Страница 43 из 53 Первая ... 334142434445 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 1060
Тема: Предварительный усилитель напряжения: лампы, транзисторы или микросхемы?
    По умолчанию Предварительный усилитель напряжения: лампы, транзисторы или микросхемы?
    Дискуссия о преимуществах и недостатках ламповых и транзисторных (или микросхемных) усилителей мощности и попытки получить хороший звук в условиях домашнего конструирования привели многих аудиолюбителей к концепции гибридных усилителей, в которых ламповый усилитель напряжения (УН) раскачивает транзисторный усилитель тока (УТ).
    Однако, понимаем ли мы, в чем преимущества ламп в усилителях напряжения?
    Нельзя ли упомянутую концепцию реализовать полностью на транзисторной базе: транзисторный УН плюс транзисторный УТ, не используя общей отрицательной обратной связи.
    В этом случае проблема "лампа или транзистор?" сводится к техническому анализу и прослушиванию относительно простых схем, без влияния динамической головки, без большой выходной мощности и т.д.
    Можем ли в этом случае указать технические преимущества ламп, по которым они переигрывают при прослушиваниях транзисторные схемы? Короткий спектр гармоник, низкий уровень интермодуляционных искажений, широкополосность можно воспроизвести и на транзисторной базе. "Убивает" ли хорошее звучание в этом случае глубокая ООС транзисторных УН?
    Если да, то почему? И какие технические тесты здесь могут помочь?
    Последний раз редактировалось Сергей Гапоненко; 27.03.2018 в 14:45.
  2. #841
    г. Могилев
    По умолчанию Re: Предварительный усилитель напряжения: лампы, транзисторы или микросхемы?
    По материалам статьи в Радио №10, 2018 а также частной переписки с автором ВИ г-ном А.Петровым.
    Я с вами не переписывался, скорее мои замечания вам передали из редакции журнала
    Замечания по измерениям:
    - график вычитания напряжений это не векторные искажения а векторная погрешность. Путаете два разных понятия..
    - Векторные искажения ограничили уровнем 1 Вольт, хотя видно что они этим не ограничиваются.
    - Векторные искажения не что иное как срезание макушек треугольного сигнала которое не зависит от амплитуды сигнала, а только от наклона векторов напряжения. Будь эти вектора уровнем по 1 Вольту они бы срезались полностью. Надеюсь это понятно.
    Музыкальный сигнал это скорее импульсный сигнал в котором такие острые вершины сплошь и рядом в результате наложения высокочастотных сигналов музыкальных инструментов и их гармоник друг на друга.
    Потом удивляются почему у усилителя с ограниченной скоростью нарастания (с ограниченной полосой пропускания) «мертвый» звук, нет «воздуха», нет микродинамики, послезвучия «умирают» мгновенно.
    Скоростные параметры (скорость нарастания, полоса пропускания, частота единичного усиления, время задержки прохождения сигнала) взаимосвязаны.
    Если следовать вашей логике то зачем делать усилители со SR=500 В/мкс (а сегодня таких все больше) и полосой полной мощности не менее 1 МГц (а лучше 5 МГц и более) если последняя нота музыкальных инструментов не превышает 5 кГц. Достаточно обрезать полосой 5 кГц и получите идеальный усилитель, особенно если обрезать фильтром на выходе усилителя. Высшие гармоники упадут сами собой. Получите "чистейший" звук.
    Осталось проделать то же самое с цепочкой соответствующей полосе пропускания 2 МГц и почувствовать разницу.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 04.06.2020 в 07:54.
  3. #842
    Покажете нам эти страшные острые вершины на музыкальном сигнале? А то я сколько смотрел осциллографом, никогда такого страха не видел! Пусть не 500, хотя бы 100 В/мкс?
    Или может, это только Ваши фантазии?
  4. #843
    г. Могилев
    т.е. вы также считаете что ГВЗ ни на что не влияет
    выше я приводил векторные искажения усилителя APEX_AX14 на многотональном сигнале Мусатова. Так вот это и есть те самые потери информации амплитудой до 25 мВ. Так этот сигнал далек от реального, в реальном сигнале спектр гармоник гораздо богаче, соответственно и потери информации будут гораздо выше. Напомню что амплитуда отдельных сигналов около 3 В. Посчитайте какой уровень потерь от этого уровня. Никто не гарантирует что такие "прыщики" не будут и на сигналах малого уровня в музыкальном сигнале. Тогда будет совсем другой процент потерь... А фанатазии это или реальность решайте сами
  5. #844
    Nabludatel
    Глупости. Спектр треугольного сигнала бесконечен, у исправных источников музыкального сигнала ограничен частотой максимум в 40 - 45кГц. Вы подаёте на вход усилителя сигнал, которого там заведомо не должно быть, и делаете какие-то выводы...обрежьте гармоники треугольника в соответствии с реалиями. А уж потом подавайте его на вход и ищите...то, чего нет. Там быстро забудется о 500 В/мкс.
  6. #845
    Спасибо за труд всё набрать и красиво оформить. Буду хлопотать о награждении Вас по итогам трудового года премией Золотой Канделябр.
