Страница 43 из 49 Первая ... 334142434445 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 961
Тема: the Voice / Bene Gesserit
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию the Voice / Bene Gesserit
    Давным давно задумал сравнить звучание имеющихся в моём распоряжении м/с ADSL драйверов в схеме композитного усилителя для наушников. Задумано три варианта практически в одной топологической схеме на THS6012/TPA6120 , EL1503a/1508, LT1795. На сегодняшний день готовы первые два (уже все). На 5-ом фото нечто вроде стенда. Пока греется интерсиловский вариант, скажу про TPA6120 - очень точное, детальное звучание без резкости, очень хорошо чувствуется пространство, "атмосфера"... Сметает схему "Шведа" напрочь. Слушали с Михаилом (m910) на АКГ К-601 и Аудиотехнике А-700 и Петром (steel_monkey) на очень неординарых СТАКСАХ SR-3, SR-5.
    Приложил схему, которая практически повторяет расположение элементов на ПП.
    Новый дизайн ПП на THS6012/TPA6120, пост 66, стр. 4.
    23.10.2011 Bene Gesserit
    Последние три картинки.
    Коротко, пост 179 на 9 странице.
    Схема ( конденсатор в Т-фильтре исключен) во вложении, она отлично "ложится" на ПП повторяя расположение элементов, что облегчает процесс монтажа.
    08.08.2014 Печатные платы данного проекта вновь в "Толкучке".
    Эстетский вариант- .... https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1508583
    последнее фото первого поста
    и новая ревизия - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1721926
    ВНИМАНИЕ!!!
    1) Внимательно читаем пост 387 стр. 20 от UFHBY!
    Очевидно основная проблема возбудов им найдена!
    И далее, тоже читаем.
    2) Внимательно отнеситесь к пайке термалпада THS6012!
    Перегрев приводит к повреждению м/с, при этом видимость работы сохраняется (играет) однако наличествует значительный нагрев м/с.
    а. Должен быть обеспечен электрический контакт термалпада и "земли".
    б. Должен быть обеспечен надежный тепловой контакт термалпада и полигона предназначенного для отвода тепла, он же "земля".
    Смотри пост 380 на стр. 19 данной ветки.
    3) Получившие наборы Bene Gesserit, внимательно отнеситесь к выбору первых ОУ по такому критерию как рекомендуемое максимальное напряжение питания VS = ±15 V при котором производителем проводились измерения. Особенно внимательны должны быть получившие наборы в которых одно из плеч делителя на LM317/337 составлено из двух 1-но килоомных резисторов! Например AD8610 в этом случае будет уже на пределе своих возможностей, а ОУ с VS = ±12 V соответственно за пределом.
    4) Конструкция предполагает наличие постоянно подключенного переменного резистора на входе усилителя.
    На схеме не обозначен. Номинал желателен 10 ком.
    5) Собирающие Bene Gesserit по последней схеме и получившие новые наборы, обратите внимание, что "падение" напряжения на стабилизаторах LM317/337 должно составлять не менее 4-5 вольт.
    Напряжение на вторичных обмотках трансформатора рекомендую 17-18 вольт.
    Белее не стоит ибо с ростом "падения" напряжения на стабилизаторах растёт и температура стабилизаторов и возникнет необходимость крепить их на радиатор (смотри вложение, пост 509).
Название:	THE VOICE.jpg
ID:	122060   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1795.jpg
ID:	122058   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1503a.jpg
ID:	122059   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122018   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122019   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136995   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Denisius; 08.08.2014 в 20:40.
  2. #841
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию Re: the Voice / Bene Gesserit
    artos, в ветке же всё есть. 811 нет, 8065 да, но я его не пробовал.
    вообще 8065 бывает капризен.
  3. #842
    Частый гость Аватар для m910
    СПб
    Цитата Сообщение от Denisius Посмотреть сообщение
    8065
    работает, работает мне нравится
  4. #843
    Новичок Аватар для VeryMuch
    Кемеровская обл.
    Cобрал BG из набора, любезно предоставленного автором. Использовал ADA4898+TPA6120. Наушники Сенхи 558 ( лучше пока не предвидится). Все сразу заработало! Звук отличный, описывать не умею, но мне понравилось. Автору спасибо! Примерно после 5 минут прослушивания решил проверить нагрев TPA и операционников. TPA палец терпит но не очень долго, операционники еще горячее. Напряжение после стабилизаторов 14.9, один "отрицательный" канал 15.3, Вроде допустимый разброс. Микросхемы и стабилизаторы из надежного источника. Электролиты до стабов Panasonic M, после Yageo SJ, остальные Panasonic FC. Монтаж проводился согласно рекомендациям, вроде не перегревал, отмывал каким то спиртом. Вопрос: какая допустимая температура микросхем во время работы в данной схеме?
    Последний раз редактировалось VeryMuch; 09.03.2015 в 10:05.
  5. #844
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    VeryMuch, ADA4898 хороший выбор. Горячие, ну так 8мА на ОУ, должны быть горячими. TPA6120 по 15мА на каждый ОУ, так, что горячим оно должно быть. Разброс питаний приемлем. Корпусируйте. Да, и поздравляю конечно!
  6. #845
    Беларусь
    Всем привет, объясните пожалуйста, где взять печатную плату, она где-то продается?
  7. #846
    Пишите в личку автору темы. Источник плат лишь он один.
  8. #847
    Беларусь
    Denisius превысил(а) максимальный объём сохранённых личных сообщений и не может получать новые сообщения, пока не удалит часть старых.
  9. #848
    Ну, форум он всяко читает. Почистит. А вы ему через некоторое время опять постучите.
  10. #849
    Нальчик
    Как можно приобрести эту плату?
  11. #850
    Топикстартер в бане до конца июля, потому ответить вряд ли сможет
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  12. #851
    Товарищи желающие! Автор плат по возможности ответит вам на почту, указанную при регистрации на форуме, так что на всякой случай проверьте ее правильность.
  13. #852
    Нальчик
    Подскажите где прикупить THS6012
  14. #853
    Александров
    Тут спросите
  15. #854
    Нальчик
    Какие предпочтения для входного операционного усилителя из списка, не хотелось бы перепаивать.
  16. #855
    Оренбуржье
    Добрый День!
    Тоже пытался писать в личку. Имел не успех. Вопросы по приобретению...
  17. #856
    Добрый день, понимаю вопрос возможно глупый, но есть ли разница на слух между Voice и Bene Gesserit ?
    В схематехнике не особо разбираюсь, но вижу, что раздельное питание на ОУ, к тому же ОУ на каждый канал свой.
    Скорее всего разводить придётся самому. Корпус 6120 уже нарисовал для Протеуса.
    И что если плату с питанием сделать отдельно, на односторонней плате?
    чтобы по возможности использовать её ещё где-либо в будущем +/-12...15
  18. #857
    Нальчик
    Цитата Сообщение от win&puh Посмотреть сообщение
    Добрый День!
    Писать надо не в личку, а на почту, я все получил и плату и рассыпуху, все в лучшем виде.
  19. #858
    подтверждаю, пишите на почту.
  20. #859
    Вопрос тем кто собирал - обязательно ли паять охлаждающую пластину с обратной стороны платы над THS6012 или нет ? И если да, то готовые такие радиаторы продаются или искать медный лист и вырезать ?
  21. #860
    Частый гость Аватар для DimaMar
    Плата хорошо выполняет роль радиатора, так что в дополнительном радиаторе нет необходимости. Есть еще хорошая рекомендация как грамотно припаять, может пригодится: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47285&page=35 (пост 682)
