Страница 44 из 55 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 1087
Тема: Идеальный УЗ кассетника
    Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию Идеальный УЗ кассетника
    Раз уж есть тема про УВ, то пусть будет про УЗ.Все таки первее в тракте.Собственно какой он
    Последний раз редактировалось Spammer; 29.06.2015 в 16:35.
  2. #861
    По умолчанию Re: Идеальный УЗ кассетника
    Вот так взял Иваныч и раскрыл глаза на винилиновые недостатки
    nakamichi 700II\600II\500
  3. #862
    Я так понял, что Агеев их еще раньше раскрыл. И только Алексей Никитин упорно не хотел верить С. Агееву
  4. #863
    Minsk
    Да я просто в шоке, насколько сигналы отличаются на вид. При этом на слух разница не такая большая и в пользу винила.
  5. #864
    Аватар для Spammer
    38RUS
    чем плохо формировать так ачх уз? или наоборот хорошо?Нажмите на изображение для увеличения.
    вверху выход внизу инвертирующий вход оу
  6. #865
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Послушав первый трек я остался в полном восторге - так приятно звучит, такой на редкость хороший и плотный бас. Затем скачал нормальную цифровую копию. При сравнении стало очевидно, что винил-рип просто изобилует различного рода помехами и искажениями. Когда сравнил сигналы в звуковом редакторе, увидел полный кошмар. У винил-рипа периодически возникают какие-то инфразвуковые раскачивания (основной резонанс тонарма?), а после мощной НЧ вспышки в сигнале колебания долго не устаканиваются, да и сами НЧ сильно искажены, что по виду напоминает ограничение, хотя цифрового клипа там нет. Но самое главное, цифровая копия звучит совсем тускло и бедно, хочется слушать всю эту виниловую грязь.
    Вот так, постепенно, и становятся меломанами.
    ---------- Сообщение добавлено 19:23 ---------- Предыдущее сообщение было 19:21 ----------
    Это ещё раз доказывает, прежде всего в музыке, это эмоции, а потом..., хотя, нули, они и в жизни нули, хоть до запятой, хоть после))) Постепенно, и с ОСом, вернее, без неё, ну, или совсем чуть-чуть ОСа, всё услышится
  7. #866
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Если взять голосовой файл и прогнать его через два питч конвертора (питч скэйл и питч шифтер), то часто конечные результаты на слух неотличимы. А если глянуть их в редакторе, то между ними почти нет ничего общего.
    ---------- Сообщение добавлено 19:57 ---------- Предыдущее сообщение было 19:54 ----------
    Фрагмент с ОУ можете нарисовать? А то непонятно.
  8. #867
    Аватар для Spammer
    38RUS
ID:	341406выход 1 нога вход 3я
  9. #868
    Чем не идеальный УЗ (Радиохобби 98/5) ?!
    Первый каскад корректирующий усилитель АЧХ записи, второй преобразователь напряжение-ток.
    Получаем:
    - снижение нелинейных искажений тока записи, вызванных нелинейностью головки;
    - высокую перегрузочную способность;
    - отсутствие конденсаторов (вносящих искажения) в цепи прохождения звукового сигнала, что ведет к улучшению ФЧХ на НЧ.
  10. #869
    При выходном каскаде по схеме источника тока нужно ставить другую фильтр-пробку, стандартная не справляется.
  11. #870
    Киров
    Не то что не справляется, а разгоняет амплитуду паразитов на частоте настройки, поэтому нужна не "пробка", а "дырка"
  12. #871
    В исходной схеме фильтр T-типа наверное его в будущем и использую, есть мысль собрать прототип подцепить к стандартной ФП и ГСП магнитофона, и оценить звучание.
    Кто-то уже собирал подобную схему ?
  13. #872
    Киров
    Такую нет, в УЗ катушечника большой подъем ВЧ не нужен и получается резонансом ГЗ (около +4-6дБ), кассетник совсем другая песня...
  14. #873
    Аватар для Spammer
    38RUS
    Мою схему никто не глянул, тогда спрошу проще какие преимущества у LC в уз?
  15. #874
    Minsk
    Да никаких преимуществ, одни недостатки. Если получилось сформировать АЧХ с нужной крутизной подъема на RC - прекрасно.
  16. #875
    Киров
    Почти то же самое, что в ревоксоэлектроникоолимповском УЗ ))) только нарисовано наоборот и без возможности подстройки, по мне так L имеет свои преимущества, особенно если удается упростить схему
  17. #876
    Автор (Женя Лукин, земля пухом), писАл мне, что он встраивал этот УЗ в Орельки, штук 100 в 90-е годы.
    Народ не верил, что ТАК может писать простой советский кассетник.
    Самый капризный узел в этой схеме - преобразователь UI
    Агеев писАл, что лучше всего построение УЗ по принципу не генератор напряжение/ток, а генератор напряжения с нулевым выходным сопротивлением, т.к. в этом случае LC не требуется.
    Кстати, шо-та, Агеев притаился
  18. #877
    Киров
    Низкое выходное немного компенсирует искажения в "начале" насыщения сердечника и на относительно низких частотах, а ФП не очень нужен если сам УЗ справляется с ВЧП и его гармониками без роста интермодов, сейчас (с современными ОУ) даже традиционные схемы не нуждаются в точной настройке ФП (совсем выкидывать, правда, не пробовал))))
  19. #878
    Получаем:
    Вот ещё один УЗ по такому же принципу. Если использовать ОУ ОРА2132 и ОРА1641/42, то УЗ получится довольно малошумящим.
  20. #879
    Minsk
    Когда-то так делал, в 90-е годы. На современной элементной базе было бы интересно попробовать сделать выходной каскад УЗ работающий на смеси тока записи и подмагничивания. Но потребуется некоторая высоковольтность.
  21. #880
    Это да.
