Страница 44 из 561 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #861
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от Л. Зуев
    0,15 секунд - это задержка срабатывания защиты АС, но эта же схема защищает выходные каскады от токовой перегрузки и срабатывает в этом случае за несколько микросекунд, поэтому С24, С25 больше 4-6 мкФ ставить не стоит.
    Вот и отлично! Релюшка в УН сработает и заблокирует УТ. При перегрузке по току хоть 10000мкФ можно поставить, выхлоп та закроется.
    E=mc^2 ± 3 dB
  3. #862
    Все равно не стоит так делать - задержки срабатывания реле при КЗ на выходе может хватить для выхода из строя выходных транзисторов, а при неисправности в самом усилителе блокировка УТ по входу вообще может оказаться бесполезной.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 18.10.2012 в 14:12.
  4. #863
    Всем здравствуйте!
    У меня тут случилась кучка диодов Шоттки из комповых БП, 40-45 вольт, 15-20 А.
    Можно их без опасений использовать в выпрямителе при условии, что амплитуда
    переменки на вторичке 25 В (при 220 сети) , мосты, конечно, раздельные на каждое
    плечо?
  5. #864
    оттуда
    Нет конечно.
    Сгорят нафик
    .Минимально - на 80 вольт
  6. #865
    плечо?
    У диодов Шоттки существует проблема перегрева обратным током, который в сотни раз больше, чем у обычных диодов, и сильно зависит от температуры. Диодов на 40-45В при амплитуде обратного напряжения 25В, в принципе, достаточно, но желательно оценить по документации обратные потери при предельной рабочей температуре и учесть их при выборе теплоотвода.
  7. #866
    Одесса
    Вот плата ВК сос тороны деталей. Контура мне не нравятся, но не воспользоваться готовым решением не смог себе отказать. Может когда вернусь к этой теме и разведу лучше.
    Можно попробовать выход в центре, по бокам питающие и землю с другой стороны. Пока сделаю так.
    Еще думаю под SMD для интереса развести и Кадокки MP930. Должно выйти компактно.
  8. #867
    Анатолий, если радиатор большой, может лучше плату параллельно с ним расположить (транзисторы прижать к радиатору через плату)? Так можно будет менять расположение транзисторов и дорожки проводить с обеих сторон от их выводов - больше свободы для оптимизации получается.
  9. #868
    Одесса
    Присмотрел в магазинах корпуса ПК микро АТХ по $40. Симпатичные, черного цвета. И не скажешь что ПК. Размер ВхШхГ 340х140х320. Возиться с корпусом и заниматься размещением в маларазмерные корпуса нет ни желания ни времени. А в такой размер без проблем один канал внутрь просто ложитя и всех делов. (ну почти просто).
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 18.10.2012 в 14:15.
  10. #869
    Частый гость Аватар для RAINBOW
    Ссылкой или названием модели не поделитесь?
  11. #870
    C повышением Т сильно падает Vr, или чтобы не кончился в случае значительных сетевых помех?
    Спасибо, понял. Так теплоотвод для Шоттки обязателен?
  12. #871
    В таких габаритах можно и оба канала разместить.
    Нужно посчитать исходя из величины обратного тока, указанной в даташите.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 18.10.2012 в 14:16.
  13. #872
    Сообщение от Bengo
    Для диодов CR506 указано:
    Maximum Average Reverse Current at Peak Reverse Voltage
    TA=25C=1.0mA TA=100C=50mA.
    Рост обратного тока от температуры в 50 раз - не ожидал
  14. #873
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Леонид насколько возможно откланение номиналов конденсаторов С7 С8
    не как не удаеться найти нужный наминал
    И что можете сказать про такую реализацию блока питания(почемуто формат lay не выложитьпоэтому только так)
    Последний раз редактировалось ТОХЫЧ; 23.09.2006 в 23:04.
  15. #874
    оттуда
    Можно и так сказать.у меня было несколько случаев в практике.когда 40В/2А Шоттки пробивались без видимых причин на шине 5Вольт.при токе менее 1А.
  16. #875
    Они могут немного отличаться друг от друга, но их общая емкость должа составлять примерно 2,5пФ (можно, например, поставить 4,7 пФ и 5,6пФ или 3,9пФ и 7,5пФ). При настройке, возможно, их придется подобрать для получения наилучшего вида ПХ.
    Здесь важнее его компоновка и обвязка электролитов цепей питания выходных каскадов, а плата выглядит нормально.
  17. #876
    Off:
    Спасибо за предупреждение
    Вот еще вопрос. Как обычно выходят из строя эти диоды: КЗ или обрыв?
  18. #877
    По моему опыту, КЗ.
  19. #878
    Одесса
    Дорожки очень тонкие. Длинные и тонкие.
  20. #879
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Леонид а если в фильтре питания УН поставить конденсаторы на напряжение 50в выдержат напряжение 46в или всетаки это опасно
    (Просто есть очень хорошие конденсаторы но они на напряжение всего 50в)
  21. #880
    Опасно.
    По поводу платы согласен с Анатолием - дорожки в мощном выпрямителе нужно сделать шире раза в 3-4.
