Страница 43 из 109 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 2180
Тема: Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Сообщение Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    ЗЛОСТНЫЙ ОФФТОП В ТЕМЕ – утверждение, что такая-то деталь лучше такой-то без описания методики сравнительного прослушивания. Результаты тестирований компонентов с указанием способа сравнения, напротив, приветствуются.
    Доделал давно запланированный проект – коммутатор для оперативного переключения ЦАПов в CD-проигрывателе. Позволяет выбирать один из трёх ЦАПов (DAC1…DAC3) при помощи кнопок на передней панели или ПДУ. Для коммутации используются герконовые реле K3…K5 типа РЭС83 (три контакта включают/отключают стереоканалы ЦАПа и общий провод от выходных разъёмов проигрывателя, а четвёртый разрешает/запрещает поступление цифровых сигналов на вход ЦАПа).
    Четвёртая кнопка («INTERP») и реле K6 типа РЭС84 может быть использована для любых изменений в схеме или выбора четвёртого ЦАПа вместо одного из трёх (DAC1…DAC3). Эта кнопка и оказалась самой полезной.
    Основное достоинство этой штуки в том, что можно переключать компоненты системы даже не меняя положения головы. До сравнения непосредственно ЦАПов решил отслушать пассивные элементы: конденсаторы и резисторы. Поскольку при изменении только одного компонента разница в звуке минимальна, применение коммутатора в этом случае более чем оправдано.
    Результаты сравнения разных узлов буду публиковать в разных темах (уже имеющихся). Эту тему создал для того, чтобы ссылаться на методику тестирования и каждый раз её не описывать. Более подробно о самой методике расскажу в следующих сообщения, чтобы не загромождать исходное.
    BLACK HI-END
  2. #841
    По умолчанию Re: Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    Кстати, как физически сделано "замыливание"?
    Так именно про это и был предыдущий пост.
    Один образец - оригинал. Он перегнан в 24 бита и чуть ослаблен (в аудишине), поскольку его громкость слишком высока в сравнении с записью.
    Второй образец -это воспроизведение Фубаром на компе через оптику + СПДИФ приемник + ЦАП (младшая версия) + АЦП, запись в файл.
    АЦП мылит? - да они все ужас-ужас
    ЦАП мылит? - страшная дельтасигма, к тому же все ЦАП со своим голосом
    СПДИФ - ну это вообще даже обсуждать нельзя.
    Комп как источник - вселенское зло
    А еще сетевые вилки и провода с мусорки, неэкранированные платы, стремные кабеля (что RCA (точнее BNC вместо него), что оптика).
    Неужели на форуме перевелись люди, которые способны заметить вклад всей этой дряни?
    А сетевую вилку с ютюба - влет.
    Нет, я все понимаю, аппаратура ни к черту, мылит все различия. Но оригинал-то вообще не воспроизводился!
    П.С. Ваш файл сейчас запишу.
  3. #842
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Я не против. Интересный тест. Давайте только, кто сделает, результаты сообщаем в личку ViktKors. А он сюда просто отпишет, угадал человек или нет. Потом подведёт итог: сколько угадали. Если у меня будет возможность, попробую.
    Ну ЦАП-то ладно, а Интернет-то в чем провинился? Хотя, в 2004-м про интернет на планшетах и тем более на телефонах, говорить не приходится, через WAP сильно не по интернетишь.
    Интернет надоел. Дома хоть от него отдохнуть. Да и вместо него лучше таки музыку послушать. В 2004 я тут и писал изредка. С работы там и т.д. А сейчас в автобусах, на кухне, между делом. Когда серьёзные вещи пишу, тогда да - комп.
    BLACK HI-END
  4. #843
    Неет, только не в личку Там у меня вечный баланс около 198 сообщений и любые два внеплановые сообщения ее просто заблокируют.
