Страница 43 из 94 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 1878
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. #841
    Ижевск
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Всё стесняюсь спросить, Игорь: почему "на мой вслух", а не "на мой слух". Правда, непонятно.
    Корявое производное от "на мой взгляд"
  3. #842
    Петербург
    Ах, вот оно что!
  4. #843
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Допаял макет выхлопа с общей базой на КТ602 и П605. Звучит довольно неплохо.
    Сергей
  5. #844
    Ижевск
    А в сравнении? Для начала в моно: одинн канал Гагарин, другой НЭМ.
  6. #845
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Что-то я так не привык сравнивать. Надо как-то уравнять условия, например Vishay Z-foil скорее всего будет получше С2-29, да и непонятно что привносят от себя разделительные кондеры на выходе. Поставил пока Солены, подвернувшиеся под руку. А их не особо жалуют за звук вообще-то.
    Сергей
  7. #846
    УКРАИНА, Харьков
    Самое простое решение поставить на выходе электролит Элна.
    ---------- Сообщение добавлено 20:58 ---------- Предыдущее сообщение было 20:49 ----------
    ОБ несомненно один из лучших токовых конвееров. Следующим будет общая сетка.
  8. #847
    Новичок Аватар для Morpheus123
    Tel-Aviv, Israel
    А можно ли найти где-нибудь схему этого выхлопа?
  9. #848
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2259483
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2259616
    Сергей
  10. #849
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Нарисовано более привычно.
  11. #850
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Слушаю ЦАП Сергея на 63-их, тот что NOS. Прекрасно звучит без керамики в аналоге, даже передискретизация не требуется - с ней хуже.
  12. #851
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Даже так, а чем хуже?
    А из питания buf03 ты тоже керамику убрал?
    Сергей
  13. #852
    С передискретизацией звук несколько "размазывается", теряется некая "четкость звука".
    Ты мне схему дал, там buf03 нет
  14. #853
    Челябинск
    Но другой момент что у ad1862 как правило темноватое
    Из правил бывают исключения За почти три года нисколько не пожалел, что на нём остановился. По точности с ним может сравниться разве что PCM58.
    С уважением, Игорь.
  15. #854
    Ижевск
    Не знаю точно как сделано, но я бы 605й включил ОЭ или ОБ. Нагрузочный резистор должен опираться на землю.
  16. #855
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    У Карабаса также как на схеме показанной Fusion сделано.
    Последний раз редактировалось Serg138; 29.04.2018 в 18:43.
    Сергей
  17. #856
    Ижевск
    Позвонил Александру - действительно так. Но мне не нравится, когда сигнал выделяется относительно питания, а снимается относительро земли. Я бы на 605-м ОЭ сделал.
  18. #857
    Частый гость Аватар для карабас123
    Ижевск
    Ну так это только один из вариантов, я думал, например, о сломанном каскоде. Обязательно все испробуем. Мне нужна была некая точка отсчета
  19. #858
    Завсегдатай Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Карабас123 , за 2-3 итерации придёте к схеме прохвесора нашего М.О.В. Хауксфорда, впоследствии усовершенствованной Назаром Штыбелем. Опорный транзистор надо брать с большей площадью кристалла, чтобы получить точный сдвиг Ube. Интересно девки пляшут....
  20. #859
    Ижевск
    Карабас123 , за 2-3 итерации придёте к схеме прохвесора нашего М.О.В. Хауксфорда, впоследствии усовершенствованной Назаром Штыбелем....
    Если это что-то зеркальное - то сильно сомневаюсь
  21. #860
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Запустил цап на AD1862. Не одними бур-браунами так сказать, аналоговых девиц тоже надо уважить.
    Сергей
