Страница 44 из 105 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 2089
Тема: Авто преобразователь на 500 ватт
    Таганрог
    По умолчанию Авто преобразователь на 500 ватт
    Я все таки решился изменить главный пост темы и расписать все о сборке данного ИИП.
    Итак мощность которую я хотел получить от преобразователя, а в последствии и получил - 500 W. Напряжение на выходе равно +-27 V. Оно обусловлено напряжением питания TDA8924TH.
    Весь процесс начался с расчетов трансформатора. У меня в наличии были следующие кольца:
    • 50х30х20 материал N87
    • 45х28х12 материал M2000
    Мне сразу объяснили, что для моих требований как раз подходит колечко отечественного производства - 45х28х12 материал M2000. Почитав темы с подобными разработками, выяснил, что для моей мощности необходимо по два транзистора IRF3205 в плече. В качестве ШИМ контроллера взял проверенную временем микросхему - TL494. Частоту задающего генератора, равную 55 кГц взял исходя из материала ферритового кольца.
    Ну вот - все данные для расчета трансформатора у нас есть, можно приступать к расчету. Для расчета трансформатора я использовал программу Excellent IT(https://forum.vegalab.ru/showthread....ов-и-дросселей), разработанную Starichkom, за что ему большое СПАСИБО!!! В результате расчетов вот, что у меня получилось:
    • Расчет трасформатора:
    Далее предстоял процесс намотки трансформатора - если честно, это самое нелюбимое мое занятие. Выслушав на форуме все рекомендации по намотке, понял (не сразу конечно), что первой на кольцо нужно наматывать вторичную обмотку. Это связано с тем, что первичная обмотка обычно состоит из 4+4 витков, и если ее намотать первой, то равномерно расположить на ней вторичную обмотку уже не получится.
    Перед намоткой острые грани кольца необходимо обточить, чтобы исключить факт повреждения лаковой изоляции на медной проволоке. Я бы еще посоветовал обмотать само кольцо несколькими слоями лакоткани для большей надежности. Именно так я и поступил.
    • Вторичная обмотка:
ID:	147631 Нажмите на изображение для увеличения.
    • Первичная обмотка:
ID:	147635 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147636 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147637 Нажмите на изображение для увеличения.
    После намотки трансформатора нужно было определится с электрической схемой преобразователя. В качестве драйвера, переключающего силовые транзисторы было решено применить IR2113. Выходной ток данной микросхемы 2 A - этого достаточно для переключения IRF3205. Также необходимо было организовать защиту от КЗ и перегрузки. С этим вопросом мне помог strannicmd. Принцип работы системы защиты заключается в том, что считается падение напряжения на полевых транзисторах. Входные электролитические конденсаторы были взяты LOW ESR. Их количество (10 штук) взято с учетом потребляемого тока при номинальной нагрузке. В моем преобразователе этот ток составил порядка 45 A, а один такой конденсатор может отдать в нагрузку 4,74 A. Вот и считайте Выходные диоды нужно брать минимум с двухкратным запасом по току и напряжению - я взял MBR20100CT (20 A/100V). И вот в результате всевозможных доработок имеем следующую электрическую схему преобразователя:
    • Схема ИИП:
    Далее началась разработка печатной платы. Первые мои попытки создания печатной платы, как вы уже наверное догадались, оказались неудачными. Более менее нормальная работа пошла после того, как Starichok показал мне как нужно организовать разводку "силовой" части. Основная идея состоит в следующем:
    • Все дорожки должны быть как можно короткими и широкими насколько это возможно
    • Все конденсаторы(LOW ESR) должны находиться как можно ближе к транзисторам
    • Земля драйвера должна быть расположена как можно ближе к земле силовых транзисторов
    В результате всеобщих усилий вот такой вот шедевр получился на выходе:
    • Разводка печатной платы:
    Далее началось непосредственно изготовление печатной платы. Для изготовления ПП я использую фоторезистивную технологию. Благодаря такой технологии, печатные платы в итоге получаются отличного качества. Минимальная ширина дорожек и расстояние между дорожками может доходить до 0.15 мм - это мой личный рекорд.
    • Печатная плата:
ID:	147647 Нажмите на изображение для увеличения.