    Ну собственно, раз уж форум счел, что в первой попытке запись оказалась непригодной, чтоб показать, как петля ЦАП + АЦП мылит сигнал,
    попытка номер два (все аналогично предыдущему случаю):
    первый файл -Оригинал правого канала от ИГВИНа (он теперь в 24 битах, чуть подрезан по длине для выравнивания, может еще какие крохотные отличия есть):
    _Original.WAV
    Второй файл - результат прогона по цепочке Комп - Тослинк - ЦАП - АЦП - другой комп
    _ADC_DAC_loop.WAV
    Ну и стереофайл, где оба эти отрывка вместе, но в разных каналах. По окончании добавлена одна секунда тоновой посылки, в одном случае 1000 Гц, в другом - 166.7 Гц
    _Original_and_ADC_DAC_loop.WAV
    Вопрос - где какие файлы в каналах стереомикса?
    Думаю, результаты можно писать прямо здесь.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 25.01.2020 в 21:02. Причина: добавил, что из оригинала использовался только один канал
  5. #844
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    ViktKors, хорошо ,что вы исповедуете научный подход. Но войдите и в положение оппонентов, их невренная система может не выдержать столь явного когнитивного диссонанса. Лично мне не нужны грязные люди, бегающие по улицам городов с топором. Отец Федор из 12 стульев как живой перед глозаме.
  6. #845
    ViktKors, ... войдите и в положение ..
    Да ничего такого.
    Когда разницы нет ни по измерениям, ни на слух, вполне может прийти осознание:
    Скрытый текст
    И если не упереться с голимый объективизм, очень быстро приходит осознание, что вот теперь-то..
    Скрытый текст
    Да что ж опять элементарщину объяснять приходится? АЦП может замылить разницу в звучании разных компонентов. Это так сложно понять???
    Им - сложно. Они видят близкие по искажениям ЦАП - значит принимают их за одинаково звучащие. Потому вопросы касающиеся звука нужно решать на других ресурсах - там где нет упертых глухарей.
  8. #847
    Но Вы ведь не упертый глухарь!
    - Скажите, в каком их каналов оригинал (копия из звукового редактора), а в каком - звук, замыленный непритязательным АЦП и ЦАПом.
    Хоть в первой паре файлов, хоть во второй.
    Причем задача вообще простая - и оригинал и "мыло" выложены в явном виде - нужно только разобраться, где что в стереофайле.
    П.С. тут говорили не только про то, что АЦП мылит, но и про то, что его погрешности все съедят, а страшный джиттер - вообще не позволит ничего нормально померить.
    Вот файлик для послушать:
    _Loops_difference_plus_70dB.wav
    Это АЦП записал отрывок из предыдущего поста один раз, а потом, через несколько минут - второй раз.
    Затем я скачал диффмейкер и сравнил файлы между собой. Правда услышать ничего не получилось (немудрено, в верхних 12 битах пусто), потому разницу пришлось усилить на 70 дБ.
    Кто хочет - может послушать. RMS уровень (после усиления) составил -26 дБ.
    Т.е. оригинальная разница между файлами - -96 дБ.
    Учитывая, что это разность двух измерений - уровень шума в петле получается -99 дБ.
    Если заметить, что сигнал перед АЦП ослаблялся на полтора десятка дБ, столько-же нужно добавить к полученному результату - ну так оно и есть.
    Да, фонограмма там тоже слышна - под шумом, что поделать, страшный джиттер кварцев (разных в ЦАП и в АЦП) таки внес ужасную погрешность в сигнал (правда линейную и по уровню ниже -100 дБ), но такова жизнь, иногда "ехать" важнее чем "шашечки"
  9. #848
    Екатеринбург
    ViktKors, а можно это всунуть в Ютуб и вставить сюда, мне лень вавки раскодировать, а у меня мощнейший тракт с разгоном гейна и со студийными мониторами дальнего поля- слышно, как у вшей волосы на голове шевелятся, и метрологический эффект Ютубом был бы усилен многократно.
  10. #849
    село Самбек
    Да, голоса духов лучше обсуждать среди завсегдатаев спиритических сеансов.
