Страница 43 из 158 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 3144
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #841
    оттуда
    По умолчанию Re: Электроника 004
    Цитата Сообщение от растаман Посмотреть сообщение
    магнетоновское стекло расчитано на 100 Мгц (написано в паспорте)
    скорее 100кГц.
    поправил пост выше.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 25.02.2009 в 22:12.
  3. #842
    Частый гость Аватар для растаман
    С-Петербург
    Конечно КГц.. очепятка..
  4. #843
    Головы расчитаны на определённую частоту подмагничивания...
    Например магнетоновское стекло расчитано на
    Не то, что бы расчитано, а измерено. Если с ростом частоты растут потери, то тебе жалко немного подогреть магнитопровод?
    Я измерял реальные скорости изменения магнитного потока при заметно больших скоростях изменения тока через обмотку. У отечественного монокристаллического феррита (710) эффективная частота среза составила около 700-900 кГц. У горячепрессованного феррита (511) порядка 500-700кГц, у пермаллоя (от Олимпа) около 250-350кГц. У пишущей головы Otari (пермаллой или сендаст, не знаю) около 250кГц.
    Так вот эффект от применения импульсного подмагничивания (а равно будет и от повышения частоты) был мало заметен на Отари, немного на нашем пермаллое и хорошо заметен на феррите.
  5. #844
    Константин, а насколько заметен эффект от формы подмагничивания (меандр, пила, синусоида и т.д.)?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 25.02.2009 в 17:18.
  6. #845
    Saratov
    Здравствуйте всем.
    Что-то я на днях заморочился с системой торможения. Насмотрелся красивых роликов с youtube с красивыми катушечными деками и заметил, что в импортных аппаратах 0 класса торможение происходит моторами, а уже в конце останова ленты эл. магнитом. У меня почему-то всегда магнитом сразу при нажатии "стоп". Пересмотрел книжку Соколова-Котова о 003 и 004 приставках, так там написано, что торможение у Электроники-003 должно происходить сначала моторами. Тогда я на youtube нашел ролик с электроникой-004 и там на видео торможение тоже кривое, т.е. магнит тормоза срабатывает сразу , как у меня.
    У меня вопрос уважаемым форумчанам, это так задумано в угоду ГОСТам 1983 года по скорости торможения в отличие от 003 приставки, или у меня что-то с платой управления? (схемы автоматики 003 и 004 разные, это явно )
    PS Датчик движения у меня в норме, отвод ленты не отпускает, пока лента полностью не остановится)
    Да, и еще, при переходе с перемотки на воспроизведение, боковые моторы явно включают подтормаживание (как при режиме воспроизведения) но магнит их насильно стопорит и из-за этого происходят рывки ленты.
  7. #846
    Частый гость Аватар для DjAndy
    xUSSR
    Это говорит о том что топик не читаем, а сразу пишем, пишем...
    Мои посты пересмотрите в этой ветке, как раз по доработкам блока управления есть кое что. Например здесь, пост #556.
    Попробуете, отпишитесь.
    ICQ: 35832116
    E-Mail: da_c [AT] mail.ru
    Тел. +380-67-7660055, +380-93-9203719, +380-99-5215586
    Андрей
  8. #847
    Saratov
    Упс.. Прошу прощения и спасибо огромное. Не я один такой дотошный
    Щас буду делать, через час отпишу.
    Добавлено через 28 минут
    УУУУУххх тыыы..... В аппарате сразу появилось какое-то благородство (по отношению к ленте) и породистость. Это ж надо было так изгадить на заводе такую хорошую задумку! Я, кстати, переживал, что от датчика окончания ленты будет тормозить по этому же сценарию, но к счастью все Ок. Спасибо огромное автору DJAndy за полезную информацию и проделанную работу.
    Последний раз редактировалось electronsr_Sergey; 04.03.2009 в 15:30. Причина: Добавлено сообщение
  9. #848
    xUSSR
    Согласен - Попробуйте ещё схемки дополнительные из того же поста и следующего. Вам понравится.
    ICQ: 35832116
    Андрей
  10. #849
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вот представляю накладки для крепления компьютерного разъема электропитания и нормальных предохранителедержателей (см. фото) для
    Электроника-003, Олимп-003 (большая),
    Электроника-004, Олимп-004, Олимп-005 (маленькая).
    (Еще не крашенные, синий цвет - разметочные чернила).
    Могу поделится, писать в личку.
