antecom, Спасибо, мысль интересная.
Но тогда не очень понятно - что ж так сильно шумят стандартные 78хх и 79хх? Ведь не в пять и не в десять раз, а аж в 200-300 раз бОльший шум.
Я не вникал. Может у них с качестве опоры стабилитрон, а стабилитроны прилично шумят (за исключением отдельных типов).
В общем шум стаба даже на дешевом 5534, 5532 будет ниже чем у TPS7A.
Глянул внутреннюю схему 7805 в даташите - да там опора на стабилитроне. И шум не отфильтруешь, т.к. стаб трехногий.
Вот у LT3042(45) опора в виде резистора с генератором тока и этот резистор шунтируется конденсатором.
Как-то не задавался этим вопросом раньше, а сейчас глянул датащит и не увидел информации о PSRR у этих ЦАП (а равно 4493б 4497)?
Это я тупо торможу и не вижу очевидного, или и впрямь, насчет проникания шума питания в сигнал, никто никому ничего не обещал?
Я слышу только твитер в таком эксперименте - с засовыванием уха в каждый дин. Ну тут как раз таки усь свой уровень шума и демонстрирует - можно сказать, что это оценка его уровня шума, а не ЦАПа. ЦАП, ежели откинуть, и не слышно в колонке при выкрученном на максимум способности усилителе, который ватт этак в 50. Если уровень шума становится меньше, то это неправильные межблочники, вероятно.
Ну как сказать, туда нельзя приходить с кондачка и на последние деньги.
Знал ребят, которые с чутьём от Бога на 1-5 минутных таймфреймах каждый день (потратив по два-три часа) не плохо зарабатывали. Вот на дневках (D) это да, поседеешь пока результат увидишь и депо надо иметь большое, чтобы выдержать большую просадку - а на дневках она уууххх какая бывает....
И ещё проблема - выбор хорошей конторы, так как многие охотно принимают деньги, но очень неохотно отдают большее.
Пришёл ЦАП Люся как из шапки темы и транс.
По дефолту никак не зацепил.
После замены канденсаторов VERF* на 470мкФ, ОУ на АД826, пара резисторов 100 Ом на выход, звук преобразился - все как писал комрад MacOS. Жду плату для стабилизатора AVDD DVDD по схеме опять же MacOS - спасибо ему.
Есть вопросы - мне кажется акцент на высоких, мидбас наоборот прижат - АЧХ кажется не ровной.
+ громкость надо прибавить на 4дб Чтобы было сравнимо с другими проигрывателями у которых выход нормирован -2В. Вход - спдиф.
Никто такого не замечал?
Но однозначно цап уже заслуживает корпуса и места в системе - стабилизатор на подходе.
На vref надо ставить раз в 5 больше
https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2699339
_________________
Евгений
Да я видел, спасибо !
Но 470 мкф садятся на плату как родные.
К тому же решил брать дочернюю плату XMOS - электролиты больших габаритов могут мешать ей стать на место.
Попробую поставить 1000 мкф ( есть под рукой Panasonic 25v) - если будет разница на слух, придётся разводить больше соплей на плате
Есть разница на слух. От стабов запитаете, и вопрос решён. А величина ёмкости уже будет зависеть от стаба.
Отвечая на свой, и не только, вопрос - «на слух» ИОН-ФШ-ОУ таки лучше шунта (в аналоговых питаниях). Ну либо реализация первого получилась лучше, именно у меня.
Послушал несколько дней, поигрался с конденсаторами между стабами и потребителями, скажу - наилучший результат (на слух) с бОльшими емкостями. Что в выхлопе, что по VREFF - 2200 мкФ. Четкий точный бас вплоть до инфраниза. С меньшими емкостями слышны небольшие нелинейные искажения на низах. Особенно это касается VREFF.
Последний раз редактировалось Magentis; 19.12.2019 в 12:18.
Добрый вечер ! Прошу совета в выборе недорогого I2s ЦАПа на АК4490. Выбрал :https://aliexpress.ru/item/325568040...c00jgOOzo&mp=1
Источник - твердотельный проигрыватель Флеш карт : https://aliexpress.ru/item/328239790...c00jgOOzo&mp=1
Или :https://aliexpress.ru/item/327992191...6-afa8a05d5852
Как это все будет в связке ?
Последний раз редактировалось витт; 25.12.2019 в 18:52.
Товарищи хелп!
приехал к этому цап Lusya XMOS U8 USB - при первом включении уиделся как USB Audio 2 устройство, но прилетели на винду 10 апдейты - перегрузился и все - USB device not recognized.
Пробовал Evaluation драйвера XMOS - не помогают, на другом ноуте с W10 64 бит - тоже не распознается, на маке тоже.
куда каопать? или возвращать плату продавцу?
Последний раз редактировалось Tallishe; 29.12.2019 в 23:20.
Дрова устанавливались по инструкции? Т.е. сначала дрова, потом подключение устройства. Или же наоборот, что и может привести к таким последствиям?
Обычно, люди, что ьы не испытывать судьбу отрубают апдейты индусских гастарбайтеров-погромистов из Редмонда
Апдейты тут не причем, устройство скорее всего неисправно.
10-я винда должна с ним работать вообще без всяких драйверов (хотя с ними лучше).
Вероятность того, что "индусские гастрабайтеры из Редмонда" что-то накрутили с UAC2 в последний апдейтах - стремиться к нулю.