  11. #850
    Цитата Сообщение от passat Посмотреть сообщение
    был проведен нашумевший слепой тест конденсаторов. Сравнивали копеечный лавсан К73-16 с каким то аудифилитическим Мундорфом. Так вот "эксперты" дружно лоханулись, вслепую отдав предпочтение лавсану.
    "Я, я свидетель! А что случилось?".
    На деле - эксперты, кто слушал, выбрали то, что им больше понравилось.
    С лавсаном было звонче - это понравилось, вот и выбрали.
    С ним действительно, тональный баланс был лучше.
    Вот так всё просто, и хватит врать на эту тему.
  12. #851
    Это говорит о качестве экспертов.
  13. #852
    Так а зачем wav-ы раскодировать? Это же PCM в самом чистом виде.
    А Ютюб сюда едва ли пройдет. Он сейчас все гонит в 48 кГц opus. От оригинала в 44.1 кГц там останется только поплакать.
    Да и слушать из-под системы я бы точно не стал - скачать и послушать из любого плеера, умеющего отдавать оригинальный поток.
  14. #853
    1) Я на тахой фигне не оцениваю звук. Это сразу вам жирный минус, если догадались такое выложить.
    2) Я не умею сравнивать разные каналы, будьте добры выложить нормальные пару стерео треков.
  15. #854
    ИГВИН, Вам "мыло" понравилось?
  16. #855
    Мнение 19 из 20 присутствовавших - закон. И обсуждать тут нечего. Огромная группа меломанов так решила.
  17. #856
    О!. ИГВИН, то-же самое говорил (про гранаты не той системы). Предложил свой трек.
    Так что с претензиями по второй паре - не ко мне.
    Впрочем, запросто могу сделать то-же самое и с Вашим фрагментом. Выкладывайте.
    П.С. вообще конечно прикольно. Разные сетевые вилки слышим через Ютюб. А оригинал от "мыла" - только на специальных фонограммах (якобы).
  18. #857
    первый файл -Оригинал от ИГВИНа (он теперь в 24 битах, чуть подрезан по длине для выравнивания, может еще какие крохотные отличия есть):
    _Original.WAV
    _ADC_DAC_loop.WAV
    Слушайте, Виктор.
    Почему оригинал, который мною выложен, звучит заметно лучше того, что назвали _Original.WAV ?
    У этого второго шепелявость в голосе, чего на исходнике нет.
    Это заметно даже на прикомповой системке, которая по разрешению довольно невысока.
    Также разница очень заметна в том, что реверберация басовой струны в начале трека, заметно подрезана. Как будто очень плавный беспороговый шумодав работает. Звук стал проще - все звуки как бы на месте, но они более формальные.
    Видимо это результат сложения дорожек?
    Если вам совершенно необходим моно-трек, давайте возьмем один только канал, например (подкинул монету) возьмем ПРАВЫЙ.
    И далее его считаем исходником.
    Идет?
  19. #858
    О!. ИГВИН, то-же самое говорил. Предложил свой трек. Теперь молчит.
    2)
  20. #859
    Что им "говорит", ясно сказано сообщением выше.
  21. #860
    Слушайте, Виктор.
    Идет?
    Идет.
    Получите и распишитесь
    Вы только что прослушали именно правый канал с вашей записи.
    Ну и его-же, "замыленного"
    Прошу прощения за то, что забыл упомянуть, что использовал только один канал из стереопары. Лень было возиться с двумя. Неудивительно, что он звучит чуть иначе, чем оба канал вместе.
    Ну и естественно, запись стала 24 бита ( с дизерингом) так что конечно-же значения в файле выглядят чуть иначе.
    Но это именно оригинальный Ваш файл.
    П.С. думаю излишне говорить, что слушая на прикомповых АС нельзя сравнивать свой оригинал и звук из системы. Одинаковым звук будет только при битперфектном воспроизведении скачанного отрывка. Я не хочу сказать, что подозреваю Вас в неучете подобных "мелочей", но на всякий случай, тем более ответ читают и другие.
