Страница 45 из 186 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 3717
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #881
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Я просто гляжу сейчас на импортные сайты- у нас на радиорынке китай с допуском 5% и остатки советские, не всех номиналов.
  3. #882
    Завсегдатай был...
    Казань
    stan marsh, Вот и я давая ссылку на барахолку над чем ржал Шитхеппенз непонятно , имел в виду что и тех вполне хватит для этого. А так и наши типа С2-29 будут достаточны прозрачны.
  4. #883
    Цитата Сообщение от killhumax Посмотреть сообщение
    ...ржал Шитхеппенз...
    Меня ржание не волнует.
  5. #884
    killhumax,
    Может тогда озвучите свой список резисторов, вот с этого сайта: http://www.partsconnexion.com/index.html
    А то я скоро заказывать буду, возьму разных
    Мои притязания невелики..)))) всего то, чтоб качественные детальки без эзотерики в тех конструкциях я могу сам повторить, или при модернизации по советам более знающих.Вот и всё.
    Мой вариант для Вас, эти http://www.partsconnexion.com/resistors_dralorc.html в большинство цепей, эти http://www.partsconnexion.com/resistors_holco.html в ответственные места (вход УВ, цепи ООС и т.д.). Заметьте, всё дёшево и сердито.
  6. #885
    Нижний Новгород
    viktor8m,
    Спасибо за совет, учту.
  7. #886
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    http://www.soniccraft.com/products/r...p/0_25watt.htm
    кроме фольговых вот эти по-моему вполне приличные резисторы.
  8. #887
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
  9. #888
    Не понял, дешевле и приличней каких? Если тех, что я указал (http://www.partsconnexion.com/resistors_dralorc.html), то не дешевле (когда надо не более 10 одного номинала) и тем более не приличней (которые я указал, относятся к прецизионным).
    Серия prp есть и на partsconnexion.com, но они не лучше указанных мною HOLCO (судя по многочисленным сообщениям на форумах).
  10. #889
    В одном они лучше - у Холко медные мягкие чашки, которые при малейшей деформации обламываются.... у PRP такого недостатка нет.
  11. #890
    г. Омск
    вторую ссылку глянь внимательно. Там 0,1% и 15 ппм, правда дороже
  12. #891
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Кстати, а что предпочтительнее в фильтре и I/U -преобразователе,
    - 70mW 15 ppm или
    - 250 mW 25 ppm,
    оба 0.1% 0204 (melf)?
  13. #892
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    - 70mW 15 ppm или
    - 250 mW 25 ppm,
    При прочих равных я бы выбрал тип с лучшим ТКС. Мощность у обоих типов с достаточным запасом, типоразмер одинаковый, то есть выбираем 70mW 15 ppm.
  14. #893
    (melf)?
    Дрянные резисторы почти все звучат одинаково плохо.
    Если к углю аллергия, действительно, можно использовать PRP, они после прогрева звучат все же неплохо.
    Все-таки они специально звуковые, а используя промышленные - можно нарваться на откровенную гадость.
  15. #894
    Завсегдатай был...
    Казань
    плохо
    Это MELF то..? уточните.Писать плохо в отрыве это всего остального вот это плохо!
  16. #895
    На самом деле, все с точностью до "наоборот".
  17. #896
    Хм, фигня в том, что более мощные хорошо себя проявили.
    Как то даже лень эксперименировать..
    p.s. То что индастрил грейд круче всяких "угольков", для меня очевидно.
  18. #897
    Хорошо, хоть нормальным разработчикам это не очевидно, в приличные аппараты все-таки ставят звуковые резюки в ответственные места.
  19. #898
    Завсегдатай Аватар для pyos
    К счастью, выше уже упоминали о говноромане отечественного писателя Владимира Сорокина "Норма", где под "нормой" подразумевалось оно самое (говнецо), именно такая норма, судя по всему, и по нраву шитхеппензам
    Вот в хорошие аппараты и детали ставят хорошие, а всякое дерьмецо, типа угольных резисторов - даже если на нём несколько раз написано "фор аудио" - в них не допускают.
  20. #899
    Гаражные ХЭ фирмочки и некоторые тёмные личности, напуская эзотерического тумана, делают деньги... «Это просто бизнес, ничего личного!» Alphonso Gabriel "Great Al" Capone
    Последний раз редактировалось stan marsh; 23.12.2012 в 21:29.
  21. #900
    ...Лёха Сиволобов...
    Он OS-CON-ы уважает, всё не так уж и плохо.
    А вот чудные итальянские, австралийские, канадские квортрупы очень любят всякое for audio, а иногда и сами это рисуют.
