Страница 45 из 326 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 6519
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25717)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22482)
  2. #881
    Шостка-Киев
    Цитата Сообщение от Максим Владимирович Посмотреть сообщение
    а мне почему то думается , что частоту немного нужно поднимать.Уверен что правильно измеряешь?
    Я же писал выше, что поднимали частоту до 357кГц, та же картина! частоту меряли специальным приборчиком LCF метром через делитель. И дроссель как раз получился то что надо, из-за его размеров, сравнительно большого сечения и большого зазора, он холодный. В насыщение не уходит. Только вот когда подаёшь место синусоиды музыку - он играет как обыкновенный Вч динамик))))
    А что по поводу бустрепных конденсаторов Bender спрашивал? Что с ними не так?
    МОжет по питанию электролиты вместо 4700мкФ поставить 1000мкФ?
    Не электролит, типа такого http://www.elmer.ru/skz/k73-17.html или покажите что есть под рукой.
    Номинал 0.47...1мкф на 100....600В.
    СОвецких кондёров у меня увы практически нет. Покупаю либо вима, когда на небольшое напряжение и маленькая ёмкость (потому, что большой ёмкости или большого напряжения вима стоит столько, сколько 100шт металлоплёнки), либо как видно на фото практически везде стоят китайская плёнка MKT, в качестве разделительных часто пытаюсь ставить MKP, MKP-X2
  3. #882
    Львов Украина
    Так как здесь обсуждают у усилки в D классе,то наверное будет интересно почитать .как обсуждают их лабухи http://forum.plus-msk.ru/showthread.php?t=141557
    Последний раз редактировалось VASILI; 18.02.2012 в 10:29. Причина: грамматика
  4. #883
    ээх, имхо, дискуссия уже устарела лет 10 тому назад, тем более для громких про применений, где качество звука оценивается по своей специальной шкале. Вот когда class D наберут домой аудиофилы, дайте ссылку почитать.
  5. #884
    Львов Украина
    http://www.salonav.com/arch/2010/05/046.htm
  6. #885
    нуу, то читано уже перечитано, да что-то не понабрали аудиофилы себе этого. Хорошо, если NAD распродаст хотя бы 100шт. До них было уже изрядно class D стафа для хайенд рынка, а воз и ныне там.
  7. #886
    Ribnitsa, Тransnistria
    Совершенно с Вами согласен IVX. С барабана скрипку не сделаеш, при самых передовых технологиях, и никакой супер-пупер диск не сравнится со звучанием винила. Хотя ,я знаю, Вы являетесь одним из лучших Д-строителей.
  8. #887
    вы меня не так поняли, как раз таки цифра сравнится и с винилом и магнитофоном, но не наоборот. Однако многим людям больше нравится неточный звук магнитофона, уж не знаю почему. То же самое с class D (с приличными из них, разумеется речь не о самопалах местных чудаков-магов), которые играют слишком сухо и просто, особенно против старых каменных усилов, или ламповых тем паче. Class D необходимо послаще исказить и продавать в больших горячих корпусах (что и видно по ссылке на NAD), чтобы появился шанс понравиться аудиофилам, вот только кому это нужно, при столь жалкой коммерческой перспективе? Куда как большие деньги, зарабатываются на class D там, где никто и не спрашивает потребителя, что поставить в его ТВ, домкинотеатр, автомобиль, докстэйшн и телефон.
  9. #888
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    а что, замешать вторую гармонику и уменьшить демпфирование в D не прокатит ? Эдакий улучшайзер на всю полосу , я вот запал нынче на усилитель Лина 56г , вроде смотреть не на что , а слушать приятно , усилитель напряжения на транзисторе с ОЭ генерит 2гармонику , повторитель на дарлингтонах и фсё , вольтодобавка , кондей на выходе ,вроде все атрибуты нелинейности в наличии а слушать приятно всё подряд , возможно в нём нелинейности в итоге компенсируются во что то линейное хз , делаю что нибудь приличное , звук точный до безобразия , но точность суховата .
  10. #889
    пробовал и 2ю гармонику добавлять, 1-2% на J-Fet*е, меняется конечно звук, веселеет, но это всё равно не то, да и как оказалось, эффект был не от 2й гармоники, а от тепловых модуляций J-Fet*а, потому что добавление, казалось бы этого же с DSP, даёт решительно другой звук (скучное искажение и всё). Теперь представьте себе, насколько всё не стацианарно в ламповом усиле 50 летней давности, аж шевелится сам, как живой.
  11. #890
    Красноярск
    Я не любитель лампадного звука , если только на блюз , быстрые вещи на лампе мне не нравятся , оно и понятно почему, выходной импенданс большой , тоже понятно почему , на медляке всё это складывается и отвязанность малодемпфированного спикера и хорус через октаву и далее .
    Ну трансформатор на выходе, это ваще хитрый улучшайзер , кстати на входе каменного это тоже прокатит . Смотрел картинки гармоник на анализаторе спектра звучащих ламп (то есть нелинейных) как только вставляют что нить линейное , вся прелесть пропадает
    но бабки делают канешна не шуточные на таком хайэнде
  12. #891
    мне всё на лампе нравится, хотя я не много слышал, но явно можно купить относительно недорого старый усил с успокаивающим нервы "живым звуком", вместо сухого и детального, как бухгалтерия, UcD
  13. #892
    Красноярск
    может проще собрать Лина за пол часа, тож самое , но без релаксации под тлеющий огонёк накала , ну дак это можно устроить отдельно за шесть вольт
  14. #893
    IVX, Скажите, можно ли одним включателем замыкать CSD на GND двух IRS20957? то есть CSD пины будут параллельно соединены.
  15. #894
    Буня, не делайте этого, но через резисторы, или диоды, можно соединить и 5шт без проблем.
  16. #895
    IVX, Спасибо
  17. #896
    Собрал для ознакомления ПалНик и УНЧ Д-класса Королькова. Синус чистый, играет громко. Лабухов моих они, конечно, не впечатлили. Не знаю хватит ли времени, а главное, вдохновения на SMD технологию. Спорить о звуке безсмыленно ( как комуто нравится бензин, другой глотку перегрызет за дизель). Не сомневаюсь, что в скором будущем может появиться класс-Ф, или класс-Ю. Тема актуальна и полезна, особенно для молодежи. Желаю всем удачи на этом поприще. Извините за лирику.
  18. #897
    vdij, грамотный выбор, попробуйте ещё ампливертер низовцева.
  19. #898
    г. Пенза
    Ну тогда уж и Амплоид от IVX
ID:	149694   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	149695   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #899
    Спасибо за советы, но лучше уж попробую фирменный профф. усь D-класса (товарищ дилер Fonik в нашем регионе, обещал дать для ознакомления). Что то профессионалы не очень их расхватывают.
    Последний раз редактировалось vdij; 01.03.2012 в 02:40.
  21. #900
    ну вот и правильно, а то вышло как в анекдоте - Слышал я того Карузо - ничего особенного, мне Рабинович напел.
