Страница 42 из 134 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 2679
Тема: Идеальный УВ кассетника
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Идеальный УВ кассетника
    Бывает такое? Как реализовать? Есть 3х моторный агрегат, с убитым трактом. Идея сделать из него плеер, но с качественным звуком. 40 касет лежат без дела, а выкинуть жалко, запись там с пластинок, да и кассеты дорогие 10 лет назад были.
  2. #821
    оттуда
    По умолчанию Re: Идеальный УВ кассетника
    Цитата Сообщение от VeschiiOleg Посмотреть сообщение
    Конкретно у этих аппаратов: искажения у первого наступают при около 2,5В на выходе, у второго 2В.
    зачем нам знать уровень при котором наступают искажения у перечисленных дек-мы меряем шум,а не перегрузочную способность канала записи-воспроизведения. Вот так и бывает часто. Начинаем про Фому, а заканчиваем про Ерему.
  3. #822
    Но с точки зрения заметности на слух надо пользоваться именно интегральными величинами 19 века
    нифига неужели ты не замечал насколько по разному шипят мафоны? есть такие которые меряются с большим значением (даже взвешенным) а на слуш шумят заметно меньше.
  4. #823
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Потому что по определению так, метрологически. Да и по логике. Записать можно и с большим уровнем, чем 0дБ, а ручку громкости на усилителе поставить в положение меньшего усиления. Так обычно и бывает при установке уровня под "ноль" по волюметру. Поэтому реальный С/Ш будет от ДД "танцевать". Но для данного вопроса это непринципиально, а важно то, что выходной уровень (даже при 0дБ) значительно больше "разнится", чем интегральный шум. И поэтому "вес" высокой перегорузочной, среди других параметров очень высок, как с точки зрения искажений, так и шума. Т.е. я клоню к тому, что идеальный усилитель не стоит расценивать только как самый малошумящий.
    Разумеется замечал. У кассетных магнитофонов в отличие от катушечников "максимум" спектра шума лежит в области более высокой чувствительности слуха 5-8кГц, поэтому шип кажется более "противным" даже при таком же уровне.
    Это сиуация примерно как с регистрацией пиков полезного сигнала - они тоже важны и слышны, однако основной измерительной характеристикой считается громкостная-мощностная (VU). Для приведения "к общему знаменателю"
    Последний раз редактировалось VeschiiOleg; 06.11.2010 в 04:53.
  5. #824
    SF
    Если УВ делали не в радиокружке, то КНИ определяется лентой. Поэтому можно за 0 дб принимать например такой уровень записи при котором КНИ достигает скажем 3%. Есть такой стандарт. Но тогда и соответстующий с/ш будет зависить от ленты. Честенее танцевать от единого уровня записи, например 256 нв/м. Если принять за 0 дб именно его, то отношение с/ш определяется головкой и трактом воспроизведения. Никто не спорит о важности других параметров, но к шуму перегрузочная способность усилителя (а не ленты!) имеет мало отношения.
  6. #825
    Да, на заре магнитофоностроения именно так и было! Сейчас на 0дБ (который может быть как 160, так и 200, так и 250нвбм) искажения составляют менее 1%.
    КНИ действительно определяется лентой (хотя у некоторых магнитофонов, даже сделанных не в радиокружке, а на известных западных фирмах) искажения на поверку наступают раньше, т.е. ограничивать начинает усилитель Причиной является расчёт диаграммы уровней каскадов усилителя исходя из стационарного сигнала и недооценке реального динамического диапазона записанного на ленте сигнала. Т.е. именно того факта, что записать на ленту можно гораздо больший сигнал, чем раньше считалось. Не забывайте, что усиление на СЧ у УВ составляет 60дБ, а на НЧ на 20дБ больше. И на ВЧ контур в 6дБ может стоять! Мы уже под "завязку" сидим, даже по стационарному сигналу, здесь ситуация намного жёстче, чем в винил-корректорах, там на 20дБ полегче!
    Следует заметить, что такой косяк в основном встречается в связке УЗ+ГЗ, но тем не менее такая байда встречается и у УВ. Так что тут рассматривать всё надо, не отдельно, а в связке с лентой, и перегрузочная реально очень важна, как для получения меньших искажений, так и для меньших шумов.
