Страница 44 из 86 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 1709
Тема: micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Каховка, Украина
    По умолчанию micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Я думаю, друзя, что назрела уже такая тема.
    Последняя разработка Димы Тумасова micro horn 12" всколыхнула ряды лабухов, которым часто приходится менять своё место дислокации. Маленький, компактный сабик с приличным звуковым давлением - это как раз то, что нужно нашему брату. Все спрашивают чертежик, которого пока нету, да и вряд ли мы дождёмся милости от разработчика. И это понятно, и никто его за это не осуждает.
    У Мартинссона есть варинты для 10" головы и для 15" головы, а вот как раз 12" варианта у Мартинссона почему-то и нету. Посему было принято решение восполнить этот пробел. Спасибо товаришу Андерсу Мартинссону за прекрасную идею.
    Но, ближе к делу.
    Посидев с недельку ато и две за компом и немного изучив HORNRESP я кажется нашел оптимальный вариант конструкции микрика.
    За основу был взят THAM10, который разработал товарищ Anders Martinsson.
    http://www.martinsson.cc/blog/index.php?m=02&y=11
    Но 10" динамик - это для нас слабовато, поэтому перехимичил его на 12". Первая попытка, результаты которй есть в соседней ветке была не совсем удачной, поэтому пришлось более скурпулёзно вникнуть в суть вопроса.
    Вот такая картинка получилась:
Название:	THAM12 M1201.jpg
    Сразу скажу. Мой вариант несколько отличается от того, что сделал Дима. Это только общая картина.
    Предполагаемые габариты его: Ширина 44 см, Высота 55 см, Глубина 55 см.
    Картинки из Хорнреспа и более детальный чертёжик выложу немного позже. Ещё не успел проставить размеры.
    И ещё. Так как брэндовые головы мне недоступны изза их непомерной стоимости, рассчёты делались под голову MAG M1201, в надежде на то, что этот динамик со своей задачей справится так же успешно, как и в MTH-30.
    Последний раз редактировалось labuch60; 12.11.2011 в 17:34.
  2. #861
    Петербург
    По умолчанию Re: micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Сейчас не найду ссылку, кто-то на speakerplans.com делал на 4х, только не тапок: говорят, надо панель с динамиками обязательно изламывать, иначе неумеренно растет предрупорная камера, а с ней и всё остальное.
  3. #862
    Цитата Сообщение от oleg1263 Посмотреть сообщение
    Там трудно понять какой он. Сам пользую Регицел 20 PPI
    Где-то на форуме даже фотки выкладывал, разницы по качеству никакой, а цена в три раза ниже!!!
    http://audiosila.com/product/adam-ha...-chernyj-5-mm/
  4. #863
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    Проще еще раз фотки показать
    Внизу-Адам, вверху - Регицелл.
  5. #864
    Армения, Гюмри
    oleg1263, а кто белинький???
  6. #865
    Тоже Регицелл, только он к сожалению не беленький(тоже хотел под белые колонки) , а очень бежевый.
  7. #866
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    по мне ИМХО нижний красивше...
  8. #867
    Просто плотность дырок у нижнего 30 PPI, а у верхнего 20PPI, но при желании можно взять и 30.
  9. #868
    Цитата Сообщение от labuch60 Посмотреть сообщение
    МТН30
    как отличается по звучанию на ваш взгляд в сравнении с Tapped Horn 12, или http://www.tda-audio.com/microhorn, очень интересно мнение профи. спасибо.
  10. #869
    Немного поменьше давка и чуток повыше играет меньше габариты.
  11. #870
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    играет ниже только - труба то длиньше.. тверчане сравнивали и субьективно тоже..
  12. #871
    White city
    Цитата Сообщение от Yury Посмотреть сообщение
    labuch60, если не сильно затруднит, можете прикинуть как встанет EVM U124C26 в вашу конструкцию, есть ли смысл что то менять или вполне подойдет то что есть?
    EVM U124C26
    Qts = 0.211 Total Q
    Qes = 0.215 Electrical Q
    Qms = 14.640 Mechanical Q
    Fs = 41.173 Hertz, Free Air Resonance
    Res = 5.95 Ohms, DC resistance
    Ls = 6.037m H, series inductance
    Lp = 18.11m H, lossy series inductance
    Rp = 18 Ohms, loss across Lp
    Dia = 263m meters, effective
    (%shift) 16.0 %, resonance with mass
    Vas = 58.74 litres, air volume equivalent
    mms = 104.9 grams, effective mass
    cms = 141.7u m/N, compliance
    bl = 27.72 T*m, motor strength
    n0 = 1.821 %, max efficiency
    SplSens = 94.92 dBSPL max at 2.84Vrms
    Xmax= 9 mm
    Судя по параметрам, должен встать неплохо.
    Прикину в симуляторе, тогда можно будет более определённо что-то сказать.
    а то уже пилить хочеццца
  13. #872
    Диффузор не лопнет ? ))
  14. #873
    White city
    а чего ему лопатся от 800 Вт. Тем более на EVM люди делали, проблем нет.
  15. #874
    А конструктив какой ? mth-30 или th ?
  16. #875
    Каховка, Украина
    Ой, да пили уже! Чего там симулировать.
    Хочешь MTH 30, хочешь - TH. Таппед Хорн будет немножко выше играть и давка будет чуть-чуть побольше, соответственно МТН 30 наобормот.
  17. #876
    Крым.Джанкой
    наобормот.