Название:	Изображение 014 copy.jpg
  11. #850
    Новичок Аватар для badenn
    Новосиб
    Хм, в маленькой для предохранителей места нет.. Как планируешь ставить их? Внутри мага, на отдельной планке?
  12. #851
    Moscow
    Предохранителедержатели ставятся рядом на планке магнитофона отдельно от накладки (у меня есть такой переделанный Олимп-005С, см. фото).
Название:	Изображение 016 copy.jpg
    Последний раз редактировалось Jenyok; 10.03.2009 в 20:49.
  13. #852
    Новосиб
    Да не стОит время тратить, верю
  14. #853
    Saratov
    Здравствуйте всем. А у меня новая головная боль. Очень хотелось заменить лампочки подсветки индикатора на что-то более экономичное. Эти кушают не слабо и греются. Пробовал ставить светодиоды белые с яркостью 18кд. Но от них шкала теряет насыщенный зеленый цвет и приобретает непонятный голубоватый оттенок. И луч света у светодиодов слишком направленный, на шкале образуются четыре пятна, т.е. шкала освещена не равномерно. Тогда я их (светодиоды) попытался перевернуть, чтоб светили в светоотражательную железку, но тогда не хватает мощности света, и опять же, противный голубоватый оттенок.
    Не ломал ли кто над этим голову? А то сажать такую нагрузку на стабилизированный источник -15 В. это как-то диковато.
    Добавлено через 36 минут
    Да, и о тормозах.. После переделки схемы на плавное торможение моторами роль тормозных лент несколько изменилась. Если раньше механический тормоз осуществлял т.н. "дифференциальное торможение", то теперь от него требуется просто останавливать катушки в конце перемотки ленты. Всем известная проблема зажевывания ракорда ленты под тормозные ленты меня доканала. Нужно чтобы механическое торможение происходило в обратном направлении, и чем сильнее тем лучше. Но как я не подгибал планки под пружины, все равно сохранялось ярко выраженная "дифференциальность" но не в ту сторону, в какую нужно теперь. Кто-нибудь заморачивался? Я посмотрел сервис-мануал Studer A810, так там два эл. магнита на тормоз и можно изменять направление усилия тормозов.
    Последний раз редактировалось electronsr_Sergey; 14.03.2009 в 22:04. Причина: Добавлено сообщение
  15. #854
    Я свой светодиодами яркими напичкал и вроде нормально, хотя есть конечно небольшие затемнения "между" - но мне как-то парралельно. Вообще я где мог светодиоды поставил когда кондёры менял, а "датчик разрыва ленты" ещё и через разъём сделал, чтобы когда блок голов снимать - не отвинчивать его.
    Добавлено через 5 минут
    К таким аппаратам в мануалах написанно что ракорда нужно наматывать
    метров 20 - как раз пока тормозит... - чтобы конец не затягивало
    Последний раз редактировалось Химик; 14.03.2009 в 22:10. Причина: Добавлено сообщение
  16. #855
    xUSSR
    Светодиоды заматовать можно и будет вам счастье
    ICQ: 35832116
    Андрей
  17. #856
    Saratov
    Каким образом? Напильником их погладить?
  18. #857
    Нулёвкой...
  19. #858
    Новосиб
    попалась тут игрушка новогодняя недавно. дык там светодиод белый, но спектр не в сторону синего, а привычный лампочный желтоватый... что за тип не знаю...
    ну а что мешает их количество добавить
  20. #859
    г. Минск
    Здравствуйте всем. А у меня новая головная боль. Очень хотелось заменить лампочки подсветки индикатора на что-то более экономичное. ...
    Лично заменил лямпы в индикаторе Э-003 на светодиоды матовые белые св/яркие.
    Но их количество увеличил до 7 шт. Запитал - как и було от -15В: З + 3шт. и один средний, отдельно. Потребление 7 шт. светодиодов - меньше гораздо лямпочек. Долго подбирал гасящие резисторы - особенно для одного среднего. В результате, все равномерно освещено, можно сфотить. А голубоватый цвет шкалы - ето даже "фишка". Может, правда если б желтые светодиоды применить, для зеленого цвета? Еще заменил в кнопках управления ЛПМ лампочки на светодиоды, впаяв smd-резисторы в разрывы дорожек...
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 16.03.2009 в 22:58. Причина: укоротил цитирование
  21. #860
    Saratov
    А как крепил? Они линзой смотрят в шкалу или на зеркало? Я наверно из текстолита полоску вырежу, навтыкаю светодиодов и вложу ее в зеркало-железку.
