Страница 447 из 583 Первая ... 437445446447448449457 ... Последняя
Показано с 8,921 по 8,940 из 11645
    Аватар для Kompros
  2. #8921
    Ru
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    без КНИ данная оценка имеет мало смысла
    КНИ может быть ниже -100дБ запросто, зато звон-предзвон фильтров высотой >5%.
    https://www.audiosciencereview.com/f...nts-png.23221/
  3. #8922
    Частый гость Аватар для Masa1987
    Odessa(UA), Utzenstorf(CH)
    Цитата Сообщение от Dmitry2006 Посмотреть сообщение
    У меня в голове щелкнуло, когда вот этот китаец:
    Вложение 414118
    после минимального приложения рук, переиграл мой Parasound DAC1600, причем без шансов последнему.
    А можно чуть подробней о этой плате? Насколько там всё плохо.
  4. #8923
    Это типа на синусе потому что его невидно? Логично. Ну тогда надо делать оценку КНИ на сложных сигналах, вычитая из результата исходник и считая искажения.
  5. #8924
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    Звук из коробки лишен ширины и глубины сцены, темный, "скучный". НЧ скромные. Тональный баланс ровный, динамика приемлемая. "Цифровая окраска" отсутствует.
    Купил первую плату - послушал, доработал, послушал, ... и отдал другу, в систему по-прощще. Себе взял еще две, под опыты и переделку. (одну уже сжег, да)
    После переделки - с этого цапа не хочется слезать, не смотря на скромный низ и немного скомканную сцену. Парась, при сравнении, играет мощно, масштабно, и ГРЯЗНО.
  6. #8925
    Смотрел на плату и там действительно пара стабов на питание PCM58 и выхлопа? Или я таки не заметил где ещё спрятались.
  7. #8926
    Ru
    Вот там на 50 дБ чего-то лучше, чем AK4497:
    "Additionally, the AK4191EQ’s digital filters can reduce noise by 50dB more than previous devices."
    https://www.akm.com/global/en/produc...-dac/ak4191eq/
    а где этот шум, чем измерить, кто и когда это заметит, чтоб платить вдвое больше - загадка.
  8. #8927
    Можете, как обычно, приложить какие-то муз. фрагменты с ослика, чтоб можно было посмотреть, как оно выглядит вживую: "лишен ширины и глубины сцены, темный, "скучный". НЧ скромные. Тональный баланс ровный, динамика приемлемая и После переделки - с этого цапа не хочется слезать, не смотря на скромный низ и немного скомканную сцену. Парась, при сравнении, играет мощно, масштабно, и ГРЯЗНО?"
    Что было сделано при переделке?
    Ничего необычного - снизили излучение и ёмкостные связи, разнеся цифровые и чувствительные цифровые узлы.
  9. #8928
    Рязань
    ОУ питается от LM317/LM337 +-15V. PCM-ка питается от LM7912 (там же расположена, где и 317/337) и от LM7805 из цифровой части схемы. От этого-же стабилизатора питается SM5813. DIR-ка запитана от собственного LM317 (выход 3.3В)
    ---------- Сообщение добавлено 21:05 ---------- Предыдущее сообщение было 20:59 ----------
    Можете, как обычно,...
    Рад, но нечего. Как обезьянка, пока. Тыкаю в плату веточкой, и смотрю что получится...
    керамика почти во все питание, особенно цифру. Замена OPA1612 на NE5532. От SM5813 через +5В бодро пролезал мастерклок, ОУ мешались друг другу, и генерили 200мВ 42МГц на выход.
    Щас плату новую рисую, минимально меняя обвязку...
  10. #8929
    Простенькое питание сделали. Думал взять себе поиграться, но с таким питанием уже не особо интересно.
  11. #8930
    А результат прослушивания делался поэтапно? Какова роль влияния той же керамики и ОУ? Может стоит пропробовать те же AD826/8 или THS4262?
    Не очень понял, вы тот цап как донор используете для своего?
  12. #8931
    Рязань
    Не очень понял,
    Та плата, что отслушивалась и переделывалась, отдана в хорошие руки. Из двух новых одна убита, вторая проверена, и уложена в коробку, чтобы служить донором для самодельной платы.
    В качестве собственной версии платы, сначала был задуман "сияющий град на холме", но запутался в узлах и его питании. Сейчас это фунциональная копия китайца, с более лучшим питанием и некоторыми интересными мне фичами (для их проверки и отслушки).
    Вот так пока выглядит полуфабрикат на один канал. Второй канал ставится сверху домиком, цифровая часть одна общая.
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 10.01.2022 в 06:56.
  13. #8932
    Астрахань
    Глянул почём пцм58 у алика, аж 333р. Кто-нибудь там покупал? Фейки?
    https://aliexpress.ru/item/1005003078617476.html
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  14. #8933
    ebay смотрите
  15. #8934
    Irkutsk
    Dmitry2006, правильно ли понял, что вы последовательные резисторы-трухолы в сигнально-цифровых цепях применили?
  16. #8935
    Астрахань
    ebay смотрите
    А какая разница? Там те-же продаваны, они на всех площадках работают.
  17. #8936
    Dmitry2006, http://s-audio.systems/blog/pcm58/?lang=en
    Полезная подборка по PCM58
  18. #8937
    Рязань
    Это очень подозрительный лот. Я чуть дороже брал
    https://aliexpress.ru/item/32884010791.html
    скоро приедет уже, если что, отпишусь.
    Да. Там нужны SMD, конечно. Но платка не для этого делается. Не воспринимайте эту картинку как прообраз изделия.
    На платке вытащены на пины все основные сигналы, пять различных земель под измерения, два способа заведения питания, три способа заземления на корпус, возможность конфигурации ЦФ перемычками, возможность объединения и разделения сигнальной земли "на лету".
    ---------- Сообщение добавлено 09:40 ---------- Предыдущее сообщение было 09:36 ----------
    Да спасибо. Это все изучено уже, как и несколько старых Сонек на этой микре.
    Уже вот дозрел до самостоятельного творчества.
  19. #8938
    Астрахань
    Да ладно, подозрительный, вона с К грейдом за 315р.
    https://aliexpress.ru/item/1005002754064703.html
    А пошто на них нет инфы где они сделаны, в Корее, али в Джапании? Где бы посмотреть фотки 100% оригинальных? На первый взгляд шрифты разные, по цифре 5 видно. Проверить можно резисторам подстройки, если если они действуют, то скорее всего оригинал.
  20. #8939
    Рязань
    Вот на готовой китайской плате - там точно оригинальные б/у. Я на кристалле разглядел надпись "Burr Brown Corp"
  21. #8940
    Астрахань
    Я вот что думаю, если ENOB безгрейдовых пцм58 16 бит, то может вообще смотреть в сторону пцм56? Тем более что они у меня есть и с Ж грейдом.