    г. Оренбург
    Цитата Сообщение от LBeat Посмотреть сообщение
    Вторая - потемнение трети катушки, которая находится в зазоре. Это произошло из-за меандра на выходе усилителя при малом ходе подвижки. Часть катушки сидела в зазоре и при малом ходе её не продувало. Воздухом охлаждалось только 2/3 катушки.
    опять невнимательно читали, катушка потемнела из-за того что катушка вылетала из зазора. Вылетала из-за асимметричной нагрузки в рупоре или некорректной работой усилителя, до конца так и не разобрался - небыло времени увезти аппарат в гараж и подключить от другого уся. Кстати дин и по сей день работает как минимум раз в неделю, только поднял частоту настройки с 39 до 48гц и стараюсь не доводить до клипа. Но если навалить сверху +6дб, так и начинает стучать.
    Перед прямоугольником на выходе усилителя все равны
    Во время эксплуатации не допускайте страбатывания лимитера на этом усилителе.
    я что-то пропустил?
    Лимитер пропустил 3 ограничения, такое впечатление, что первую стадию лимитирования выполняет блок питания - просаживаются емкости. После меандра сработал лимитер и ограничил выходную мощность ниже 700вт. По графику можете сами прикинуть мощность при перегрузке и после срабатывания лимитера, ахтунг какойто....
    Все лимитеры, срабатывающие не по превышению уровня, а по превышению Кг (искажений), работают аналогично, т.е. первые пик срезается, а уже по факту возникновения искажений система снижает коэффициэнт усиления. Меняет его с определённой задержкой - это как раз нормально. Вопрос в том, что возможно по причине просадки питалова возникают инфранизкие частоты, которые и уводят катушку. Однако в этом случае диффузор бы просто колбасило, а на деле он явно смещается в сторону магнита. Единственно что мне не нравится на графике - то что после срезанных пиков, там явная ассиметрия. Насколько вот она критична?
    840вт, как и написано в доке.
  19. #878
    Msk
    Да вот нихрена она не вылетала из зазора, она в зазоре и поджарилась. Зазор нифига не вентилируется, а в глубине под магнитом Т керн меньшего диаметра и получается воздушный мешок. Если бы был сильный вылет из зазора, то поджарилась бы верхняя часть катушки, которая ближе к пылезащитному колпаку.
    Аналогично поджарил клей на катушках, подняв порог лимитера с 600 до 800вт. Уже выкладывал фотки.
    Кстати, динамики и по сей день работают, дребезг был из-за пачки сигарет, затянутой в рупор.
    Спиленные верхушки, т.е. меандр, это поболее 840вт.
    Аналогично хочет поступить форумчанин Tania - не поделишься с ним номиналом деталей?
  20. #879
    г. Оренбург
    человек хочет посмотреть как этот дин будет в вашем микрохорне играть.
    Може кому-то и в самый раз, но я отказался от модуля DX1400 на сабы в пользу усилителя от Василия и ничуть не жалею.
    а можно по-подробнее. Вроде как мощи в 700вт должно было хватить вашим магам.
    Цитата Сообщение от Михаил 1985 Посмотреть сообщение
    Кстати по модулям у парка конкурентов нет.) Даже заоблачный поверсофт в пролёте.
    почему? Я слышал они не любят просаженного питалова, но насколько я знаю, при нормальном питании они играют хорошо.
    Разговоры про ненадёжность ибп тож бред поскольку горит всё.
    Ничего не бред, ИБП - это самое узкое место в технике, особенно если там есть активный PFC. Трансы сами по себе выходят из строя крайне редко.
    а вы знаете что ачх усилка Д класса на вч зависит от сопротивления нагрузки... (у одних меньше у других больше, но эффект присущ всем усям Д класса)
    фигня!
    все просто выходная LC цепочка является ФНЧ второго порядка, частота среза которого зависит от сопротивления нагрузки...
    сопротивление катушки на частоте 20кГц ничтожно мало чтобы реально повлиять на звук. Если в каком-то китайском усилителе и влияет, то не стоит обобщать на весь класс.
    ---------- Добавлено в 07:34 ---------- Предыдущее сообщение в 07:24 ----------
    Кто, я или вы, лучше знает, если саб у меня? Тот факт что катушка стукалась, уже говорит о том что она из зазора не просто выходила, а просто вылезала из него целиком! Причём вылезала не наружу а именно внутрь МС.
    опять невнимательно читаете Я же писал, что видно, как диффузор смещается в сторону МС. Его как магнитом туда тянет)))))) Диффузор двигается асимметрично!
    у вас тоже преимущественно низ катушки поджарен. Но у вас конструктив другой, на моще 800вт ход больше.
    Поверьте, ваш усилитель без контроллера сделает тоже самое. Я имею ввиду первые пики пропустит.
    ---------- Добавлено в 07:42 ---------- Предыдущее сообщение в 07:34 ----------
    возможно, дело даже не в 840вт! Просто лимтер срабатывает по искажениям. Если в муз материале не будет частоты 50-80гц, а только скажем 40гц, то лимитер не сработает. А сигнал в 40гц@0дб для данного ящика и динамика противопоказан.
    В общем жду ответа от Лабуха, он сравнивал этот модуль с QSC.
  21. #880
    Армения, Гюмри
    фигня!
    умник нашелсО!!!!....
    видать ты в жизни не видал кривую импеданса ВЧ драйвера... и в электронике мало что шаришь... и чуток болен нарциссизмом...
    к тому же дядька... неприлично разговариваете...
