Страница 441 из 561 Первая ... 431439440441442443451 ... Последняя
Показано с 8,801 по 8,820 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #8801
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от ОРорин Посмотреть сообщение
    Если дроссели экранировать, то для начала можно на радиаторы УН закрепить пластину.
    Или вместо левой пары винтов, крепящих плату УМ на радиаторе, закрутить пару латунных стоек высотой по 20 мм, на которых закрепить Т-образную ферромагнитную пластину толщиной 2-3 мм, закрывающую от трансформатора область платы между C26, C28.
    Только один дроссель перевернуть?
    Да, только один, чтобы в итоге оба были ориентированы маркировкой в одну сторону.
  3. #8802
    МО Салтыковка
    А ведь в старой версии ПП усилителя дроссели расположены параллельно длиной стороне.
    Андрей Константинович
  4. #8803
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Во первых в нашем случае индуктивность дросселя сильно изменилась так как дроссель соединен последовательно расположены они близко и имеют короткое соединение если конец соединен с началом то суммарная индуктивность увеличится за счет взаимной индукции а если наоборот уменьшится Может попробовать изменить направление магнитных потоков катушек повернув один дроссель
    ---------- Сообщение добавлено 00.12 ---------- Предыдущее сообщение было 00.08 ----------
    В нашем случаи дроссели смд расположенны рядом и коротко соеденены а это сильно влияет на магнитные потоки при последовательном соединении
  5. #8804
    МО Салтыковка
    Ещё раз посмотрел фото, маркировка с одной стороны, значит они включены встречно.
    Леонид, надо переворачивать на 180гр. Один?
  6. #8805
    Индуктивность не изменилась. И в прошлых версиях, и здесь дроссели расположены на небольшом расстоянии друг от друга и соединены П-образно. Сделано это для взаимной компенсации ЭДС помехи, наводимой в них внешними переменными магнитными полями.
    В выводных дросселях, которые использовались раньше, ось катушки параллельна выводам, и для взаимной компенсации помехи достаточно было расположить их на плате параллельно, на небольшом расстоянии друг от друга и соединить П-образно.
    У СМД Эпкосов, используемых в новой модификации, катушка расположена, похоже, вертикально (перпендикулярно плоскости платы), поэтому при развороте дросселя её расположение не меняется, но меняется, знак ЭДС. Если это так, при одинаковой ориентации дросселей ЭДС помехи, наводимая в них полем рассеяния трансформатора, должна взаимно компенсироваться, а при разной - складываться.
  7. #8806
    Всё равно попробуйте один из них развернуть ради эксперимента. Не маркировкой к плате припаять, а просто поменять местами выводы (как на рисунке).
  8. #8807
    МО Салтыковка
    Хорошо, попробую, посмотрим, будет реакция?
  9. #8808
    Мордовия.
    У СМД Эпкосов, используемых в новой модификации, катушка расположена, похоже, вертикально (перпендикулярно плоскости платы),Тогда лучшим вариантом будет один из дросселей поставить на ребро
    ---------- Сообщение добавлено 01.10 ---------- Предыдущее сообщение было 00.59 ----------
    Мне кажется что от этого только уменьшиться суммарная индукция если ни чего не получится попробуйте как я писал выше только если на самом деле катушки у эпкосов расположены вертикально ну и конечно учесть рекомендации Л.Зуева по развороту
    Последний раз редактировалось bogl; 13.11.2015 в 23:23.
  10. #8809
    Угу, "Upright ferrite drum core". Выглядит вроде деревянной катушки ниток. Перпендикулярно плоскости платы расположена ось катушки.
    Как именно разворачивать дроссель на плате - значения не имеет. Для взаимокомпенсации важно, чтоб конец одного соединялся не с началом, а с концом другого (включать их "встречно").
    В данном случае, учитывая, что тор лежит горизонтально, можно попробовать не только взаимоуничтожать помеху, но и снизить чувствительность к ней. Для этого дроссели должны быть расположены горизонтально. Т.е. на плату запаять их на ребро ("встречное" включение, естественно, все так же в силе)
  11. #8810
    Тогда лучшим вариантом будет сначало дроссели поставить на ребро а потом повернуть их на 90 гр
    Если не сложно, нарисуйте картинку.
    Расстояние между дросселями не настолько мало, чтобы существенно изменить общую индуктивность, но достаточно мало для снижения (при правильной взаимной ориентации) чувствительности к относительно равномерному внешнему полю.
