Страница 44 из 134 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 2679
Тема: Идеальный УВ кассетника
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Идеальный УВ кассетника
    Бывает такое? Как реализовать? Есть 3х моторный агрегат, с убитым трактом. Идея сделать из него плеер, но с качественным звуком. 40 касет лежат без дела, а выкинуть жалко, запись там с пластинок, да и кассеты дорогие 10 лет назад были.
  2. #861
    По умолчанию Re: Идеальный УВ кассетника
    Чтобы далеко не ходить, есть у Василевского (стр. 15, выдержка на картинке) .
    скачанный файл у меня не открывается в вырезке не увидел зависимости фазы от частоты. завтра буду разбираться подробней.
    когда я моделировал, то начитавшись о необходимости КФ взял схему из приведенных здесь и смоделировал.
    КФ кроме фазы еще и сильно заваливает АЧХ, поэтому и забросил это дело. надо посмотреть на сквозную ФХ...
    на слух в моей паре УВ и УЗ выходной сигнал от входного не отличается (кроме шума)
  3. #862
    London UK
    Эти файлы надо не скачивать, а открывать в браузере, потом сохранять, как "bundled".
    Дело именно в том, что её нет - в слойных потерях амплитуда уменьшается с частотой без сдвига фазы, а коррекция в УВ поднимает ВЧ, компенсируя слойные потери, но при этом крутит фазу.
    Значит, не то моделировали. Правильно рассчитанный КФ имеет совершенно плоскую АЧХ - как, к примеру, и в моей схеме буфера из сообщения #861.
    Алексей
  4. #863
    Алексей, скажите, почему Вы выбрали именно такой коэфф. усиления?
    Как его снизить и как это отразится на свойствах буфера?
    КНИ буфера?
  5. #864
    London UK
    КНИ буфера?
    Я думаю, что усиление от 6 до 10 где-то оптимальное для подобного буфера. Больше от простой схемы получить непросто без дополнительных мер, а меньше вроде и смысла нет, поскольку усиление корректирующего каскада на ОУ лучше сделать возможно меньше. Кроме этого, при меньшем усилении снизится эффективность "охлажденного" входного сопротивления с точки зрения шума. Тем не менее, уменьшить усиление в этой схеме достаточно просто - либо поставив дополнительные резисторы в истоки полевиков, либо просто уменьшив сопротивления нагрузочных резисторов. И в том, и в другом случае потребуется пересчитывать практически всю схему.
    Алексей
  6. #865
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Как его снизить
    Чтобы не менять режим работы тр-ров, лучше оперировать сопротивленияи R7 и R6 (делитель). Однако, надо учитывать, что R6 участвует в коррекции.;)
    Такой усилитель полезен тем, что им можно модернизировать любой УВ на обычном ОУ ли спец. мкс, разместив его вблизи головы, например, прямо на ЛПМ.
  7. #866
    London UK
    загнал схему УВ Technics RS-B965 в симулятор
    В Вашей схеме не показана головка - надо добавить индуктивность (скажем, 170 мГн, 300 Ом) параллельно резистору R5 (68 К) на входе, плюс R7 должно быть 12К, С3 = 10 нФ. Иначе АЧХ и ФЧХ получатся неправильные.
    Алексей
  8. #867
    Старый знакомый Аватар для bishbosh
    МО
    С7 подключен ошибочно.
    Последний раз редактировалось bishbosh; 30.11.2010 в 22:37.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  9. #868
    London UK
    Да, кстати, этого я не заметил .
    Алексей
  10. #869
    РФ Саратов
    А что скажете про НЕ ИДЕАЛЬНЫЕ УВ кассетника? Наверное с десяток разных микросхем УВ выпускают (выпускали) и неужели все в отстойник?
  11. #870
    С7 к R6 надо и номинал поменьше, а схемка входной части очень на мою похожа, выложенную в теме УВ 2009.
  12. #871
    Дык, я туда и клал, правда что-то сейчас не найду... снесли небось, конкуренты
  13. #872
    кому то надо
    Да я смотрю, кому надо уже применили
  14. #873
    вот такая ФЧХ получилась
    зеленая линия выход УВ с ФК, желтая без.
