Страница 448 из 561 Первая ... 438446447448449450458 ... Последняя
Показано с 8,941 по 8,960 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #8941
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Это не shielded.
    У Мураты в обозначении shielded дросселей должен быть индекс "S" (расшифровка маркировки - на странице 16 каталога).
  3. #8942
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Это не shielded.
    Хм... в дигикеее и маузере указано с защитой.
    В ДШ клас защиты указан как: Class of Magnetic Shield: Magnetic shield of magnetic powder in resin
    На сколько склеенный ферритовый порошок хуже цельноферритовой оболочки?
    Последний раз редактировалось HiddenPilot; 17.11.2015 в 10:58.
    С уважением, Алексей.
  4. #8943
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Не лучше будет использовать в качестве экрана 2-3 вика трансформаторного железа от тора?
  5. #8944
    В "Applications and Characteristics" на странице 16 каталога "Magnetically Shielded Type" указано только для индекса "S" - с "Closed Magnetic Circuit".
    Скорее всего, благодаря более высокой магнитной проницаемости трансформаторного железа, эффективность экранирования будет того же порядка.
  6. #8945
    Мордовия.
    Распилил огнетушитель, получил два экрана, один с крышкой диаметр 140 мм можно отпескоструить и покрасить правда толщина стали 1,5 мм Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250766 Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #8946
    г.Рязань
    Тонковато.
  8. #8947
    Частый гость Аватар для mrRadio
    Моск.обл Щёлково
    Это образец. Реально шрифт немного с наклоном и другой Вложение 250674
    Я бы тоже "Integrated" заменил на "power"
  9. #8948
    Мордовия.
    Если бы делал мощник так бы и написал.Интегральный усилитель это усилитель все функциональные блоки которого размещены в одном корпусе т.е селектор входов п.у. балансный р.г. и сам у.м.Название должно соответствовать содержимому.
  10. #8949
    Частый гость Аватар для sskorsar
    Нижний Новгород
    Имхо, даже если есть только регулирование громкости (пусть пассивное как РГ от antecom), то уже не просто мощник, а интегральный.
    Почему-то никого не смутило "lift", вот его точно нужно заменить на "left".
  11. #8950
    Мордовия.
    Есть еще селектор входов и пу а "lift" исправлено . Надписи на передней и задней панелях делаю сам, методом сеткогграфии что бы было один в один с промышленным поэтому и затянулось с ними .Что то мне не очень гравировка как приборах 80х годов
  12. #8951
    Частый гость Аватар для Grundig
    - это шелкография или ...
    Если возможно - подробности - наверно в другую тему.
  13. #8952
    Мордовия.
    Нет это сеткография Через сетку наносится спец. краска
  14. #8953
    Завсегдатай Аватар для dekko
    это и есть шелкография
  15. #8954
    Мордовия.
    Есть труба профильная на 140 если ее надеть на тр-р зазор остается 2-3мм этого не мало? Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250832 Крепить буду так ,правильно?Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #8955
    МО Салтыковка
    Нормально.
    Где достал? Мне-бы такую, тоже....
    Всё правильно, главное, чтобы не касался крепёж транса крышки трубы...
    Андрей Константинович
  17. #8956
    МО Салтыковка
    Испытания в корпусе, левый канал. Фото:
Название:	Корпус 4ом -1дб.png
ID:	250862   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Корпус 4ом -10дб.png
ID:	250863   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Корпус ХХ 20в.png
  18. #8957
    Мордовия.
    [QUOTE=MAXIM_A;2130923]Нормально.
    Трубу пока только пообещали если дадут на вас отрежу
  19. #8958
    Да
    На фото не видно - а есть прорезь между выходными клеммами на задней панели?
    Надо бы сделать, если нет
  20. #8959
    г.Орел
    А зачем прорезь в алюминиевом корпусе?
    Денис.
  21. #8960
    Да
    поздно уже, я устал...
    Как зачем, по привычке
    беру всё назад