    ---------- Сообщение добавлено 14:28 ---------- Предыдущее сообщение было 14:22 ----------
    Видимо, его фантазии не учитывают теорему Котельниква/Критерий Найквиста, релевантные для цифровых источников, коих сейчас подавляющее большинство...
    Ну откуда там даже 100 возьмется, если для более-менее стандартного сигнала 2Vrms, даже если ФНЧ на 100кгц, то 100кгц 0дБ это всего 1.8в/мкс?
  7. #846
    Чёйта мертвый.Как раз у ламповых с ТВЗ на выходе скорость никакая,а звук живой...Да хоть до 8кгц полосу ограничить,всё равно живой...
  8. #847
    г. Могилев
    прежде чем писать чушь поинтересуйтесь какая полоса пропускания в ламповом УН у Макарова и почему. И там есть ОООС? Там есть фазовый сдвиг выходного сопротивления свидетельствующий о векторных искажениях?
    если медведь на ухо наступил то можно слушать и с полосой 3 кГц (как в телефонном канале)
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 05.06.2020 в 08:09.
  9. #848
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а сами слушали систему Макарова? и много ли таких систем есть в мире?
  10. #849
    Сначала, наше все - полоса пропускания обеспеченная офигенной скоростью. Напомнили про лампы, уже просто полоса пропускания. Но в догонку и ОООС и фазовый сдвиг...……………..
    Вцепился и отстаивает ерунду, как дите малое любимую игрушку
    В МГ 2 - 45000Гц, скорость нарастания маленькая, полоса пропускания никакая, время прохождения сигнала очень большое.
    И к ужасу защитников векторных искажений, фазу этот девайс крутит нещадно. А самый большой порок - переходные процессы не апериодичны.
    Наверное с десяток тут присутствующих бывали у Ю.А., может быть у нас у всех медведь на ухо наступил а может Ю.А. подсыпал чего в кофе которым угощал на своей кухоньке. Ну не может же звучать то, что а ни как не вписывается в теорию векторных искажений.
  11. #850
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Пока это не вписывается ни в одну из известных теорий, только смутные предположения, и суета возле них. Остаётся, только слуховая экспертиза, и ту, далеко не каждый корректно может провести.
  12. #851
    То есть, вкусовщина. Не более того.
    Еще и измерять надо.
  13. #852
    а какое ваше мнение? Конкретные предложения?
  14. #853
    А кто против? Только общепринятые измерения не всегда очевидно коррелируют со звуком,отсюда и поиски альтернативных методик.Но по любому последнее слово за музыкой и ухами...
  15. #854
    Я убежден, что когда измерения не коррелируют с прослушиванием, то могло быть, например:
    - не измерен (не замечен) какой-то параметр (помехи, фон, подвозбуды, не замеченный выход в клип на пиках...добавляйте!);
    - не точно совпадает уровень воспроизведения;
    - изменился уровень шума в КДП;
    - разные АЧХ усилителей + колонки, факторы, дающие окраску звучания;
    - изменилось напряжение в сети;
    - нарушены условия объективности оценки;
    - получены статистически незначимые результаты.
    Наверняка я еще многое пропустил.
    Последний раз редактировалось Teoretic; 05.06.2020 в 14:09.
  16. #855
    Ну,кто имеет какой-никакой опыт,стараются исключить изменения в условиях тестирования.Вопрос,что измерять,на какой нагрузке и на каком сигнале.
    ---------- Сообщение добавлено 14:13 ---------- Предыдущее сообщение было 14:07 ----------
    Мне вот непонятен до сих пор такой факт-ламповый усилитель,пусть однотактный для пущего КНИ,за ним АС,чьи характеристики тоже в общем и целом понятны (вместе с комнатой к тому же).А вот меняем источник и все слышно,как на ладони-любая смена ПКД или ЦАП не просто слышна,а показывает особенности каждого из источников.Какие факторы или параметры тут работают? Ведь очевидно же,что источник имеет общепринятые ТТХ на порядки лучше остального в тракте,даже учитывая ухудшение линейности с уменьшением уровня.
  17. #856
    Вот это называется: -" давайте о чём-то, неопределённом, поговорим." Меня только увольте.
  18. #857
    Ну конечно! Вот "свежесть морозного утра, серебрянный верх, темный низ, микродинамика" (и множество других поэтических терминов) - это прям, конкретика!
  19. #858
    Nabludatel
    Пока не реализованы условия для не предвзятого сравнения (двойной слепой тест с выполнением целой кучи технических требований), ценность таких заявлений нулевая.
  20. #859
    Если согласование компонентов отсутствует\присутствует - будет заметно сразу...
    P.S.Вместо грамотного согласования - занимаются подбором кабелей(любимая цацка)...
  21. #860
    А какова ценность таких заявлений,особенно про абстрактную "кучу технических требований"??? Это типа ничего делать не будем,вместо того,чтобы взять и попробовать-и необходимость слепоглухонемых тестов отпадет сама собой...