    получается что в УВ компенсируется фазовый сдвиг УЗ.
    вопрос как выглядит ФХ пары лента+ГВ для меня остался открытым.
    вот снял ФЧХ этого же УВ без сдвига фаз в эмуляторе
    Последний раз редактировалось BERLIO; 02.12.2010 в 19:46.
  15. #874
    Moscow
    А никто не скажет, есть ли смысл ГВ включать симметрично? В усилителях-корректорах винила такой способ применяют люди и нахваливают. В добавочной к УВ (на 2-х ПТ с ФК) схеме А.Никитина (пост №861) головку можно запросто включить симметрично между двух затворов. Или тут подстерегают какие-нибудь "засады"?
    2 А.Никитин
    Не могли бы вы промоделировать ваш входной каскад с таким включением головки? Спасибо.
  16. #875
    МО
    Подаете на УВ уже фазово искаженный сигнал с цепочки R7C3R8, имитирующей слойные потери. Как отмечалось, слойные потери не дают сдвига фазы, а эта цепочка - дает. Естественно, что ФЧХ УВ комплементарна ФЧХ цепочки R7C3R8, следовательно на выходе вы получите нулевой фазовый сдвиг без всяких дополнительных ФК.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  17. #876
    Тут Виктор, (Sagittarius) предложил такой контур ГСП, утверждая, что:
    "Главный рояль играет контур, обладающий селективностью, выделяющий первую гармонику и подавляющий остальные. От ОУ требуется только ток, который он вдувает через низкоомный резистор в этот контур, образованный индуктивностью головы стирания и подключенными к ней конденсаторами. Этот ток можно обеспечить буфером-повторителем, работающим в классе В или АВ с малым током покоя - режим не критичен.
    Вполне возможно с 544УД2, умощнённым простейшим буфером в классе В с нулевым током покоя, получить Кг 0,15% на 100 кГц.
    Из всей шумовой полосы контур вырезает только одну частоту. Шумы проявятся в виде амплитудной и фазовой нестабильности, а затем запишутся. Надо бы поискать их на уровне ... хм, а на каком уровне их искать? Вот ведь удивительно. Даже если исключить шумы ленты, они будут залегать гораздо ниже -60 дБ (уровень сигнала ГСП на выходе УВ) + -60 дБ (уровень шумов ГСП), то есть - -120 дБ. ""
  18. #877
    резистор R7 имитирует слойные (и не только) потери, C3R8 имитируют частотные (дифференцирущие) свойства головки.
    ГВ это катушка которая реагирует не на уровень намагниченности ленты, а НА СКОРОСТЬ изменения этой намагниченности, т.е. сигнал сдвинут на 90 градусов.
    если бы этот угол не менялся то его можно было бы игнорировать. Но ГВ нагружена на активную и реактивную нагрузку, поэтому сдвиг фазы будет зависеть от частоты, и по видимому
    достаточно сильно. При записи на самой ленте тоже происходит сдвиг фазы (на высоких из за эффекта саморазмагничивания)
    какова суммарная составляющая всех сдвигов мне найти не удалось.
  19. #878
    Киров
    Не понятно при чем здесь -
    ГСП может добавить шум ленты при несимметрии ТП, гармоники особого "рояля" не играют - например можно подмагничивание делать короткими имп. тока равной амплитуды со скважностью = 2 (нарушение этих условий приведёт к росту шума паузы), но если в промежутках между имп-и будет небольшая постоянка то шум не изменится!!!!
    Один контур может и не справиться с несимметрией (это стандартный резонансный ГСП), поэтому используют дополнительную резонансную фильтрацию ТП (как в олимпах)
  20. #879
    РФ Саратов
    Не очень понятно зачем там конденсатор С2, когда С1 и Л1 образуют последовательный контур с такими-же параметрами только другим входным сопротивлением.
  21. #880
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Подброшу дров в огонь.
    Ещё один проект УВ на операционниках. ОРА1642 показывают неплохие результаты как по шумам, так и по звуку в таком применении Наличие регулятора усиления на плате УВ вызвано его местом будущей дислокации, где на материнской плате регулировок не предусмотрено.
    Кстати, проект по ссылке уже функционирует
Название:	УВ на ОУ.GIF