  12. #8811
    Мордовия.
    [QUOTE=Л. Зуев;2129414]Если не сложно, нарисуйте картинку.
    ---------- Сообщение добавлено 01.44 ---------- Предыдущее сообщение было 01.39 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 02.23 ---------- Предыдущее сообщение было 01.44 ----------
    [QUOTE=bogl;2129420][QUOTE=Л. Зуев;2129414]Если не сложно, нарисуйте картинку.
    трансформаторНажмите на изображение для увеличения.
ID:	250488дроссель - вот так должно быть
    Изменение начала и конца обмоток при последовательном соединении будет менять только сумарную индукцию но не как не повлИяет на внешние м поля
    сначало смд катушки нужно расположить не перпендикулярно а паралельно плате а потом а потом повернуть их так что бы они были паралельны между собой либо их впаять стоя . В сообщении Максим сказанон что- Но вот интересно, если УМ лежит, помех нет, если стоит, есть.Скорее всего когда ум лежит катушки дросселей повернуты к катушкам трансформатора так как и должно быть ,поэтому здесь не надо поворачивать весь усилитель лежа или стоя а дотаточно повернуть катушки дросселей и все. Катушки дросселей должны быть расположены к катушкам трансформатора как на рисунке выше а нашем случае они расположены так что не допустимо Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250491 Расположение в нашем случае
    Последний раз редактировалось bogl; 14.11.2015 в 00:58.
  13. #8812
    При одинаковом расположении дросселей на плате так и будет.
    Если внешнее поле равномерно в пределах расположения дросселей, при одинаковом расположении и встречно-последовательном включении в L1.1 и L1.2 будет наводиться одинаковая ЭДС, но противоположного направления. Произойдёт взаимная компенсация (вычитание) ЭДС помехи.
  14. #8813
    Да действительно. Достаточно запаивая дроссели постараться сделать все "красиво".
    Но интуитивно не самый самоочевидный момент при монтаже.
    bogl, я так понимаю, Авторский вариант запайки дросселей показан на рисунке слева, а то, о чем говорите Вы - справа:
    По идее, взаимокомпенсации за счет правильной ориентировка дросселей на плате должно хватать.
    Но Ваш вариант (я с ним солидарен) снижения восприимчивости к наводкам транса, вероятно, можно порекомендовать для случая, когда обстоятельства сложились не очень удачным образом. Например значительная локальная неидеальность транса или разброс индуктивностей дросселей оказался слишком велик (там вроде как не исключена разница до 20%, а это только 14 дБ подавления наводок).
    С другой стороны, впаивать детали торчком - это не совсем то, что хотелось бы делать..
  15. #8814
    МО Салтыковка
    Дроссели включены противофазно
ID:	250498 с кастрюлей Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Дроссели с каст&#1.png
    Лучше, чем здесь:https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1447421210
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 14.11.2015 в 10:34.
  16. #8815
    Завсегдатай Аватар для dekko
    С кастрюлей всё же лучше?
  17. #8816
    Мордовия.
    Да я это имел в виду так же их нужно включить противофазно.Если их не поднять а прсто включить противофазно то как писал Л.Зуев произойдет взаимная компенсация ЭДС помехи но это произойдет между дросселями а в нашем случае нужно еще изменить напавление магнитного потока дросселей по отношению к потокам катушек трансформатора
  18. #8817
    МО Салтыковка
    Теперь установка транса лёжа ничего не даёт. Попробую заэкранировать дроссели...
    Кладу напильник, тоже уменьшает помеху...
  19. #8818
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Если применить такие дроссели http://www.digikey.com/product-detai...03J-ND/3501629
    На перспективу. Конструктив с параллельным плате положением. +-5%. Нужно учитывать тогда как скажется все что рядом с элементами L1.
    Последний раз редактировалось ОРорин; 14.11.2015 в 11:45.
  20. #8819
    Частый гость Аватар для ksa007
    Я вот читаю читаю и не пойму, в чем собственно проблема? бракованный трансформатор, неудачная разводка платы УМ, неудачная сборка?
    Сам на днях планирую приступить к сборке, как то не хочется получить такой головняк. Может имеет смысл трансформатор с сетевой платой
    вынести в отдельный корпус?
  21. #8820
    г.Рязань
    Наверное невнимательно читали. Не надо ничего никуда выносить. Надо запаять дроссели согласно последним советам автора, поставить экранирующую пластину на входную часть . Можно и транс в экран убрать.