  7. #826
    SF
    Сдаюсь. Вы постоянно переводите тему в перемежку с мягко говоря спорными утверждениями.
    Может военные физики и умеют, но у лены из заданного материала есть реальное насыщение выше которого ее не намагнитить ничем. Все, молчу.
  8. #827
    Согласен. Только 250нвб/м не есть предел. Кассетную ленту 3,81мм можно до +8дБ намагнитить(металлическую), а это уже более 300нвб получится.
    А катушечную 6,29мм можно более 1000нвб/м намагнитить. Там ситуацию спасает то, что ЭДС воспроизведения кат. ГВ примерно на 10дБ выше кассетной, и поэтому можно коэфф. передачи на СЧ меньше сделать.
    Ни коим образом. Я ведь её сам поднял, стараясь раскрыть проблему с разных сторон, чтобы было яснее. И акцентировать на тех нюансах, которым не придается должного значения. Здесь всё находится в тесной взаимосвязи. Это радиотехника, а не математическая программа.
    Вы лучше скажите какая у Вас пос. времени интегрирования для RMS в детонометре? Он мне нравится. Похоже она меньше чем надо...(300-400мс)
    Последний раз редактировалось VeschiiOleg; 06.11.2010 в 07:37. Причина: добавлено сообщение
  9. #828
    SF
    Вот и пример перевода темы: разговор о кассетах а вы про "катушечную 6,29мм можно более 1000нвб/м намагнитить".
    Хорошо, пусть "ленту 3,81мм можно до +8дБ". Будте любезны показать мне (ссылку на) деку которая не имеет 8 дб запаса и УВ начинает ограничивать сигнал
    записаный на +8 дБ.
    P.S. постоянная 1000 мс, можно поменять.
  10. #829
    Никакго перевода. Просто чтобы проще понять было. Схемотехнически УВ кат. и касс. магнитофона почти одинаковы. Отличие - в пост времени коррекции. В одном случае под тип ленты, в другом под скорость, но не суть важно. Имеется в виду то, что кат. варианте перегрузочная ещё более актуальна. А усилитель там почти тот же.
    По декам. Вообще это касается всех дек... Если по стационарному сигналу на одной частоте ещё есть запас ( и то зависящий от того какое у нас выходное напряжение), то при подаче на вход многочастотного сигнала или белого шума с таким превышением, ситуация резко меняется. Я же несколько раз выше упомянул про разное усилнеие на разных частотах. Вы забываете, что мы не тон пишем, а музыку - импульсный шумоподобный сигнал. Конкретно по моделям - почти все Акаи плохо держат перегрузку. Рост искажений начинается при гораздо меньшем, чем у других уровне. А идеология малых шумов у них достигается нестандартной коррекцией (завал СЧ-ВЧ)
  11. #830
    Киров
    Олег, никакой "ясности" для читающих не добавилось!!! - один "умный" туман и писанина во все стороны, а понятие похоже даже в дБ отсутствует -
    Для Вас как секретного/военного физика 8дБ это 2,512 стал быть намагниченность получится 628нВб/м
    Как может спасти ситуацию ГВ которая имеет больший выход, если у вас УВ на меньшем уже искажает????
    До какого уровня намагнитится лента - это параметр ленты и он удобен для рекламы тракта З\В (аппарата), для сравнения же УВ вам уже сказали -
    тогда будет видно какой имеется запас по шумам УВ относительно шума ленты (если он есть).
    Так, что возвращаясь к началу болтологии о нужности измерения искажений на 20кГц/ +20дБ, когда лента может -10дБ, считаю рекламным ходом с целью победить всех конкурентов (только не начинай очередной раунд за СДП - ну не звучит он потому и неитересен)
    ---------- Добавлено в 09:35 ---------- Предыдущее сообщение в 09:22 ----------
    Ну при чем здесь усиление и что мы пишем - петля гистерезиса ленты не меняется от частоты, может писать +10 так это для любой частоты, если мы со своим способом записи не способны этот уровень обеспечить то перегрызочная УВ делу не поможет!!!
