раз редактировалось Роман М; 07.10.2011 в 12:04.
  2. #881
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    По умолчанию Re: Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    Я хочу избавиться от сети, возможно и от графики.
    Так с безголового сервера и надо было начинать, с моей точки зрения. Зачем ему графика и вообще видеовывод? А не кидаться на пересборки и "оптимизации" ядра, любимый и почитаемый спорт линуксоидов.
    Добавлено. А работа с контентом по сети весьма полезна и удобна, зачем её резать?
    (© ДДТ)
  3. #882
    Он думает , так лучше звучать будет.
  4. #883
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Да нет, не совсем так. Графика по какой то причине не сильно влияет на звук, просто я думаю ставить X-ы или просто в консоле все будет под управлением ncmpcpp .
    Ядро есть смысл порезать ... watchdog убрать и все такое. Только здесь у меня провал, что именно убирать я не знаю, т.к. не ленуксоид.
    Про сеть сколько не разговаривал так и не понял какая там проблема: железячная (то что помехи из Ethernet в комп лезут) или програмная (у сети большой приоритет выполняния в Linux).
  5. #884
    Россия
    Какая связь Волумио с сервером?
    Надобность отпала в малине. А так никакой.
    И почему не на АПлеер?
    Не знаю. Просто с mpd я уже работал и мне было с ним проще.
    Звук, как обычно, меняется от грубого деревянного до более раскрытого и натурального.
    Т. е. ядро начинает другую инфу в устройство вывода выводить?
    Беда готовых сборок в том, что они слишком общие, нужно оптимизировать под конкретное железо.
    Т. е. у тебя железо такое слабое, что ванильное ядро тормозит?
    Т. е. ядро начнет после этого другую инфу в устройство вывода выводить? Или оно не справляется на твоем железе с выводом звука?
    ---------- Сообщение добавлено 16:38 ---------- Предыдущее сообщение было 16:29 ----------
    Опа. А у меня наоборот было. Видеокарта вставала на одно прерывание с аудио и в некоторых случаях звук пропадал, а комп вис. Но это было давно.
    Фигасе. Тебе еще рано думать про ядро.
    По-моему, это все от скуки. Люди, которые собирают ванильные ядра и для дистрибутивов, наверное поумнее нас. Я им полностью доверяю. Выпиливать ничего не нужно. Если в железе нет устройства, то модуль для его работы не будет загружаться (а если и загрузиться, то что с того). Лишние устройства можно отключить в BIOS (я так всегда делаю).
  6. #885
    _Summit_, мужик ты много написал, но поверь мне на слово - ты просто не в теме
  7. #886
    Не от скуки, а от большого ума, глубоких знаний программирования и железа, огромных и чутких ушей. Но самое главное, без соответсвующего шнурка не работает, на их сайтике глянул: USB SILVER — USB кабель.
    20,000 ₽
    USB SILVER — прекрасное сочетание прозрачности и музыкальности.
    Материал проводника — все проводники из серебряной отожженой моножилы (не посеребренная медь)
    Изоляция — тефлоновая трубка
    Высококачественные разъемы
    Полиэстеровая внешняя оплетка
    Двойной экран
  8. #887
    Если тут кто и не в теме, то это точно не он
  9. #888
    Россия
    Да не, я пересобирал ядра лет 10 назад. Мне нужно было SCST (это такой iSCSI таргет высокопроизводительный) завести. Теперь все необходимое уже в ядре и с того времени я не припомню для чего мне понадобилось бы ядро где-либо пересобирать. Я в связи работаю админом - у нас там только Linux и freeBSD на всех компах от офис роутеров до серверов доступа и биллинга.
    Я бы начал с того, что прочитал как работает компьютер и операционная система, прежде что-либо пересобирать. Но тут видно зуд такой, что полное незнание не помеха, да еще и впечатляющие результаты. Вот тоже хотел впечатлиться, но, видно, не судьба.
  10. #889
    Одного битперфетка для звука мало, он должен быть по умолчанию. Скажу тебе, что даже минимальные латенси в финальных "правильных" сборках то же не показатель.
    Я к стати то же на MPD остановился, пока он меня всем устраивает.
  11. #890
    Очень многие повторяют это слово, но мало кто из них понимает что онзначает.
    Летенси между чем и чем? И зачем оно минимальное?
  12. #891
    Россия
    Ну тогда я уже не знаю что и думать...
    При воспроизведении на него вообще пофиг.
    Мне кажется, в очередной раз вразумительный ответ мы не получим.
    Я все могу понять, у каждого свой фетиш. Но зачем в рупор об этом орать?
  13. #892
    г. Обнинск
    В лучшем случае, чтобы ознакомиться с контраргументами и возможно поменять направление прилагаемых усилий.
    С уважением, Андрей.
  14. #893
    Разумеется, но удифилитики - они такие удифилитики....
  15. #894
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    Здесь от компа могут влиять только помехи. У вас там Amanero, который выдает данные от собственного клока, плюс потом работает асинхронный ресемплер в ES9018 от генератора Crystek на 100 МГц.
    Попробуйте проверить, правильно ли сделана гальваническая развязка. То есть разъем USB не соединен с цепями устройства. Померьте емкость между разъемом USB и корпусом.
    Если розетки у вас без заземления, то ввод сети нужно переделывать (судя по картинкам).
    Еще можно попробовать вместо большого компьютера взять маленький, вроде NanoPi, который потребляет меньше 200 мА от 5 В. От него и помех должно быть меньше.
  16. #895
    Спасибо за советы, но посыл не верный. Тот же PVD Audio делает свой транспорт, в нем так же ЛБП есть, своя операционная система и т.д. Я не собираюсь в этой ветке доказывать почему это так работает, просто не все это понимают.
  17. #896
    PVD Audio - удифилофф приятно обувать, особенно "своей операционной системой", с "латенси" =0 и прочими плюшками , блекджеками и пр.
  18. #897
    Про "летенси" - как обычно, ответа не последовало.
    P.S. Напоминает древний анекдот про "дезинфекцию", а также про "пять по сто грамм"
  19. #898
    минимальные латенси
    О! Я ждал этого слова. Ну дальше можно и не спорить.
    (© ДДТ)
  20. #899
    Россия
    А чой-то? Попиз..ть про впечатляющие результаты ты быстро собрался, а технически объяснять не собираешься(
    Канешн не все.. И ты в первую очередь.
    Тут получше будет. Выяснилось, что латенонсть не так страшна, как поддержка сети в ядре сетевой операционной системы.
  21. #900
    Тут вот какое дело - я ведь не спрашивал хорошо это или плохо, я спрашивал "что это такое" (по его мнению).
    Прежде чем обсуждать нужно или не нужно маленькое летенси, неплохо бы сначала разобратся что это вообще такое.
    Я как бы, много работаю в эмбеддед области, а там с летенси сталкиваешься очень часто.
