Страница 43 из 179 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 3578
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #841
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    вопрос на засыпку Облодает кто-либо информацией по этому злополучному оптрону (АОР124), интересует его распиновка
  3. #842
    село Самбек
    Scooter, в старых справочниках не нашёлся. Видимо всё та же совковая болезнь - главное начать куздрячить, а сделать даташыт нормальный выше их душевных сил.
  4. #843
    Львов Украина
    да прозвони тестером сам 2 конца резистор а 2 светодиод соответственно и звониться будет
    Последний раз редактировалось VASILI; 12.11.2006 в 09:11.
  5. #844
    Интересно, а как расчитывается количество выходных транзисторов для усилков G и H класса, ну например использую 2SC5200-2SA1943.
    И если строить питание в три этажа, то какое максимальное напряжение третьего этажа?
    В качестве "этажных" транзисторов IRFP240-IRPP6240...
    И еще, если я правильно понял, то при двухэтажном питании раздел проходит при половине напряжения питания, а при трехэтажном - напряжение третьего этажа делится на три?
    Добавлено через 8 минут
    Последний раз редактировалось misham69; 12.11.2006 в 22:04. Причина: Добавлено сообщение
  6. #845
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    посоветуте выходники биполяры бюджетные !
    питалово -+ 60
    мощя 350вт 4 ом макс
    стояли в альто
    Микроотчёт про Alto PBM 8.250. Пульт с усилителем, 8 входов, 2х250 Вт / 4 Ома.
    Внутри ОУ 4580, в усилителе мощности тоже она + пара MJE15032/33 + пара TR-93P/TR94-N. Кондёры фильтра всего 4700*80 Jamicon LS 2 шт. на канал. Питание ±56В, тор мелковат.
  7. #846
    Аватар для WP
    г. Бердск
    2SB817 2SD1047
  8. #847
    Чернигов
    А што скажете про ето? https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=10183 Ето схема усилка с кинотеатра SAMSUNG HTDL100,но я ее немного переделал качает 200вт на 4 ома
    звучит хорошо да вот только-бы ему защиту хорошую придумать примерно как здесь http://www.sibaudio.ru/picture/profum/out.jpg
    да и питалку двухуровневую до +-94в догнать ну и транзюков в паралель натыкать штук по 6-7 в плечо все! вот и киловатник, просто и без возбуда! У меня CREST AUDIO стоит 2*800вт дк там тоже все очень просто нету ничего лишнего да только схему рисовать лень, да и хочется штото свое придумать!
  9. #848
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Пока низкое напряжение питания -все нормально. Повысишь напряжение питания - вот тогда проблемы сразу полезут.
    а эта схема представляет собой упрощенный концертный усилитель спроектированный мною. В исходном варианте питание двухуровневое +-55 +-110, выходных транзисторов MJW1302 MJW3281 по два штуки на ступеньку питания.
    Добавлено через 2 минуты
    А веточку сначала почитай, очень полезно в познавательном смысле.
    Последний раз редактировалось WP; 12.12.2006 в 13:48. Причина: Добавлено сообщение
  10. #849
    Чернигов
    А схемку можно где нибудь глянуть? ато в asa79 asa80 полевики пугают.
    Собирал ламповый OTL а на выход пихал IRF640 IRF9640 звучало обалденно но потом через месяц помер, 4 раза его ремонтировал пока полевики не кончились! Дело все в термостабилизации. Гдето читал что ток покоя полевиков с прогревом падает... дк брехня ето все сам лично проверял брал irf640 и термофен тут-то все и показало! А попытки застабилизировать транзистором тоже ни к чему хорошему ни привели, поетому то и боюсь полевиков! То то с биполярками проще, сколько усилков не собирал все работают! Мой 400вт-ник: схему содрал с stk-шки только в генераторе тока на 10ма пришлось диоды к транзюку приклеить для термостабилизации и все и 2 года пашет уже!
  11. #850
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Все нормально работает. Причин две - полевики работают с низким питанием и правильно настроен коэффициент термокомпенсации, ток покоя у усилителя с прогревом даже немного падает. У каскада в режиме С вообще нет никаких проблем с его тепловой нестабильностью.
