Страница 43 из 59 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 1167
Тема: Осциллографы Tektronix 2445х, 2455х, 2465х, 2467х в вопросах и ответах.
    Vilnius
    По умолчанию Осциллографы Tektronix 2445х, 2455х, 2465х, 2467х в вопросах и ответах.
    В связи с изменением правил размещения объявлений в разделе форума «Толкучка» ушла в небытие, достаточно большая часть технической информации по осциллографам Tektronix 24ххх и всему что с ними связано (не говоря об отзывах по результатам продаж) . Т.к. постоянно получаю довольно много однотипных вопросов по этим приборам и что с ними связано, и из-за недостатка времени на полноценные ответы всем обращающимся, решил разместить здесь основную техническую информацию (параметры, работа, ремонт):
    (коммерческие и прочие не связанные с техникой вопросы попрошу только в личку, дабы тема не была закрыта!
    Технические вопросы и ответы приветствуются!)
    «Историческая» справка:
    Первые приборы аналоговой серии 24хх появились на рынке в 1983 году и выпускались до конца 90-х. Приборы были реальным прорывом в применении специализированных ИС высокой степени интеграции в осциллографии. Специально для широкополосных осциллографов был разработан комплект гибридных и полупроводниковых ИС в составе которого:
    1.-входной усилитель 155-0235-хх ,
    2.-сдвоенный усилитель доп.каналов 155-0238-00
    3.-коммутатор каналов 155-0236-00
    4.-развертка 155-0240-00 (дополнительная маркировка разбраковки U700 и U900)
    5.-синхронизатор 155-0239-хх
    6.-оконечный усилитель Х 155-0241-хх
    7.-оконечный усилитель Y 155-0237-xx
    8.-оконечный усилитель Z 155-0242-xx
    9.-управление режимами отображения 155-0244-хх
    10.- входные аттенюаторы. Выполнены по толстопленочной технологии в виде отдельных модулей, коммутация – поляризованные реле, на этапе производства используется лазерная подгонка элементов (также она широко используется и в других ИС).
    *хх – в период выпуска было несколько модификаций
    На разработку данного комплекта по разным источникам Тектроникс потратил от 7 до15 млн.USD. Основой ГИС является ПП кристалл, со степенью интеграции несколько тысяч активных элементов, расположенный на керамической подложке вместе c элементами внешней «обвязки» и элементами требующими подстройки (лазерной подгонки) на стадии производства. Керамическая подложка закреплена на корпусе-радиаторе вместе с которым и устанавливается в контактную панель.Нажмите на изображение для увеличения.
    Первоначально линейка приборов была анонсирована как 150МГц (модель 2445) и 300МГц (2465), в процессе развития серии появляются приборы 250МГц (2455А,2455В),350МГц (2465А, 2467), 400МГц (2465В, 2467В). Приборы 150МГц (2445В), переходят в 200 МГц (2445В), а приборы 250 МГц (2455А, 2455В) практически и не выпускаются. В семействе присутствуют приборы 2467х имеющие уникальную трубку с МКП (микроканальными пластинами). Также семейство обрастает вариантами исполнения (options - опциями):
    основными
    01 -4 1/2 разрядный автоматический вольтметр (DMM, True RMS AC Volt & Current)
    05 – система измерения ТВ сигналов
    06 – частотомер/таймер/триггер
    09 - частотомер/таймер/триггер, 17бит анализатор
    10 – интерфейс GPIB IEEE 488, для полуавтоматических измерительных систем
    дополнительными (приведены выборочно)
    11 – питание активных пробников (разъемы на задней панели)
    22 – два дополнительных пробника в комплекте
    1R-стоечный вариант
    А1- евровилка, 220В/16А,50Гц
    М5 – 2 года гарантия (ремонт) + 9 калибровок
    Возможно было комплектование опциями под заказ (набор опций 2А,3А,4А – две, три, четыре опции из списка) или выбор уже стандартно укомплектованных приборов серии Special Edition (например 24ххCTS – 09,10,22; 24ххDMS -01,09,10,22; 24ххDVS- 01,05,09,10,22). Некоторые опции взаимоисключающие, одновременная их установка не возможна (например 09 и 11).
    Т.к. в основе всего семейства лежит один и тот же комплект микросхем, то не существует кардинальных отличий и в конструкции приборов. При этом существовало довольно много модификаций отдельных узлов, но основной принцип распределения по узлам: основная плата осциллографическая, узел контроллера (процессора), узел передней панели, высоковольтный блок, блок питания сохранен во всем семействе, что позволяет в некоторых случаях использовать узлы даже из разных комплектов.
