Страница 43 из 92 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 1840
Тема: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию OPEN BAFFLE SPEAKERS
    https://www.parts-express.com/eminen...river--290-407
    Лучший динамик для открытого оформления на НЧ....
    https://www.parts-express.com/goldwo...oofer--290-386
    И этот, тоже не плох для ОЯ
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1502536135
    Схемка фильтров.
    На зарубежных форумах довольно распространённая тема, а у нас не очень...
    Вот, много вариантов: http://www.quarter-wave.com/Gallery/Gallery.html
    Последний вариант щитов: две Альфы +Бейма на СЧ + ХЕйл на ВЧ.
    http://photo.qip.ru/users/yras/42025...#mainImageLink
    С моей подачи Борис Борисыч сделал этот щит.
ID:	298601   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244612   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225333   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2016-04-23 20.42.16.jpg
ID:	265129   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ 1м 2,83RMS.png
ID:	299548   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.01.2018 в 14:24.
    Андрей Константинович
  2. #841
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    А чем тогда поднимать риполь с 70дб?
    Во, кстати:
    Цитата Сообщение от ABSOLUTT Посмотреть сообщение
    Именно. Несмотря на свои недостатки ( потеря КПД), Ripole обладает практически минимальной ГВЗ.
    А ничего, что он при этой гвз падает 6дб на октаву и его опять-же поднимать надо? И, вообще-то, не гвз является основным преимуществом такого устройства, а недостаток кпд не является его основным дефектом.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 23.08.2017 в 14:05.
  3. #842
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А как-же шумомерами измеряют, и ничего, не жалуются!
    Любым спектроанализатором можно снимать АЧХ....
  4. #843
    MAXIM_A, Вы шумом смотрите RT60 (без вычленения самого RT), а не АЧХ, оно только выглядит как АЧХ, ну то есть это тоже график, но график давления "комната + акустика".
  5. #844
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Так это мне и надо, что даёт реальное звучание в этой комнате. А зачем мне абстрактные значения...
    ---------- Сообщение добавлено 15:32 ---------- Предыдущее сообщение было 15:31 ----------
    Тем более, у меня комната максимально заглушена, даже потолок...
  6. #845
    Иркутск
    Это так же плохо, как и слишком звонкая комната.
    http://www.acoustic.ua/recommendations/451 - читайте про время реверберации для контрольных комнат, это условия в которых режиссёр создаёт конечный продукт нам на потребу - к таким условиям и нужно стремиться нам в идеале.
  7. #846
    Лишен права ответа (до 18.10.2025)
    г. Омск
    Он....изм это. Что Ты измеряешь спектрой? АЧХ АС нет. Ты измеряешь среднее значении АЧХ в определенной точки где вклад вносит сама АС и куча переотражений сигнала в комнате. Поэтому я и говорю никакого отнашения данные замеры к АЧХ АС не имеют. При нормальных замерах подается импульс шума и замеряется сигнал в определенном окне времени дабы исключить переотражения и влияния комнаты. Нормально можно измерить где то с 300 герц в обычной комнате 17квм.
    ---------- Сообщение добавлено 18:06 ---------- Предыдущее сообщение было 18:02 ----------
    Прям как в анигдоте "ну и ты говори что еще можешь, кто тебе не дает)))"
  8. #847
    Был...
    г.Брянск
    Mazila,
    Тогда уж в без эховой камере)))
    На стадии сведения в ближней зоне может быть полезно а на кой нам окна в точке прослушивания?
    В уши потом тоже окна "установим"?
    А так то да тот софт не пригоден даже для измерения комнаты
  9. #848
    г. Омск
    Mazila,
    А так то да та ачх не пригодна даже для измерения комнаты
    Так хоть будешь знать, что АС нормально сведена и имеет ровную АЧХ. А так он не знает, что у него кривое: комната, АС, слух и т.д. Если взять все кривое, ровно врятли получится.
    ПС: это не наезд на Константиныча, это для понимания разницы, что он все таки измеряет. Дабы он не заблуждался...
  10. #849
    Старый знакомый Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    Отдельный усилитель.
    Минус его не в этом. Его недостаток заключается в восьмёрке. Не поставиь около стены, только вдоль, не развернёшь на слушателя ( в маленьком помещении). И третье цена вопроса. В общем куда абы не воткнёшь.
  11. #850
    Да ну. Разве сабу любой другой конструкции отдельный усилитель не нужен?
    Его недостаток заключается в восьмёрке. Не поставиь около стены, только вдоль, не развернёшь на слушателя ( в маленьком помещении). В общем куда абы не воткнёшь.
    Насчет абы куда, это точно. Скажите, а то, что он практически беззвучен, недостатком не является? И как-то с гвз и коррекцией вопрос завис.