    У IRF640 IRF9640 из за корпуса TO220 довольно сложно отводить тепло, особенно если они устанавливаются с прокладкой, в таких случаях лучше использовать транзисторы в корпусе ТО247, у него тепловое сопротивление намного меньше и крепить удобнее. Для TO220 нужно применять довольно специфичные способы крепления транзисторов, чтобы реализовать энергетические возможности кристаллов заключенных в эти корпуса. ASA79 ASA80 уже несколько лет работают без каких либо проблем, никакой склонности к отказам.
  12. #851
    Чернигов
    А в asa79\80 тоже защита такого плана какбы с самовосстановлением?
    если можно то раскажите подробнее как она работает, или бросьте доку про нее на support4172@rambler.ru
    Тут есть немного http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=6
    но почемуто не скачивается схема и файл к Workbench
    Я так понял што усилитель с такой защитой неубиваемый!
  13. #852
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Не как бы, а с самовосстановлением. И усилители действительно неубиваемые. Но дело не только в защите.
  14. #853
    Чернигов
    А можно где нибудь посмотреть инфу про принцип работы самой защиты, ато непонятно как она работает ?
  15. #854
    Двухуровневый коммутатор питания на LM311 и IR2110.
    Схема с номиналами отмакетированная в железе, не только в симуляторе.
    Схема плохо справляется с частотами 20кгц и перекрестные помехи
    по плечам включая динамический диапазон не успевает отрабатывать
  16. #855
    Включи уже вместо биполярника полевик ;) такой же, как и в выходном, только коэффициент передачи напряжения стока на затвор должен быть около двух, если вых. каскад на комплементе. Почему, я думаю, объяснять не стОит.
    Да намано она справляется..
  17. #856
    А при питании +-70В и +-140В 4 пары 2SA1943-2SC5200 хватит?
    На второй ступени 4 пары IRFP240-IRFP9240???
  18. #857
    Аватар для WP
    г. Бердск
    варианты коммутаторов еще есть, и все кстати они генерят помеху коммутации, связанную с высокой скоростью изменения напряжения в момент коммутации, улучшение работы на 20 кГц одновременно увеличивает уровень помехи, т.к. помеха лезет на выход усилителя через проходную емкость выходных транзисторов, но способы подавления достаточно хорошо проработаны. В материалах размещенных на форуме эти решения не помещались. Так что господин Cactus вы напрасно делаете скептические замечания. Для любительского конструирования те решения которые я здесь выложил вполне приемлемы, в связи с тем что усилители с подобной выходной мощностью в основном используются в НЧ - полосе, где проникание помехи и ее заметность минимальны, а вернее отсутствует. При сравненении заметности помехи коммутации в усилителях выполненных по моим схемным решениям и усилителей класса Н ряда брэндов выяснилось, что порядок величины помехи, переходной процесс примерно одинаковы, т.е. схемные решения предложенные мной генерят помеху не более, чем коммутаторы в QSC или Crest.
  19. #858
    Львов Украина
    а если сказать точнее-то вообще ничего не генерят(если нет наводок по сети на приборы)
  20. #859
    Здравствуйте форумчане! Я вот тут захотел "разработать" свой собственный усилитель для сабвуфера и остановился на такой схеме. Рассчитал все детали, кроме R14, R15. После моделирования в EWB получились те номиналы, которые вы видите на схеме. Интересует следующее:
    1. Подойдут ли такие номиналы, если нет, то как правильно рассчитать?
    2. Можно ли вообще использовать в качестве VT7 такой транзистор? Просто очень хочется использовать тр-р в корпусе TO-220, поймите правильно, из чисто эстетических соображений .
    3. Не повлияет на термостабильность установка VT5 и VT6 на общий радиатор с вых. транзисторами? Рассчётный ток покоя этих транзисторов - 200 мА (в EWB получилось 238 мА).
    Если кто что-то знает по этому вопросу, прошу оказать посильную помощь.
  21. #860
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    DoctorZlo, А не маловата моща для этой ветки ? Если б ты предложил 2000W обсудить, тогда другое дело . Рискну посоветовать собрать лучше Холтона для твоего саба и не изобретать велосипед.
