Страница 44 из 546 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 10911
    Давно не заходил
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #861
    Давно не заходил
    Висагинас/Вильнюс
    Спасибо IVX за ваще Огромное терпение! Навороты уберу обязательно, один из компароторов буду юзать с красными каракулями
    А зачем брать транс с коэф. трансформации 1:2? Это 0,1мкф так "прикладывается" к сигналу с повторителей? Я так понимаю надо 0,1мкф брать высоковольтным - за 100В, можно ли тут пленку применить?
  3. #862
    Давно не заходил Аватар для *CR10*
    Кишинев
    А тоже не пойму почему 1:2, а не 1:1 (потери что ли)?
    NorffС обмотками намутил, переверни (подправь) первичку по глазам бъет. А так в целом вроде что-то проклевываеться. ;)
  4. #863
    Давно не заходил
    Висагинас/Вильнюс
    И вправду намутил Скоро подправлю.
  5. #864
    Давно не заходил
    Philippines
    После прочитания етого форума, у меня получилас вот такая схема. Спасиба всем участники.
ID:	10370   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #865
    замените 1n4007 на HER207, или подобные.
  7. #866
    Новичок Аватар для Neurox
    Добрый день учасникам!!!
    Вопрос такой:
    кто знаком со схемой Горева.
    600 Ватт, со средней точкой в первичке.
    кп707в2.
    схема прилагаесться.
    кто собирал, дайте отзывы plz.
  8. #867
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Neurox понимаю , что всю ветку прочитать непросто, но всёже надо
  9. #868
    Давно не заходил Аватар для witali
    Владимир
    Вопрос такой:
    кп707в2.
    лучше простейший полумост собери на IR215*
  10. #869
    Давно не заходил
    Доброе время суток!Вот на днях понадобился мне преобразователь 220/ +-35в.примерно 200Вт. для STK4182ii мостом.Сам телемастер с 10-летним стажем,работаю в сервис-центре.Полазил в интернете и наткнулся на ваш сайт.Узнал много чего интересного,особенно про ИБП.Хотелось-бы ,конечно,собрать самому,давно конструированием не занимался,но как обычно-нет времени.И вот сегодня нашел на работе в разборке noname китайскую плату БП,12в.,???Вт.Схемотехника-как у АТ БП.(TL494, 2 по 100мк/200в. 2 MJE13005,трансформатор-один в один с компьютерным).Решил перемотать вторички.(родные-50 вит.первичка, 2 по 6 вит.вторичка),но понял,что на каркас не влезет. Взял кольцо,примерно 40 24 12,проницаемость 2000,намотал 50 вит.0.7 мм провода, вторичку 6 витков.Подключил все это (для эксперимента)-вроде работает,ничего не греется.Так вот скажите,если я намотаю вторички на 35 вольт эта конструкция вообще будет жизнеспособна?и даст-ли она хотя-бы 150 Вт?Или стоит изменить кол-во витков в первичке? Транзисторы думаю заменить на MJE13009 а емкости увеличить до 220/200 в.
    P.S. Всех с профессиональным праздником-Днем РАДИО!!!
  11. #870
    Владимир
    Емкость еще больше увеличь, хуже не будет, должно работать я думаю, только если там напряжение выходное стабилизированное придется подобрать резисторы в обратной связи,
    Тебя тоже с праздником!
  12. #871
    Давно не заходил
    Спасибо за ответ.С резисторами обратной связи я решил хитро-не буду ничего менять,сделаю отдельную обмотку на 12в. и подключу к этой noname плате,пусть она "думает" что работает на 12в.,от этого напряжения еще и кулер запитаю. Ак обмоткам 35в.подключу диодный мост на отдельной плате.Меня больше другое беспокоит-не мало-ли50 витков в первичке? Как я понял,кольцо входит в насыщение при большем наведенном магнитном поле,так вот не будет ли хуже,если обмотки рассчитать сразу на большее кол-во витков во избежание насыщения? (Я имею ввиду не будет-ли что-то типа "недогруза" кольца?
  13. #872
    Давно не заходил
    Висагинас/Вильнюс
    Собрал макет..
    Перемотал кучу драйверных трансов, и с коэф. 1:2 и с 1:1. Т.к разницы особой, кроме амплитуды, не заметил дальнейшие эксперементы решил проводить с 1:1.
    17х8х5 2000нм. И первичка и вторичка - 27 вит. 0,5мм
    Сначала подавал только питание тл494 и драйверам (около 12В). Силовой транс взял из компового бп, дроссель в первичку транса пока не ставил. Снаббер 100 ом 1нф.
    Осциллом смотрел на вторичке драйверного. Это без нагрузки:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1147091403
    Подал на вход сетевого выпрямителя около 40В, на вторичку прицепил выпрямитель и повесил нагрузку 15 ом. На выходе 3,3В
    При этом на затворах стало так: https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1147091415
    Должна ли быть такая корявая форма, управляющего верхним полевиком, сигнала? И нормально ли это?
ID:	10501   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10502   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #873
    Давно не заходил
    Висагинас/Вильнюс
    zorro, думаю "недогруз" лучше чем перегруз(сильно греется), т.к с перегрузом бывает так:
    Но это из оперы пнов для авто..
  15. #874
    Norff, так разница в амплитуде и важна вам, присмотритесь -у вас верхний мосфет открывается 5в вместо 10-12в. Для чего вам, кстати, рез до транса R20 нужен, если R20 уже есть?
  16. #875
    Давно не заходил
    Висагинас/Вильнюс
    Никак не пойму - как у верхнего мосфета 5В получается? Ведь амплитудный размах кривого меандра больше чем у нихнего! Или горбы не учавствуют в открытии мосфета?
  17. #876
    у нижнего от 0 до 10в, а у верхнего от -5 до +5в.
  18. #877
    Давно не заходил
    Висагинас/Вильнюс
    Упсс..забыл сказать, что смотрел не относительно земли..Для каждого мосфета смотрел относительно истока.
    Norff добавил 08.05.2006 в 19:25
    Или это дела не меняет?
    Последний раз редактировалось Norff; 08.05.2006 в 19:25. Причина: Добавлено сообщение
  19. #878
    относительно истока у вас от -5в до +5в, мало это конечно.
    Обратите внимание -снова я вас уговариваю сделать как лучше, и вы, как всегда, ломаетесь )
  20. #879
    Давно не заходил
    Висагинас/Вильнюс
    Я абсолютно не против сделать как лучше Но еще не доходит на все 100%..особенно момент с "-5в"
Название:	no load_5v.jpg
  21. #880
    Norff, ну не проходит через транс постоянная составляющая и весь вапроц. У вас клетки пятивольтовые, осталось осцилл включить и заметить где 0 вольт - где-то по середине он, вот я и повторяю и повторяю и повторяю .. Намотайте 1:2 и будет +/-10в, ведь это и требуется.