    Затем я приступил к сборке преобразователя. На сборку ушло пару дней - это с учетом перекуров, учебы... В результате получился вот такой девайс
    • Собранный ИИП:
ID:	147663 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147664 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну вот вобщем то и все)))
    Последний раз редактировалось Andrey_RTF; 12.12.2012 в 20:07.
  2. #861
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    По умолчанию Re: Авто преобразователь на 500 ватт
    IVX кино будем смотреть ? мы тут в первом ряде, с папиросой в зубе, собрались уже
  3. #862
    ДВР
    Цитата Сообщение от Andrey_RTF Посмотреть сообщение
    Количество электролитов взято с учетом потребляемого тока.
    Другими словами, количество электролитов, и соответственно их емкость, должны выбираться, исходя из их способности выдерживать определённый ток разряда при некоторой динамической нагрузке.
    Это имеет быть место в случае применения входного(для ПН) LC-фильтра. Без него, что часто бывает в заводских конструкциях, количество конденсаторов, как впрочем и их суммарная ёмкость, не имеет значения; там более важную роль имеет качество коммутации и коммутационных(по 12-вольтовой силе) комплектующих.
    Думай. Думай всегда…
  4. #863
    Псков
    вот только у меня в макете с одним конденсатором и без входного фильтра под большой нагрузкой у этого конденсатора просто расплавилась и перегорела нога...
    а ты говоришь, количество не имеет значения...
  5. #864
    может это просто был костыль или некачественный протез
  6. #865
    ДВР
    Обычно в таком случае(без входного LC), и не только, народ применяет внешний конденсатор на 1-3 фарады, принимающий на ноги и внутреннюю требуху до сотен ампер. Поэтому количество и суммарная ёмкость "компьютерных" кондючков, расчитанных в лучшем случае на пару-тройку ампер и анекдотическую, по сравнению с "банкой", ёмкость не имеет смысла. А вообще Слава верно заметил - не должен был бабахнуть кондей, если конечно коммутация "силы" была без косяков.
  7. #866
  8. #867
    Таганрог
    Привет всем - а вот и я))) Завтра начну сборку)))
  9. #868
    Ну наконец то
  10. #869
    Таганрог
    Ну наконец то
    Я просто в отъезде был - сеня только приехал))
  11. #870
    А народ уж чего только не думал
  12. #871
    Таганрог
    Да ладно???
  13. #872
    Псков
    Андрюха, ты такими темпами скоро обгонишь мою тему по количеству постов...
    а я эти посты больше года набирал, а у тебя еще и двух месяцев не прошло...
  14. #873
    Таганрог
    Ну так у вас там все по теме - а сдесь по большей части переписка на свободные темы.
    Я как свою установку закончу, хочу сделать новую тему с фотоотчетами по сборке ИИП(повыбираю основные моменты из данной ветки) и 6-канальному услителю. Думаю многим это пригодится))) Кстати не подскажите в каком разделе это можно оформить???
  15. #874
    что есть - то есть, расслабились мы немного
    Тут новый раздел нужен, вот так подойдет: "Влияние лунного света на рост телеграфных столбов"
  16. #875
    ДВР
    Этажом ниже, в Автозвуке.
  17. #876
    Если помните, ток конденсаторов считался для случая стабилизированного источника (более того, я подразумевал установку входного дросселя). Таким образом форма тока первичной обмотки и тока через конденсаторы была предсказуема и была возможность расчитать все его составляющие.
    В случае же нестабилизированного источника, ток конденсаторов рассчитать затруднительно (по крайней мере я не знаю как это сделать с более-менее достаточной точностью для всех уровней нагрузки). Это раз. Во-вторых он будет значительно меньше, чем в стабилизированном, так что действительно так много конденсаторов не понадобится.
  18. #877
    Красноярск
    156% не понадобятся , я бы оставил те что в центре два , они стоят более логично , хотя не безупречно .
  19. #878
    Цитата Сообщение от Plex61 Посмотреть сообщение
    156% не понадобятся
    300 %
    хотя не безупречно
    истоковая петля длинновата
  20. #879
    Таганрог
    Эх гдеж вы раньше были... Ну уже поздно - платы сделаны, сборка в разгаре... Единственное что нужно будет сделать - это изготовить правильные дроссели)))
  21. #880
    Красноярск
    а что остальные сообщения плохо читаются ?