    По техническим параметрам приборы полностью соответствуют и даже превосходят уровень выпускаемых сегодня аналоговых осциллографов. В значительной степени это объясняется применением специализированных ИС, разрабатывать которые по нынешним временам в связи с бурным развитием цифровой осциллографии не целесообразно (да и не рентабельно). По структуре прибор представляет собой классический двухканальный осциллограф Y1 и Y2 (2мВ/дел-5В/дел ), с двумя дополнительными каналами Y3 и Y4 (имеют только два коэффициента отклонения 0,1В/дел и 0.5В/дел) образованными из входов внешней синхронизации, две развертки А и В (с режимом задержанной развертки и двойной задержанной развертки), стандартно все модели имеют отображение знаковой информации на экране ЭЛТ и маркерные измерения. Характерным также является полное электронное управление всеми режимами работы прибора от микропроцессора, включая и плавные регулировки.
    (продолжение следует https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1403730 )
    Во вложении ниже приведены данные с параметрами из каталогов
    Каталог 2445/2465
    Каталог 2445А/2455А/2465А/2467
    Каталог 2445В/2455В/2465В/2467В
    Tektronix 2445 2465 catalog black.pdf
    Tektronix 2445A, 2465A catalog.pdf
    Tektronix 2445B 2465B 2467B broshure.pdf
    Последний раз редактировалось lakonas; 05.06.2012 в 10:02.
  2. #841
    Vilnius
    По умолчанию Re: Осциллографы Tektronix 2445х, 2455х, 2465х, 2467х в вопросах и ответах.
    Цитата Сообщение от mrRadio Посмотреть сообщение
    Интересно, а в чём отличия между модификациями модуля 155-0239-хх (00, 01, 02) если они взаимозаменяемы?....
    Замена возможна только 155-0239-00 на 01 на 02. 01 и 02 не заменяются на 00, т.к. не позволяет конструктив платы А1.
    По параметрам отличия нигде подробно не описаны , известно что улучшения касались режима автопоиска. А вот по надежности статистика обратная, не встречал отказов -00. Основная масса отказов касаются 02-ой.
  3. #842
    Частый гость Аватар для mrRadio
    Моск.обл Щёлково
    Я попробовал рассмотреть неисправный чип под увеличением х200 на хорошем мелкоскопе. Никаких прогаров или потемнений не заметил. Видимо технологию удешевили.
  4. #843
    Здраствуйте
    Не подскажите в чем может быть поблема? От чего выгорело?
  5. #844
    Vilnius
    Цитата Сообщение от skydion Посмотреть сообщение
    Не подскажите в чем может быть поблема? От чего выгорело?....
    Это какой-то уникальный случай Все регулировки слаботочные и ничего подобного мне не встречалось. Ищите где-то элементарную закоротку в цепях регулировки фокуса и поворота луча. Еще возможен пробой 300В из высоковольтного блока по цепи регулировки фокуса
  6. #845
    Ну, да наверное уникальный
    Вот снял напряжения, 13 пин непонятный, так все вроде ок.
    Перепаял ручки на проводки вместо шины...
    Можете уточнить район поиска закоротки, хотя сейчас вроде все регулируется...
    Так как я в электронике практически чайник
    По схемам глянул так там от этой ручки все идет на логику потом на U650 и U950.
    Судя по всему барахлил readout intensity
    Reading Measured
    J119-1 -15 V -14.97 V
    J119-2 Digital +5 V +4.993 V
    J119-3 -15 V Ureg -18.66 V
    J119-4 +10V +10 V
    J119-5 -5 V -4.98 V
    J119-6 +15 V +14.99 V
    J119-7 GND --
    J119-8 +87 V +87 V
    J119-9 +42.4 V +42.42 V
    J119-10 Unused --
    J119-11 -8 V -8.03 V
    J119-12 Analog +5 V +4.962 V
    J119-13 +15 V -1.354 V
    J119-14 GND --
  7. #846
    Vilnius
    Раскладка J119 такая:
    На 13 и 14 выводе опорные напряжения задержки 0 и 1. Эти напряжения изменяются в диапазоне от -1,25В до +1,25В. Если на 13 выводе "-1,34В", то неправильно выставлена опора ЦАПа плавных регулировок U2101. Регулировка описана на странице 5-3 сервисной (POWER SUPPLIES AND DAC REF ADJUSTMENT |для 2465В)
    По части выгоревшего шлейфа -- что-то должно было хорошо коротить, сам он выгореть не мог, там исходно по всем цепям маленькие токи, несколько мА.
    Последний раз редактировалось lakonas; 01.04.2017 в 22:58.
