Страница 43 из 109 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 2173
Тема: Отзывы о продукции ООО "ПА ЛАБС" - усилители (ex-Poweramp-01), акустика, кабели.
  1. #841
    По умолчанию Re: Отзывы о звучании усилителя Poweramp-01
    R33-35 имел ввиду.
  2. #842
    СПб
    Pitterson, я не знаю какой аттенюатор. Точнее я вообще не понимаю что там внутри коробки происходит, мне это не интересно, лишь бы звук был хороший.
    Olegyurich, фон постоянный, даже на -35 на усилителе громкость, а усиливается он только когда -15 и громче.
    ну в этой версии шум раза в 2 тише чем в прошлой версии (раньше то он прилично шумел), а нынче и звук чище, может как раз из-за уменьшения фона.
    Еслиб еще фон не был слышен с 2м, а хотя бы с метра, то было бы совсем хорошо))
  3. #843
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    TrashTrip, вместо используемого кабеля ( входной сигнал) вставь заглушки (это ответная часть разъема, вход замкнут накоротко на землю) и покрути громкость. если фона не будет - это наводка на кабель - и где -то есть неисправность в пути сигнала (может быть, один экран/земля "отвалились" и т. .) я усилитель Олега слушал на выставке, фона не было. Слушал в паузе довольно близко.
    Александр
  4. #844
    Аватар для Olegyurich
    Завидую Вашему слуху, я у Вашего экземпляра слышал фон, только прижав ухо плотно к колонке, правда у нее чуйка поменьше на 3-4 дБ.
    В том экземпляре фон был гораздо больше.))
    avtech@palabs.ru
  5. #845
    СПб
    a_lumnus, на выставке нереально что-то услышать - там наверняка шума постороннего много. А в предыдущем усилке (с выставки), как Олег правильно сказал - шума было намного больше чем в нынешнем моем - я как в стае пчел сидел ))
    Хорошо, отсоединю межблок, послушаю, может цап чудит у меня и кстати запитаю усь в другую линию от щитка, а не в одну розетку с компом.
  6. #846
    Просто я при сборке нового усилителя с АТТ5 намучился, первый раз пришлось разбираться с землями.Пока не заземлил и аттенюатор и контроллер через резисторы- был приличный фон.Кстати, пока фон полностью не устранен и звук хуже, даже если фон не слышен с места прослушивания.Для АТТ7 оказалось нормой еле слышимый фон с 20см в полной тишине(15см провод от АТТ7 до УНЧ), у АТТ5 чуть громче, при проводе 3см.
  7. #847
    Там даже не фон а гул.
    Да, у меня примерно так же, слышимость фона зависит от чувствительности акустики и слуха слушателя. Также влияет качество межблока, с дешевым покупным из ларька у меня был фон больше, чем с открытым входом.
    avtech@palabs.ru
  8. #848
    СПб
    Olegyurich, межблок не с ларька Гула нет никакого (гул как от трансформатора появляется тока от -10 и громче)
    как 50ваттный будем сравнивать, там и послушаем еще раз фон, тут златоухость не нужна чтоб услышать, просто тихо сидеть)
    чтоб опять не было крика что ,,все пропало,, как в момент обсуждения сцены, уточню что фон небольшой, но с кресла слышно.
  9. #849
    Питер
    TrashTrip, так у Вас слышен фон 50/100 Гц или фоновый шум (тихое широкополосное шипение)? Если второе - то это в общем нестрашно, если не раздражает.
  10. #850
    Калуга
    Это как?
    1) Как не страшно???
    2) Откуда это вообще там может быть?
  11. #851
    Питер
    Ну лично моё ухо небольшого уровня равномерный шум, без явных частотных всплесков, не раздражает, особенно если по спектру он ближе в розовому шуму. Слушаем-то тоже не в идеальной тишине, и ничего, не жужжим ;)
    А если неровный или слишком громкий - то да, неприятно, согласен.
    2- ну, например, тепловой шум существует, ещё некоторые активные компоненты и стабы шумят. Куда же без шума, вопрос только в его уровне и спектре.
  12. #852
    Завсегдатай Аватар для dekko
    это не для АТТ, это для Вашей конструкции такая норма Может, провод не той системы?
    ---------- Сообщение добавлено 07.52 ---------- Предыдущее сообщение было 07.48 ----------
    да, существует. А как Вы думаете, концертные киловатные усилители шумят/фонят? Их шум/фон с полуметра/2х слышно?
    ---------- Сообщение добавлено 08.00 ---------- Предыдущее сообщение было 07.52 ----------
    От кресла до АС сколько в метрах будет?
    ---------- Сообщение добавлено 08.30 ---------- Предыдущее сообщение было 08.00 ----------
    конструктивная особенность/фишка , а возможно и "маскировщик искажений". Много вариантов. К сожалению, авторской версии не слышал
  13. #853
    Это я к тому написал, что даже при такой длине кабеля нет фона.Провод был- 2 параллельных проводника, друг от друга 5мм, не свитые т.е.
    Писал уже- если фон есть(в принципе), это негативно влияет на звук.
  14. #854
    это да
    от теперь понятно
  15. #855
    А тут практически все обсуждают то, что не слышали.
    avtech@palabs.ru
  16. #856
    ну, тогда обратимся к первоисточнику - фонит? Могу уточнить - осцилл ставим на 1...5 мВ и смотрим картинку.
  17. #857
    На осцилле идеально прямая линия. На своей акустике я уже в 10 см от акустики ничего не слышу, причем в основном там шум, а не фон(когда ближе 10 см и что-то слышно). На моей звуковой с собственным уровнем фона примерно -100 дБ при включении усилителя измеримой разницы нет.
    avtech@palabs.ru
  18. #858
    На осцилле идеально прямая линия. На своей акустике я уже в 10 см от акустики ничего не слышу.
    если идеально прямая линия, то фона не слышно и вплотную к АС, а если слышно до 10 см - фон есть, и его должно быть видно на осцилле
    ---------- Сообщение добавлено 11.10 ---------- Предыдущее сообщение было 11.03 ----------
    если идеально прямая линия, то фона не слышно и вплотную к АС, а если слышно до 10 см - фон есть, и его должно быть видно на осцилле.
    и шума не видно?
  19. #859
    Фона и не слышно, слышно очень маленький шум.
    ---------- Сообщение добавлено 12.12 ---------- Предыдущее сообщение было 12.11 ----------
    и шума не видно?
    Нет. Правда осцилл цифровой, не знаю насколько корректно он отображает сигналы от 4 мВ и менее.
    avtech@palabs.ru
  20. #860
    значит, нужно слушать авторские изделия, у которых фона нет. А фонящие усилители считать контрафактом! Автору, если есть возможность, выложить фото осцилограммы выхода уся для избежания непоняток с фоном.
    ---------- Сообщение добавлено 11.19 ---------- Предыдущее сообщение было 11.16 ----------
    у мну тоже цифровой, первое время смотрел и на старом аналоговом, для корректности. Потом приловчился.
