Страница 43 из 467 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 9340
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #841
    Иркутск
    Дело дрянь, короче...
    Абсолютно!
    Надо с этим завязывать.
  3. #842
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    В этом есть логика. Многие акустические параметры, вроде сопротивления на продув, хрен измеришь, простигоспади, осциллографом или тестером.
    Слава всевышнему, хоть измерительный микрофон есть и "самописец". Уже что-то...
    И вообще, одно из противных отличий акустики от той же звуковой электроники в том, что приходится иметь дело с волнами, а не сигналами.
    практически любая хрень - система с распределенными параметрами. Дело дрянь, короче...
    Всё ещё хуже...
    Приходиться иметь дело с воздухом, а он как среда, штука довольно паскудная.
  4. #843
    нужно делить панель по её максимальному размеру
    Не понял, что такое максимальный размер. Длина панели? И какую нибудь фотографию правильного деления можете привести?
    Холлофайбер
    Обычное одеяло из холлофайбера подойдёт? Там холлофайбер внутри синтетической ткани, это не помешает звукопоглощению?
  5. #844
    Где пленили Паулюса.
    Плотность файбера низкая как и Кп ниже 500гц. Гуглите звукопоглощающие материалы и смотрите их частотный диапазон и КП в децибелах.
  6. #845
    Вы же наверное уже погуглили, когда делали свои колонки, может подскажете хороший синтетический вариант?
  7. #846
    Тихвин/СПБ, Russia
    Лень погуглить? Редкий случай.
  8. #847
    Лень погуглить?
    А Вам лень дать готовый ответ? Я как раз погуглил, но везде предлагают только минеральную вату для НЧ, а я ищу только безопасную синтетику. Если у Вас есть такой материал на примете, то просьба его озвучить.
  9. #848
    Тихвин/СПБ, Russia
    Чем не вариант, если лень посмотреть в специализированных магазинах
    С Уважением, Анатолий.
  10. #849
    Чем не вариант
    Так shutoff утверждает, что для НЧ не подходит. В гугле не нашёл звуковых данных про этот материал.
    В моём городе нет таких специализированных магазинов, поэтому и спросил про то, что могу купить рядом.
  11. #850
    Аватар для Merstan
    только синтетику
    она ничего не поглощает, я пробовал синтепон, остановился на ватном одеяле
  12. #851
    Как я понял, холлофайбер лучше синтепона для поглощения звука у стенок, а синтепон хорош для подавления стоячих волн при размещении в середине корпуса. Проблема возникает для низких частот.
  13. #852
    Аватар для Merstan
    Миф. Проведите лабораторную работу! Никаких стоячих волн шарик ваты по центру корпуса НЕ ГАСИТ! Эта борода идет еще из советских книжек по акустике.
  14. #853
    misha88, я же раньше написал... стёганый ватин, магазин ткани... Видимо никто подряд не читает
  15. #854
    Добрый Аватар для Gudronov
    А каким образом вообще можно поглотить звуковую волну у стенки? Выходит, феномен все же существует?
  16. #855
    Аватар для Merstan
    Он хочет именно синтетику, это вы не читаете))
    У него странные желания, но нужно считаться
  17. #856
    Конечно же читал, но я ищу синтетику. А как для звукоподавления вспенённый полиэтилен? Продают и рулонами и кусками.
    То есть предотвратить отражение звука от стенок невозможно?
  18. #857
    Вся эта холо-синте история гасит с гулькин нос, да и то не в на диапазоне. Её пихают из за изотермического режима воздуха в закрытом объёме. НЧ гасит намертво приклеенный к стенкам фетр, и эта хрень из чего валенки делают... пардон, забыл название.
  19. #858
    Аватар для Merstan
    Лаба для повторения СО СВОИМ ящиком
    ---------- Сообщение добавлено 12:05 ---------- Предыдущее сообщение было 12:04 ----------
    валенки
    войлок
  20. #859
    misha88, далась вам эта химия. ВППЭ/ВППУ чего-то гасит согласно паспортным данным, но емнип от 500гц. Да и КП у него мизерное. Плюс плотность отбирает рабочий объём, что при изготовлении надо учитывать.
  21. #860
    Частый гость Аватар для Asmodei
    TWARON - арамидное волокно, от 300 Гц эффективно работает, цена может не понравиться...