  8. #847
    Понятно.
    Вопрос такой, test 04 fail 01 - смертельно или излечимо калибровкой?
  9. #848
    Vilnius
    Понятно.
    C большой вероятностью излечимо калибровкой, если все в порядке с памятью/ее батарейкой
  10. #849
    Странно, но ошибка исчезла сама, впрочем как и появилась... Где-то что-то не контачит или что может быть?
  11. #850
    Vilnius
    Действительно удивительный прибор, откуда такой взялся? Ошибка 04 теста заносится в память и убрать ее можно только перекалибровкой того параметра, при чтении которого она возникла. Поэтому трудно определиться что так может сбоить, чтобы ошибка сначала появилась, а потом затерлась в памяти. Это вероятно только если войти в калибровку, сделать несколько шагов и выйти не закончив, но надо чтобы процессор при этом пересчитал контрольную сумму. Я бы сделал полную калибровку и потом поставил бы прибор на прогон на сутки с тестами в цикле, если появится ошибка любого теста, то процессорную плату скорее всего надо менять. Ее ремонт при такой неисправности будет не оправдан.
  12. #851
    Да прикупил несколько лет назад, но пользовался в ряды годы... щас вот почаще, может и начало вылезать.
    Ну полную калибровку не получится не все есть, в том числе еще один осцилограф. А как запустить циклические тесты?
    Может просто погоняю, еще что-то вылезет
  13. #852
    Vilnius
    ... А как запустить циклические тесты?....
    -вход в меню->нажать одновременно кнопки "дельта V", "дельта Т" и SLOPE
    -нажать кнопку SOURCE вверх, появится на экране внизу справа надпись LOOP
    -нажать кнопку COUPLING вверх -> тесты пошли
    Кнопками MODE вверх/вниз можно выбрать запускать все тесты или какой-то один.
    Надо иметь ввиду, что из меню тест 04 идет урезанный, а не такой как при включении прибора.
  14. #853
    [QUOTE=lakonas;1814438]Колпачки ручек лучше не снимать, поломаете их защелки и они будут сваливаться или придется их клеить. Лучше снимать их вместе с удлиннительными втулками, прямо с оси потенциометров, и с накладкой лицевой панели. Естественно те ручки, что крепятся винтами можно и снять. Разверточную ручку правда потом поставить нужна некоторая сноровка.
    Можно колпачки ручек погреть феном для пайки микросхем выставив температуру 150 градусов при этом под ручку подсунуть защиту из толстой пленки для лазерных принтеров,подымать клином из пластика вставленным межу пленкой и ручкой .При током способе не одна ручка не была повреждена.
  15. #854
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    типа Wittig W202, Tektronix P2220
    lakonas, Tektronix P2220 из Китая не переключает делитель моего овцелографа. Это китайцы косячат или коэффициент деления P2220 не определяется в принципе?
    С уважением, Сергей.
  16. #855
    Вот я гляжу в зат евоной вилки и не вижу штыря опознавания. И в доках ни слова. Да и организовать трудно - переключаемый же аттенюатор. То есть надо тем же движком резистор опознавания дергать. Так что, Серега, нету.
    Правда, мой Тектроникс из Красногорска но туда от Анатолия приехал
    Yours Aye, Ilya
  17. #856
    Блин, точно, Илья, я слепая лошадь. Смотрел на разъём и в упор штыря не видел, чесал репу как он опознаётся. Сейчас посмотрел - вот же он. А на китайце нету.
  18. #857
    Vilnius
    ...Да и организовать трудно - переключаемый же аттенюатор. То есть надо тем же движком резистор опознавания дергать....
    Вот именно - коммутируемые пробники всегда без опознавания, т.к. без дополнительных проводочков никак
  19. #858
    Померил сопротивления штырька относительно корпуса байонета - 11кОм. На Алиэкспрессе болтаются два щупа со штырём опознавания, на них написано Р6137 500МГц, 10х. Цена вопроса - 5000р. Наверно это недорого.
  20. #859
    Vilnius
    Померил сопротивления штырька относительно корпуса байонета - 11кОм. На Алиэкспрессе болтаются два щупа со штырём опознавания, на них написано 500МГц, 1:10, цена вопроса 5000р. наверно это недорого.
    11кОм - 1:10
    Только не Р6500!!!! Он может и покажет 500МГц, только как - ?????
  21. #860
    11кОм - 1:10
    Понял, спасибо. Мне 200МГц выше крыши. Сейчас кроме китайских у меня есть Р6133 и Р6105. У Р6133 иголка сломана, lakonas, если есть запасная, я бы приобрёл.