    ---------- Добавлено в 09:41 ---------- Предыдущее сообщение в 09:35 ----------
    Для прикола снимите АЧХ на белом шуме на "0" дБ (по вашему индикатору) и добавьте 1кГц 0дБ
  12. #831
    38RUS
    давайте еще поспорим на какоу уровне надо снимать ачх имхо на -20 и 0
  13. #832
    Цитата Сообщение от Борисыч44
    Олег, никакой "ясности" для читающих не добавилось!!! - один "умный" туман и писанина во все стороны, а понятие похоже даже в дБ отсутствует - Для Вас как секретного/военного физика 8дБ это 2,512 стал быть намагниченность получится 628нВб/м
    А я то думаю, почему "Булава" через раз летает и всё через одно место
  14. #833
    Харьков
    .... Все, молчу.
    +1. Извините Олег, но это сущая правда. Уже только по этой причине вести диспут бесполезно. Еще хуже, как по мне, что чаще всего не имеющая ничего общего с реальностью отсебятина настойчиво выдается за догмы, вводя людей, что пытаются здесь найти ответы на свои вопросы, в заблуждение. Верные мысли, несомненно, тоже присутствуют, но в общей "каше" или просто теряются или трактуются искаженно. Раз, как показывает практика, поделать с этим ничего нельзя, могу только посоветовать, тем кто еще не в курсе, читать Ваши посты как веселые комиксы. Мое мнение. Наболело
  15. #834
    London UK
    +1 У меня VeschiiOleg давно в игноре, только в чужих сообщениях иногда попадаются его цитаты, которые, как правило, только иллюстрируют, почему он в игноре . То, что спорить с ним совершенно бесполезно, известно очень давно.
    Алексей
  16. #835
    оттуда
    Олег, вы неподражаемы... "по логике","метрологически""байда""косяк" - посетители этого топика знают не меньше вашего умных словечек-не нужно парить нам мозх.
    еще раз-перестаньте парить нам мозх и засорять топик! Какого вы рассказываете до каких уровней можно намагнитить лучшие из лент?В данный момент обсуждается совсем другая тема - але, але!!
    ато! Спорить с Олегом это как п**ать противу ветру..кто не знал я не виноват.
    Его можно дружаски подь**н*ть, но спорить с ним_беспалезна_!
  17. #836
    А за всех зачем отвечать?
    Молодец, считать умеем! Только где я говорил, что это не так? Я писал, что уровень будет больше 300нвбм, (а это есть тот уровень, на котором начинаются искажения у большинства кассетных дек). А намагнитить 4тип можно и до +10дБ (825нвбм)
    Вам не стыдно? Я же написал, что ситуацию спасает уменьшение в этом случае коэфф. передачи УВ. Что хорошо и с точки зрения шума. Как можно так невнимательно читать...поражаюсь.
    Это параметр связки магнитофон-лента. К сожалению на практике очень немногие кассетные аппараты способны достичь этого максимума! Ограничение наступает либо в УЗ, либо в сердечнике ГЗ. Пользователь танцует от того, что у него есть. Это не реклама, а это реальная работа с аппаратом. Поэтому С/Ш правильнее измерять от начала искажений данного конкретного аппарата по определенному критерию (например 3%). Да и по определению это так - изучайте лучше матчасть.
    Ой! Забудьте что Вы сейчас написали или сотрите. Вы же разработчик кат. магнитофонов! Какой кошмар! Во-первых зависит, и зависит сильно. Не менеятся не петля гистерезиса, а ток записи в ГЗ идеального магнитофона (чего тоже не бывает в действительности). Делается предкоррекция в УЗ, чтобы щелевые потери в ГЗ уменьшить и обеспечить хоть какое-то постоянство магнитного потока Ф на ленте! Во-вторых УВ не всегда компенсирует ход ГВ (не надо напоминать, какой у неё вид?). В четвертых на входе УВ контур стоит для дополнительной компенсации потерь в головке. И в пятых, самое главное - реальная муз. программа - это не тоны одной частоты и одного уровня, а часто записана с подъёмом ВЧ или НЧ. Поэтому писать +10 для любой частоты -это только теоретически и как Вы понимаете без всякого запаса. Если, допустим 250дБ для СЧ соответствует уровень на лин выходе 500мВ, то для +8дБ это будет 1256мВ. (правильно?). Какие искаженьица при этом будут? Пусть даже они будут в норме, что бывает редко. А теперь, если частота будет 15кГц, а уровень такой же? И хана прозрачности! Да, считается что такое маловероятно, однако статистические исследования муз. материала и изучение поведения при этом разных корректоров говорит об ошибочности ранних предположений. Борисыч, проблема та же, что и винил-корректорах, только более усугубленная высоким коэфф передачи. Вот и всё.
