Страница 43 из 58 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 1149
Тема: Вся правда об увеселителях!
    Армения, Гюмри
    По умолчанию Вся правда об увеселителях!
    в теме предлагаю
    1. показывать реальные измерения тех характеристик усилителей
    2. обсуждать их схемотехнику, удобства эксплуатации, ремонта и содержания
    3. делится впечатлениями
    П.с. цель создание базы данных всех имеющихся на рынке усилителей, чтобы легко сориентироваться что взять для конкретного случая использования...
  2. #841
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Вся правда об увеселителях!
    Sia2 , опорная чуйка в 2п 99. Это механика. В интересующей области сильно подбрасывает диффузор и колпак , поэтому получается average sens.102 дБ. Двухсторонняя 76 мм катушка спокойно переваривает киловатт программы, я же говорю, пятый год работает, в том числе и на площадях, никаких проблем. Давит такой топ на шуме на 5 дБ громче топа на JBL 2226, у которого 96 дБ, и это классика.
    ---------- Сообщение добавлено 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было 14:18 ---------
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 06.06.2018 в 12:33.
  3. #842
    Тогда это не мидбас, а нижняя середина, герц так от 200. Там хоть черта лысого изобразить за счёт сужения диаграммы можно, а реальное давление нужно именно на басу, то есть на 60 Гц (и ниже). И да, "орать" оно будет громче 2226, особенно на слух - из-за бОльших искажений.
    Последний раз редактировалось sia_2; 06.06.2018 в 15:15.
  4. #843
    Екатеринбург
    От 110 Гц. Все диффузоры из-за масс- брейкапа имеют спад, если представить их виде идеального поршня, плюс индуктивность . Это хорошо видно при симуляции. Но сопряжённые оболочки- диффузор и колпачок, плюс пропитка, плюс коэффициент осевой концентрации позволяют выиграть почти две октавы. Например, 14 дюймовый 1400 Pro Neo при Mms 85 г имеет+- 1,5 дБ при 2, 5 кГц осевой АЧХ. Так что все немножко не так, как в голой теории.
    ---------- Сообщение добавлено 17:38 ---------- Предыдущее сообщение было 17:35 ----------
    Однажды попался понторылый ударник, просил сверхмощную подзвучку себе под нос. Ну мы и поставили ему тэппед хорн 18* и такой топ, так он жаловаться начал- Вы что ,убить меня хотите?
  5. #844
    Почему же не так, как раз по теории. Только без 132 дБ на 60 Гц.
  6. #845
    Екатеринбург
    132дб на 60 Гц и 18 дюймовый в фазоинверторе толком не может.
  7. #846
    Exactly.
  8. #847
    Украина
    Любой усилитель хорош, если нет денег на другой.
  9. #848
    Кременчуг, UA
    Да только забываем, что жаба 2226 при 600 ваттах спокойно работает диапазоне от 50гц в полку(саб не нужен в принципе) без выхода за Xmax. Были, слушали, рулили.. очень зачетные дины. Как раз как среднестатистический саб 18шка в ФИ. И главное середина отличная правда до 1,2кгц.
  10. #849
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    исходя из постоянки два по 100 В.
    Получаем 900 ( грубо ватт ) на 4 Ом.
    Вот пример. Усилитель СВЕН. Питание 90 В. на выходе 600 Вт ели-ели на 4 Ома. Да, это не супер усилитель, но всё же он ПРО, и на таких люди работают.
ID:	322090   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322089   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #850
    Одесса. Украина
    И в попугаях его измерьте для наглядности
  12. #851
    Dorado_E, Вам не интересно знать реальную мощность того или иного усилителя? Верьте надписи на морде или заявленной производителем.
  13. #852
    Методику измерения озвучьте, плииз, и определение попугая в аудио.
  14. #853
    Одесса. Украина
    не знаю такой мощности
    Мне намного интереснее что происходить с питанием на музыкальном сигнале, то есть напруга на ХХ и просадка при работе обоих каналов с моргающим клип лимитером на нагрузке (пусть будет 4 Ом на каждом).
    Конкретный пример: усилитель с питанием +/-80 В на холостом ходу, при тестировании на синусе до клипа просадка питания до +/-60 В, при работе на музыкальном сигнале (разном) на 4 Ом сопротивление , просадка до +/-72В. Какой мощности данный усилитель ? Можно и выход смотреть.
    https://www.youtube.com/watch?v=AKMP5rEVxoQ наиболее правильный метод ИМХО
  15. #854
    Голубчик, я щаз буду крайне неполиткорректен, а вы не пробовали дрочить вприсядку? Шоб измерить через БП выходную мощность? Чем вас не устраивает система СИ, шо, так трудно измерить напряжение синуса на выходе и правильно посчитать? Или обязательно надо придумать свой бред, типа, что выделиться из серой массы?
  16. #855
    Мерить постоянку на кондёрах мультиметром можно только холостой ход. Под нагрузкой на синусе, а тем более на реальном муз сигнале мерить подение не совсем правильно. Прибор покажет что-то отдаленно похожее на просад. Равносильно мерить переменку на выходе усилителя при музсигнале.
    В приведённом мной выше СВЕНЕ питание холостого хода 90 В. при 4-х Омах на частоте 100 Гц просело до 75-ти Вольт.
    На выходе при этом 49 В. Замер проводился на одном канале.
    Сигнал выхода мониторился осцилом. Клип-лимитера в нем нет.
  17. #856
    Одесса. Украина
    та вы себе хоть вприпрыжку занимайтесь
    таки нет, шоб оценить возможности питальника
    так я уже устал Вам писать "Можно и выход смотреть", чи то Вы так читаете по косой ?
    так а хде я такое предлагал то ?
  18. #857
    Не можно, а нужно, тогда и дрочить не надо, не вприсядку ни вальсом. Все уже давно придумано.
  19. #858
    Одесса. Украина
    какой же он ПРО тогда ?
    На форумах вопрос измерения мощности усилителя обговаривался 100500 раз, вроде как пришли к некоему общему мнению, что измерять синусоидальную мощность не есть правильно. Почему это продолжается на Веге мне не понятно
  20. #859
    Бюджетный. Очень.
    Ссылку?
    ---------- Сообщение добавлено 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было 18:21 ----------
    Это как один из верных способов. Добавить 10% и получим тест пачкой импульсов.
  21. #860
    Да хоть сигналом имеющим форму морды крокодила Гены или его задницы, в чем проблема то, вычисляете площадь фигуры, это будет напряжение и дальше по известным формулам.
