Страница 45 из 55 Первая ... 354344454647 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 1081
Тема: Как пользоваться LspLab 3
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Как пользоваться LspLab 3 для измерения АЧХ
    Меня сразу не устраивала приблуда под названием JustMLS, т.к. она слишком примитивна и позволяет измерять только одну АЧХ и все - недостаточно для глубокой оценки динамиков и АС. По этому я и установил сабж. Однако что-либо путное получить не удалось почему-то.
    MaxMan обещал помочь, т.к. он им успешно пользуется.
    Немного конкретнее о проблеме. Настройки: на вкладке Generator>Stimulus=WhiteMLS; MLS lenght = 16383,
    число точек на октаву - 12, уровень какналов - 0dBr
    На вкладке Analizer - см. картинку. Пост процессинг - ничего не выбрано, Микрофон - выбран встроенный WM60-AX, т.к. у меня такой и есть.
    При измерении сигнал на динамик попадает, уровни громкости в проге подскакивают почти до 0дБ, а выдает он вот такую чушь (см. ниже)
    Все проблемы решены, по работе с программой и методике акустических измерений в целом написаны доходчивые и подробные руководства, всем начинающим советую прочитать, прежде чем задавать вопрос - большинство из них (или даже все) отпадут сами собой.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplabf.html - моя статья.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplab.html - статья GREY*a.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft.html - другие статьи по смежным темам.
    http://www.wavecapture.com/ - Официальный сайт разработчиков программы.
    http://www.lsp-lab.com/ - страница собственно программы.
ID:	2369   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2370   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Fenyx; 14.12.2006 в 03:51.
  2. #881
    По умолчанию Re: Как пользоваться LspLab 3
    У меня арта стабильнее себя ведет, если настройки битности в зв.карте и в настройке устройств в арте совпадают, импульс как вкопанный раз за разом. ЛСПЛАБ у меня совсем не работает. от слова вообще. АЧХ еще как-то просматривается, но манипуляции ни к чему не приводят.
  3. #882
    Я сталкивался, так и не понял откуда это прёт. Проявляется не всегда. Выход - десят 10 измерений и выбирать то, что сходится с большинством.
    Да, именно что не всегда и не понятно, от чего зависит. Сделал описанным Вами способом - выбирал те АЧХ, которые совпадали с еще несколькими в серии из 10 - а еще, они всегда были максимальными по уровню. Симулированная в ЛСПкаде суммарная АЧХ совпадает с измеренной, так что я спокоен пока что.
    Арту попробую освоить как-нибудь потом, пока хватает полученного с помощью ЛСПЛаба
  4. #883
    Частый гость Аватар для igor1987
    Вопрос наверно ламерский, но все же. Если в лабе выставляю измерение ачх и ставлю генератор от 500гц, он точно будет подавать сигнал от 500гц, не спалю ли я вч динамик?
  5. #884
    Киев -мать городов Украина
    Именно так. Хотя я меряю лкнточники хоть от нуля Гц, про сто слежу за уровнем и включаю через конденсатор. А вообще для снятия АЧХ уровень сигнала регламентирован и не опасен для твитеров
  6. #885
    Спасибо. Теперь я спокоен, а конденсатор любой , или определенный номинал есть?
  7. #886
    надо чтоб он не мешал измерениям, но и обезопасил от перегрузки по НЧ. 10uF нормально для большинства твитеров
  8. #887
    Понял, еще раз спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 00.34 ---------- Предыдущее сообщение было 00.30 ----------
    О, нашел конденсатор с обозначением MFS105K 250VAC. SD,
  9. #888
    это 1мкф
  10. #889
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Скачал версию 3.1.3 с фтп веги. Захожу в Database - программа падает Это глюк? Где взять рабочую?
    Андрей
  11. #890
    Цитата Сообщение от Orion33 Посмотреть сообщение
    Где взять рабочую?
    Набрать в поисковике " DIY Loudspeaker Pack torrent "
  12. #891
    Есть такой феномен. Поэтому надо ставить Loudspeaker LAB 3.01 и апгрейтить на 3.1.3, ознакомившись с содержанием обновлений.
  13. #892
    Спасибо. Но я скачал апгрейд с офсайта, распаковал и убедился, что там находится точно такой же экзешник, как в паке на фтп. Естественно, его замена ничего не дала. Попробую с 3.01.
    Андрей
  14. #893
    3.1.3 с фтп веги
    - это не одно и то же, как поставить 3.01, а потом обновить до 3.1.3 не так ли?
  15. #894
    Не уверен. Если в обновлении содержится только исполняемый файл и справка, которые идентичны в обновлении и версии 3.1.3, то логично предположить, что остальное ничего не поменялось, потому как в обновление не включено. Но пограмисты такие пограмисты, что стоит проверить
    Андрей
  16. #895
    Мне вас уговаривать? Вы капризный? А если кроме исполняемого файла в начальном инстале было еще чтото?
  17. #896
    Я думаю, мои личные качества к теме вопроса не относятся
    Дома буду пробовать.
    Андрей
  18. #897
    Да, в инсталяторе 3.1.3 оказался битый файл базы данных. Странно, что эту ошибку до сих пор не исправили. Через апгрейд 3.01 все работает, спасибо
    Андрей
  19. #898
    По умолчанию Re: Как пользоваться LspLab 3 для измерения АЧХ
    Не доступны! Где искать?
  20. #899
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    здесь...
    Fenyx, может добавишь в первый пост...?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  21. #900
    Спасибо
