Страница 421 из 479 Первая ... 411419420421422423431 ... Последняя
Показано с 8,401 по 8,420 из 9563
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #8401
    Цитата Сообщение от DIMICH Посмотреть сообщение
    Нужно ли одним жертвовать?
    Не, вроде норм
  3. #8402
    Цитата Сообщение от коста Посмотреть сообщение
    072 оригинал конец 90 годов,естественно ничего не магнитится.
    Стало интересно - достал коробку со всякими древностями в ДИПе, фоткать лень, но все прошлого века:
    AMP04, ADP3000, LM393, LF356, OP295, OP80, LM741, TL084 - нифига не магнитятся.
    140УД8А, УД1408Б, 157ДА1, 1102СК1, 1108ПП1, 1006ВИ1, АОД130А, АОТ128, AD648 в керамике, 97г - магнитятся, аж бегом!
  4. #8403
    Toronto
    Приехали мне резисторы, на вид сделано очень качественно, на магнит не реагируют.
    Нe нужно
    Китайцы очень качественно подделывают футабовские резисторы. Конструкция и похоже материалы идентичны оригиналу . Единственный признак подделки мелкие огрехи в шрифте и питч у подделок 10мм (у футабы 9мм) У меня есть и оригиналные фyтаба и китайская подделка, но разницы я между ними не делаю, весьма качественные и те и другие даже лежат в одной коробке. Только перед рисованием платы проверяю, что именно осталось т.к. если ставить на платy с малым 2-3мм зазором разница в питче заметна
    Пробовал неофимовым магнитом от харда
    не магнитятся: NE627, NE625, ULN2803, 45580
    очень слабо магнитятся: LM723, TL594, UL2003, DRV134, SSM2142,, LM1458 LF357, LF412, AD820, AD812, TL071, TL072, NE5532(philipps), NE5532/NE5533 (Signetics) Реально очень слабо магнитятся такое ощущение что никелевое покрытие на ногах магнитится. Был бы не неодим не думаю что заметил бы
    магнитятся аж бегом: AD71AD712,lm318, lm310
    Последний раз редактировалось funny the rat; 01.04.2021 в 20:35.
  5. #8404
    У поддельных футаб и коа резистивный элемент хреново приварен к выводам.
  6. #8405
    Я как-то пытался Полиду обвинить в леваке, прислали "японские" транзисторы (мелкие) - на вид - не похожи, и магнитятся, гады.
    Полида мне истерила, что у них только оригиналы.
    Я со злости отыскал в выпаянке японский оригинал.
    Так он тоже магнитился!
    Но Полида деньги вернула. )))
  7. #8406
    Питч- это расстояние между ног? У моих 9мм, только что измерял, видать учли
  8. #8407
    Допустимо по даташиту +/- 1мм
  9. #8408
    Т.е. может быть и 8 мм. )))
  10. #8409
    Toronto
    Видать уже учли я свои покупал более 5-ти лет томи назад (если вообще не все 10)
    Я, когда-то давно, и присланное разломал и футабу, приварено и там и сям было очень похоже я каких либо косяков не обнаружил. Tо чего сейчас происходит не ведаю давно не покупал, пока купленное не закончилось
    Два момента, есть версия с короткими прямыми ногами для установки на плату с минимальным зазором (их я уже все израсходовал) и мерил я прямо у корпуса. Показательно что китайцы продающие усилители и киты типа пресловутого L20 на плате футпринт под эти резисторы с короткими ногами 10мм и присылали соответственно китайские клоны с 10мм питчем, я тогда (давным давно) приобрёл оригиналлную футабу и сильно удивился.
    A для длинных выводов всегда допуски повышенные там тогo вывода много, можно загнуть и на 5мм и на 15
  11. #8410
    Не понимаю фапание охоту за немагнитными выводами деталей. Особенно тех деталей, у которых ноги не предназначены для теплоотвода или пропускания больших токов
  12. #8411
    Тут все просто, можно сделать межблок из стальной проволоки и медной - послушать и услышать разницу. Узнать, почему межблоки не делают из стали.
  13. #8412
    Шлихтенпезов недавно выпустили, и они начали нести свою обыкновенную чушь.
    Причем тут межблоки? Какая там длина по сравнению с ножками микросхем?
    К тому-же, дело как правило вообще не в ножках а подложке никеля под внешним покрытием.
    Или вообще не в ножках - я вон выше написал как проверилось куча разного старья. Так в большинстве случаев, магнитились там не ножки-выводы, а сам корпус микросхемы.
  14. #8413
    РФ Саратов
    Про магнит, уже много раз покупая КТ940 попадал на левак (кто-бы мог подумать)... У советских корпус коричневый, ноги медные, лужение матовое. У левака корпус почти чёрный, ноги сталь, лужение блестит, и параметры от балды. Маркировка одинаковая, но попробовав на магнит можно даже не замерять, прилипли значит-фуфло.
  15. #8414
    Частый гость Аватар для Masa1987
    Odessa(UA), Utzenstorf(CH)
    Насколько можно доверять производителю Inchange? Насколько будет отличаться этот транзистор от оригинала?
  16. #8415
    Конечно же расколоть и посмотреть! Погадаем на потрохах.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....47#post2314347 внутренности mpc74
    https://forum.vegalab.ru/showthread....41#post2396241 koa bpr56
  17. #8416
    Не удержался, разобрал один. Внутри кварцевый песок, сам элемент выглядит качественно (немного пострадал при вскрытии), ноги приварены хорошо. Будем щитать годным к исполнению.
  18. #8417
    их тут уже раз несколько разбирали, если в теме поискать.
  19. #8418
    В конкретном случае нет уверенности в том что пришло конкретно мне + выше сказали что нужно вскрыть
  20. #8419
    Я какие-то подобные просвечивал на сильный луч света, видно строение было. Потом не утерпел, любопытно стало, расколотил...
    это как женщина в облегающей одежде, - фигуру видно, но, всегда любопытно всё в подробностях рассмотреть...
  21. #8420
    Да, тут нормально приварены.
    Если найду китайцев - покажу, как у них.