    Дык, с этого я и начинал сто лет назад... Перегрузится сверху все на хрен. Только не алгебраически суммировать надо, а АМмодулировать ВЧ сигналом. Или импульсную мод. Алг. сумма, не поднимет общий уровень на величину, характерную для СЧ. Лучше тогда уж прямоугольник подать.
    Глумитесь Борисыч-44? Я на него вообще не смотрю
    Уфф... Ну да, именно от этого отечественные магнитофоны с завода и отставали по музыкальности от импортных! Что говорить, ясно все... недооценка, выжности высокой перегрузочной способности привела к тому что в наших УВ все было хорошо по синусу, но плохо на музыке. И до сих пор не все это понимают. Это тоже плохо.
    И ещё не забвайте с того, с чего начался разговор - о предпочтительности работы с высокими выходными напряжениями , чтобы использовать эффект маскировки при уменьшении коэфф передачи в тракие прослушивания. Это снизит заметность шума гораздо проще, чем борьба с помехами и эфиром, когда уровень шума опустился ниже этого уровня и утонул в нем. До этого уровня, согласен, надо с ним активно бороться разными схемотехнич. средствами.
    Идеальный УВ - это малошумящий у-ль с очень малыми искажениями и высокой перегрузочной во всем диапазоне. И желательно простой. Краткость сестра таланта не только в литературе. Вот такая формула хорошего звука. Я свой УВ уже выкладывал. Предлагайте схемы, решения, обсудим. А так - действительно болтовня.
    Трем последним оппонентам отвечать не буду, первые два очень часто ошибаются как в самой тематике вопроса, в силу недостаточного практического опыта, да и теоретических знаний в магнитофонной теме (на что я тоже им неоднократно указывал и что делать более мне уже тоже надоело), так и в оценке оценке знаний и высказываний других оппонентов, а третий откровенно "гонит пургу" на разных форумах(по делу то нет ничего) и знают это даже здесь.
  18. #837
    38RUS
    даеш в массы усь на 2sk170)))!!!!!!!!4 года теме!
  19. #838
    Кстати, в моём можно SSM2210 на 2SK170 тоже заменить, с одновременным увеличением величин коллекторных резюков. А ОУ ОРА37 на АД745/43, (хотя после тр-ой сборки это уже и не так важно).
    Последний раз редактировалось VeschiiOleg; 07.11.2010 в 15:57. Причина: написал байду, а никто не заметил.:) Исправил жирным.
  20. #839
    так уже выдал 4 варианта! с полным моделированием и макетированием!
  21. #840
    Киров
    VeschiiOleg,
    Вы если цитируете, то хотя бы приводите предложение до конца, иначе обрывки фраз становятся "пищей" для потока сознания мало относящегося к теме (опять эфир, винил, АМ модуляция, литература и т д )...
    Кое что из ваших тезисов мне импонирует, но технократический подход к построению продукта эстетического назначения, все таки отвращает.
    Сравнение сов. VS бурж. не имеет перспектив т.к. условия разные - у НАС надо было делать много хоть чего нибудь и результат почти ни на что не влиял, у НИХ от результата зависело всё. То что делал сам 20-30 лет назад, тот же технократизм и имеет уровень четверть вековой давности, что то удалось, в чем то понятия не имел, а у НИХ были традиции, спецы "собаку съевшие" на теме (наверное не все, но основные определяющие политику) правда и "скороспелки" то же и были и есть....
    Пока мои решения кормят меня, выкладывать могу только концепции - понимающему хватит, а "клоны" никому не нужны...