  12. #851
    Был...
    г.Брянск
    На той неделе включал без оформления MAG M2108 почти беззвучен, бас появляется только когда берёшь в руки за корзину и голову склоняешь к нему
    Вставил куда и предполагалось, в тыловую стену, там ему и место
  13. #852
    Измеряя шумом, вы получаете реальные графики для "длинных нот", ну то есть взял музыкант внизу ноту и тянет "уууууууууууууууууууууууууууууууууу".
    А если он это ноту стукнет "бап!" то у вас будет совсем неправильно играть.
    А что касается высшего диапазона, то там совсем характер звучания отличаться будет, если без комнаты и с комнатой сводить.
    Типа "жанровость", или как там принято у "верующих" говорить.
    А еще есть бафл степ.
  14. #853
    Москва.
    Корекция есть в штатном наборе усилителя. Вы не поленитесь и поделитесь опытом собственного применения НЧ звена. Интересно как оно бывает!
    Форм фактор, чем мерили, методика, микрофон, какие частоты выделяли , фильтры , порядки.... Очень интересно Ваш личный опыт!!!
  15. #854
    Что такое "форм-фактор", я не в курсе. НЧ-оформлений, нуждающихся в измерении АЧХ, я не делаю, фильтрацию с задержками предпочитаю цифровые железные, поскольку считаю, что в акустике комп с софтом для этих целей нужен так же, как танку третья гусеница. По опыту могу сказать, что тривиальный БИХ-фильтр второго порядка вносит не меньше переходных подарков, чем, например, правильно настроенный бандпасс, и ГВЗ изрядно наваливают, каким-бы моветоном вы это не считали. Принцип, используемый для понижения основной частоты в риполе, использовал в 90 году, когда понял, что утяжелять низкочастотники механически не есть по-джедайски. Естественно, в тогдашних сельмагах сочинения Линквица отсутствовали (если вообще уже существовали в природе), но хватило уровня школьной физики. Риполь считаю отличной вещью, когда он в непосредственной близости от слушателя - под столом, под стулом, под кроватью.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 23.08.2017 в 19:50.
  16. #855
    Читая последние посты, столько удивительного для себя открыл. Какой же ерундой я оказывается до этого занимался. Спасибо ГУРЯМ за ценный опыт.
    Гурятник- великая сила.
  17. #856
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    И задержка 18мс на 45гц.
    В акустико-строении я пока имею очень мало практики, но надеюсь, что на форуме мне подскажут как правильно добавить в щит ещё один 15" динамик, который поддержит первый в диапазоне от 40....150 Гц. Спасибо всем кто готов растолковать.
  18. #857
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Очень просто, нужен такой-же, или похожий, но с другой резонансной частотой (близкой, разница 5-10гц), чтобы не было горба...
  19. #858
    Откуль там горбу взяться, если щит в сравнении с лопухом- огрызок , а не настоящая фронтпанель. Ну, добавили второй динамик, соединили его в параллель с первым.
    было 8 Ом, стало 4 Ома. За счёт провала импеданса имеем +3 дБ . Плюс за счёт удвоения площади излучателя- ещё +3 дБ. Итого- +6. Круто.
    Но ачх как была уродской и ущербной, так и останется таковой, без малейшего улучшения. Потому что главное обошли мимо: площадь щита. Точнее- ширина.
    Куда проще взять кусок фанеры 1,5 на 1,5 м и врезать в центр её одну пятнашку, итого две на комплект. А вторую пару пятнашек продать страждущим, а не удваивать-учетверять количество динамиков с мнимой пользой. На вырученные от продажи пятнашек закатить пир под настоящий звук настоящих щитов.
    ---------- Сообщение добавлено 17:15 ---------- Предыдущее сообщение было 17:06 ----------
    Приятель в соседнем городе дождался момента, когда все кинутся избавляться от Альф 15" , дождался, купил себе. Но не стал ходить по народным граблям типа "пятнашка Эминенс в огрызке щита", а сделал полноразмерные панели под них и получил то, что изначально задумано , то есть, низкий незатянутый бас с быстрым откликом , динамики эти прекрасно подхватили звучание его быстроходных телефункенов и клангфильмов, по свободе прокачуь к нему с измерилкой и гляну картину в реале. Но уже примерно знаю, что увижу. И это будет сильно не похоже на " могучий 200- герцовый басище " от Эминенсов в окурках вместо щитов.
  20. #859
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    У меня две разные Альфы15, с частотами 36 и 41 гц.
  21. #860
    в щите шириной чуть более диаметра динамика эти самые 36 и 41 гц будут воспроизводиться одинаково никак. Скажем, по уровню минус 30дБ.
