Страница 43 из 102 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 2039
Тема: Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте?
    Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    По умолчанию Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте? Stonecold.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=10&Itemid=52
    Собрал. Но Совок почему-то постоянно выгорает. Последний раз выгорели подряд 3 предвыходных каскада. В самый последний на выходе была постоянка около 2В. Вроде с К140УД7 коррекция не нужна. Так в чем фигня? Думаю перебрать на импорте. Ну опер лучше не будет, а вот выход поменяю (TIP41, TIP42 вроде). Что еще можно сделать для стабильности конструкции?
    Заранее спасибо, питание +-22В
    Последний раз редактировалось Lincor; 31.10.2006 в 14:31.
  2. #841
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    По умолчанию Re: Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте?
    Axygen,
    11DQ лучше со всех сторон, жду их, вот-вот должны прийти.
    Д312 - то, что первое попалось под руку, они и по частотным свойствам «не очень». Но пока проблем не было, работают уже больше 20 дней.
  3. #842
    Частый гость Аватар для Axygen
    Екатеринбург
    Я, к стати, тоже из импорта присмотрел 11DQ06 или 21DQ06, можно ещё SR140 или SB140, но этого всего у нас в городе нет. А в какой конторе ты заказал?
  4. #843
    Беларусь
    В одной из Минских, "Премьер-электрик" называется.
  5. #844
    Новичок Аватар для Terre
    Екатеринбург
    Вообщем я собрал =) и довольно давно уже =)
    Только вот амплитуда макс 10В. т.е. 25Вт на 4 Ом.
    звук нравится.
    только все равно я вместо C2 проводок впаял, без него не хочет работать. и еще R нагрузки ОУ 2 кОм.
    Может можно как нибудь мощность повысить ? =)
    Axygen, как это нет 11DQ06. были. на Красноармейской =)
  6. #845
    Беларусь
    Terre,
    А всё потому, что при нагрузке 2 кОм операционник потребляет малый ток. Откуда быть нормальной амплитуде?
    Перемычку ставить не надо.
    Я сделал уже несколько экземпляров без С2, всё работает без проблем. По крайней мере, для 544УД2 и ТЛ071 дела обстоят так.
  7. #846
    Частый гость Аватар для Yurik
    Україна
    Цитата Сообщение от Yauhen
    Terre,
    Ну это смотря какие ТЛ071. ТЛ-ки от TI работают без проблем, а вот ТЛ-ки от ST заводятся с полпинка, даже от прикосновения к корпусу входного конденсатора.
  8. #847
    Интересный факт (не от слова "фак"). Правда специальных исследований не делалось, поэтому точность невысокая, но инфа достоверная.
    Итак. У сына усилок Гумели, собран был еще в ~1988 естественно на отечественной базе. Делал для себя, с любовью и старанием с подбором элементов. ОУ - К544УД2. Правда однажды сгорел транзистор, заменил без подбора. Работает на наши колонки 150АС-(009?) "Кливер" - 8 Ом.
    Некоторое время усилком не пользовались, а потом поставили ресивер "Пионер-714". И он проработал усилком полгода. Недавно ресивер убрали и вернулись к "Гумеле".
    Мнение сына (он музыкант и звукорежиссер. слух у него лучше, чем у меня, в этом деле я ему полностью доверяю): "Гумеля" звучит лучше!
    Неясно что и как - сравнительного прослушивания не было. Но общее впечатление именно такое.
    [ADDED=AudioKiller]1131542405[/ADDED]
    Вообще, я их сделал в те годы штук 20, причем не только для звука. Если все хорошо делать (а печатку брал из "Радио", где схема публиковалась), то работает как зверь и без проблем.
    Правда операционники только быстродействующие - К544УД2.
    Последний раз редактировалось AudioKiller; 09.11.2005 в 16:20.
  9. #848
    Беларусь
    У меня последняя партия 20 шт. TL071CN была от ST, осталось 4 шт., все остальные использованы в усилителях, нигде ничего не генерит.
    Пальцем-то на вход зачем тыкать?
