Юрий, ну так это давно всем разработчикам известно, что ниже 10 Гц, для таких источников, как винил-пластинка, уже в ход вступают помехи, связанные с технологией изготовления и эксплуатации этих пластинок - от того и прижился этот параметр по частоте "снизу" для усилителя....
Вообщето сверху этот параметр ~70000Гц. Поэтому диапазон "правильных" усилителей лежит в пределах 10-70000Гц - этот диапазон - отправная точка для качественного усилителя...
Мало того, в 1978 году была попытка частотный дипазон поднять до 20Гц (Тау=7190мкс), пытаясь оправдать несовершенство изготовления механики вертушки(стола), ссылаясь на резонансы механической системы стол-диск-тонарм(около 17...18Гц), но у кого "нормальный" стол, за это переживать особо не стоит....
Блок питания здесь ни причем.
Сейчас вообще трудно представить схемотехнику усилителей без эффективного БП...
"правильные" ТАУ у нас действительно считать не любят...
Последний раз редактировалось Hennady; 04.12.2009 в 14:16.
Контрольный вопрос: Как изменится приведенный ко входу шум усилителя при введении ООС глубиной, допустим, 40дБ.
ответы:
1 - уменьшится в 100раз
2 - не изменится
3 - увеличится
4 - уменьшится незначительно
5 - другое (своё).
Последний раз редактировалось Nota Bene; 07.12.2009 в 13:03.
Геннадию.
Блок питания тут не при чём!???
Ещё и как при чём!Это даже основное в этом разговоре-потратил на это не один год. Тут совсем не много любителей,работающий с большими мощностями,(сотни ватт и киловатты,где этот эффект проявляется более заметно-ламповый,либо транзисторный усилитель-всё равно).
А ламповики,особенно работающие на единицах ватт об этом никогда и не думают.Я пытался завести на эту тему завести разговор на Аудиопортале-полнейшее непонимание и даже обход этой темы теми же "местными ильичами".И вы,Геннадий не отобъётесь(шучу)! А разговор будет длинный,но не сейчас-убегаю.
Про блок питания здесь не раз говорили. Но обычно ветка подвяливалась из-за недостаточной базы. Блок питания - это один из самых больших источников инерциально-нелинейных искажений усилителя и кроссмодуляционных искажений. Часто обсуждаемый вопрос, что мол добавил еще один такой же конденсатор в БП и стало хорошо, а кому-то плохо. Но на этом все и встает. Макаров решает вопрос блока питания просто - поставил море конденсаторов и загнал постоянные времени всех этих искажений в инфра НЧ область. Мне больше по душе схемотехнически подавить ИНИ от БП и не ставить неоправданно большие емкости.
Немного не так. Это можно сказать про его установку мегафарад в катоде лампочки.
А в блоке питания у него теория совсем другая (отчасти справедливая, но только отчасти) - что конденсатор стоит послеовательно с нагрузкой (приведенной конечно), т.е. имеем последоватлеьное соединение лампы, конденсатора и нагрузки.
И от величины конденсатра (его Хс) зависит выходное сопротивление усилителя (на определеных частотах, конечно).
А поскольку у его Монтан импеданс весьма кривой, да и хорошее демпфирование тем динамикам совсем не помешает, то и выходное усилителя хочется иметь поменьше.
Если сравнить импеданс конденсаторов с приведенной суммой потерь от импеданса выходной лампы и (пусть и большого, но) трансформатора, то выясняется, что конденсаторы там самое дальнее звено.
В триодных однотактниках ИНИ по питанию особенно заметны. Из-за квадратичной нелинейности выходного триода и из-за квадратичной несимметрии реального музыкального сигнала возникают колебания среднего тока потребления выходной лампы, что ведет к колебаниям среднего напряжения питания, что вызывает плавание режима триода.
Причем тут потери? Мы имеем последовательное соединение Хс конденсатора, Ri лампы и Ra трансформатора.
У конденсатора 100мкф на частоте 20гц Хс=80 ом, вполне уже сравнимо с Ri, потому он и ставит несколько тысяч.
P.S. К тому-же, я говорил что вовсе не разделяю всех его теорий. Его теория про "пресловутую ПСН" - была бы отчасти справедливой, если бы его не "заносило на поворотах" и он не страдал гигантизмом.
Спрошу еще одного оппонента АЛВАЛИ, тоже проявившему поразительные знания в теории ОС:
Итак:
??? Ждем-сКак изменится приведенный ко входу шум усилителя при введении ООС глубиной, допустим, 40дБ.
ответы:
2 - не изменится
3 - увеличится
5 - другое (своё).![]()
Последний раз редактировалось Nota Bene; 07.12.2009 в 13:06.
5.
но вопрос мутноват, требует чуть конкретизации
Ответил в личку.![]()
avtech@palabs.ru
Последний раз редактировалось Mosfet; 04.12.2009 в 23:28. Причина: Добавлено сообщение
С уважением, Сергей.
