Страница 43 из 45 Первая ... 334142434445 Последняя
Показано с 841 по 860 из 895
Тема: Проект А
    Внимание! Проект А
    Думаю, пришло время поделиться информацией. Хотя Проект "А" идет уже полгода, но сейчас, наконец, собран первый образец из 4-х заложенных "на стапелях".
    Проект "А" - это "усилитель мечты", т.е. тот, который хочется иметь, потому, что в нем реализованы практически все лучшие мне известные технологии в аудиостроении. В качестве цели НЕ ставилась задача поразить кого-либо экстремальной выходной мощностью (многие почему-то считают это признаком качества и совершенства усилителя). Этот усилитель должен оптимально решать задачу качественного озвучивания помещения объемом до 100м3. И ничего более, не надо создавать уровни звукового давления, приводящие к деградации слуха и т.п.
    Это НЕкоммерческий проект. Продавать усилители не собираюсь.
    Думаю, что только сильно продвинутые энтузиасты аудиостроения смогут повторить его. (Хотя, для них это больше архив копилки идей, чем объект для повторения). Несмотря на то, что старался использовать самые современные технологии и элементную базу, многие ключевые компоненты уже стали недоступны, особенно это касется полевых диф.сборок (пали жертвой миграции индустрии эл. компонентов в сторону массового рынка
    Основное, что нагоняет тоску в современном hi-fi/hi-end аудиостроении, это отсутствие разнообразия и свежих идей. Все усилители похожи конструктивно, а последнее время и схемотехнически. Новое это или хорошо забытое старое, или незначительные вариации "на тему". Редко в последние годы можно встретить свежее решение.
    Здесь нельзя сэкономить денег, потому, что их не считал при создании оного. Себестоимость одного моноканала составляет около $2K.
    Чтобы не переписывать довольно объемное описание, прошу заинтересованным обратиться на страницу
    http://madoptic.narod.ru/projects/a.htm.
    Сильно заинтересовавшимся и с реальной возможностью повторить изделие буду предоставлять файлы для производства платы после персонального обсуждения проекта.
    Возможно, что-то еще не реализовал весьма стоящее. Именно поэтому информация размещена здесь. Критика, советы очень помогут, т.к. при накоплении "критической массы" смогут вылиться в нечто новое.
ID:	39570   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39571   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39572   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	42469   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mad optic; 19.01.2009 в 23:38.
  2. #841
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    По умолчанию Re: Проект А
    Цитата Сообщение от stalke-z Посмотреть сообщение
    все дело в том что усилитель с глубокой обратной связью (без грубых ошибок) не будет окрашивать звук вообще и по естественности звучания оставляют далеко позади и лампы и все остальное .....
    Это не совсем так.
    http://vegalab.ru/forum/showthread.p...347#post645347
  3. #842
    stalke-z,
    Это совсем не так. Видимо, Вы мало слышали ламп и "всего остального".
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 14.04.2009 в 09:58.
  4. #843
    тольятти
    Улыбка Re: Проект А
    Цитата Сообщение от АЛВАЛИ Посмотреть сообщение
    я отлично знаю что если в усилок слепо воткнуть глубокую или сверх глубокую ОООС то ничего хорошего не получится ... я же говорил именно о правильно сконструированных усилителях где выполнены все условия применимости обратной связи и нет явных косяков в самой схеме ( наподобие шиклаи в ВК ) к сожалению таких усилков сейчас практически нет !!!
  5. #844
    А раньше были?
  6. #845
    тольятти
    на моей памяти нет хотя Сергей Агеев писал что вроде были
  7. #846
    Так может и не бывает их, утопия? Раз никто не видел и не слышал.
  8. #847
    тольятти
    бывает бывает например СЛ Агеева и я сейчас слушаю такой усил правда у него глубина ОООС не дотягивает до СЛ но для дома вполне достаточно ...
  9. #848
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а подробнее?
  10. #849
    тольятти
    глубина ОООС на 20КГц 60дб первый полюс в районе 35КГц исходная линейность четь хуже 1% КГ на 20КГц не превышает 0,002
  11. #850
    а схемку? а фотку?
  12. #851
    тольятти
    схема и фотка будет чуть позже в отдельной ветке усилитель разрабатывался специально для любителей так что будет почти односторонняя ПП и 100% повторяемость результатов ...
  13. #852
    бум ждать
  14. #853
    stalke-z,
    И как скоро можно будет глянуть одним глазком?
  15. #854
    тольятти
    думаю на следующей неделе уже все закончу и выложу на форуме
  16. #855
    А на какой мощности этот "КГ"? Это "чистый" THD или THD+N? Хорошо бы сами графики увидеть, а не только написанные цифры, когда будете публиковать.
  17. #856
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Уже попахивает сенсацией
    Чую порвет всех и вся. ООС такая, что "достоверность" аж зашкаливает.
    PS Хотя чудеса иногда тоже бывают
  18. #857
    особенно после Хенесси
  19. #858
    тольятти
    это чистый THD при 30В амплитуды на 8Ом
    графики к сожалению показать не могу домой все никак не соберусь купить нормальную звуковую карту для измерений ... а с работы носители информации выносить нельзя
  20. #859
    Piter
    У тебя там чего, военный объект ?
  21. #860
    Неужели Вы свято верите в то, что искажения и ООС имеют определяющее влияние на восприятие звучания?
    Статья Витушкина Телеснина, на которую Вы любите ссылаться, не более, чем набор общеизвестных IMHO, никакого прямого отношения к естественности звучания не имеющих. Ежу понятно, что перегрузочная и устойчивость определяют качество, но они не являются определящими естественности.
    Хотя, впрочем, может Вы нас и удивите.