    А какая схема, что в предвыходе и на выходе? Какие диоды в смещении? Какие корректирующие ёмкости?
  10. #849
    Україна
    2 Yauhen:
    Вот как раз пальцем на вход и не тыкал, просто взялся за корпус входного кондера, который что-то из серии К73-?? такой прямоугольный в алюминиевой коробочке. Дотронулся до корпуса - громкость упала. Померял ток покоя предвыхода - ~100 мА. Дотронулся еще пару раз - вернулось к норме. Даже кондер раздел - не очень помогло.
    Собрано на плате утянутой с сайта Lincor-а. Предвыход TIP31-32 Fairchild, выход - TIP142-147 ST. C12 - 150p, C3 - 22p, C2 - 2n2.
  11. #850
    2 Lincor
    Собираюсь на днях повторить усилок. Есть несколько уточняющих вопросов. Всётаки на выходе лучше ставить TIPы или 2SA1943/2SC5200 в смысле надёжности. Ато вроде как TIP вылетают чаще, или это только битые? Если применять TIP, то нужны ли диоды D3,D4 - на схеме они есть, а в описании говорится, что их не надо? Может быть на данный момент в схеме с твоего сайта есть какие-нибудь корректировки?.. И ещё. Имеется в наличии транс с габаритной мощностью 100VA, выдержит ли он апетит усилителя?
  12. #851
    Частый гость Аватар для BigBug
    Латвия, Рига
    а у меня наоборот, тлки от Ti (подделка? у них даже постоянка на выходе плавала) глючили все, а от st (эти стобаллов оригинальные) поставил всё сразу оки доки стало.
  13. #852
    Беларусь
    Yurik,
    При таких комплектующих я увеличил бы С12 до 560-600 пФ, частота среза входного ФНЧ понизится примерно с 225 кГц до 60 кГц.
    Что касается подделок - да, бывает, и нарвёшься, не без того.
  14. #853
    Аватар для Lincor
    С типами не надо, с Тошибой надо. Предусмотрены просто места.
    А ты с усилителя сколько брать собираешься? Если ватт 70, то потянет.
  15. #854
    Екатеринбург
    Вообщем не знаю я, что делать =)
    ОУ у меня не TL071 а OPA134
    и те резисторы, которые регулируют ток покоя у меня не 180, а 10 Ом
    А если перемычку убрать - то звука просто нет. типа mute =)
  16. #855
    Сегодндя покупал детальки для уська, так вот продавец сказал, что операционники на панельки лучше не ставить, вот как...
    Я так понимаю, что перед тем как утюжить плату рисунок нуно отнегативить, я так понимаю...
    Последний раз редактировалось seldom; 10.11.2005 в 18:11.
  17. #856
    Беларусь
    Terre,
    Похоже, операционник не в режиме, надо проверить.
    1. Отключи выходные транзисторы.
    2. Замерь падение напряжения на 15-омных резисторах, должно быть около 0,3В на каждом.
    3. Если отличаются от этой цифры более чем на 20%, значит, непорядок.
    Напиши, что намерил, будем разбираться дальше.
  18. #857
    Частый гость Аватар для Big Bum
    Барнаул
    Лучше ставить , а продавцу спаленые паяные не предъявиш.
    Не надо негативить не в коем случае, только зеркалить если надо.
    Добрый пацак
  19. #858
    Аватар для Lincor
    Читаем внимательно:
    http://lincor-lib.narod.ru/pcb.htm
  20. #859
    Цитата Сообщение от Big Bum
    Лучше ставить, а продавцу спаленые паяные не предъявиш
    Зато при пайке нет проблем с плохим контактом в цепи, где милливольтовые амплитуды! Задайте-ка "слухачам кабелей" задачку отслушать панельки и определить, что лучше "звучит"!
  21. #860
    Лен.обл. Тихвин.
    Лично я панелькой пользовался только для настройки усилителя. Когда подобрал нужную микросхему и выставил режимы усилителя, панельку выпаял. Хорошо выпаивать лентой- отсосом /в простонародье- оплеткой/, ни каких следов паек не остается.
