Страница 42 из 109 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 2180
Тема: Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Сообщение Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    ЗЛОСТНЫЙ ОФФТОП В ТЕМЕ – утверждение, что такая-то деталь лучше такой-то без описания методики сравнительного прослушивания. Результаты тестирований компонентов с указанием способа сравнения, напротив, приветствуются.
    Доделал давно запланированный проект – коммутатор для оперативного переключения ЦАПов в CD-проигрывателе. Позволяет выбирать один из трёх ЦАПов (DAC1…DAC3) при помощи кнопок на передней панели или ПДУ. Для коммутации используются герконовые реле K3…K5 типа РЭС83 (три контакта включают/отключают стереоканалы ЦАПа и общий провод от выходных разъёмов проигрывателя, а четвёртый разрешает/запрещает поступление цифровых сигналов на вход ЦАПа).
    Четвёртая кнопка («INTERP») и реле K6 типа РЭС84 может быть использована для любых изменений в схеме или выбора четвёртого ЦАПа вместо одного из трёх (DAC1…DAC3). Эта кнопка и оказалась самой полезной.
    Основное достоинство этой штуки в том, что можно переключать компоненты системы даже не меняя положения головы. До сравнения непосредственно ЦАПов решил отслушать пассивные элементы: конденсаторы и резисторы. Поскольку при изменении только одного компонента разница в звуке минимальна, применение коммутатора в этом случае более чем оправдано.
    Результаты сравнения разных узлов буду публиковать в разных темах (уже имеющихся). Эту тему создал для того, чтобы ссылаться на методику тестирования и каждый раз её не описывать. Более подробно о самой методике расскажу в следующих сообщения, чтобы не загромождать исходное.
    BLACK HI-END
  2. #821
    Voronezh
    По умолчанию Re: Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    Он однозначно приборен
    Однозначно. Но как соотносятся его погрешности с ожидаемой разницей этими самыми супер-экспертами - не знает и его разработчик. Поэтому данный вопрос по файлам быть разрешен не может! А уж когда речь зайдет о разнице в припоях, я подозреваю, что погрешности Оливина замылят разницу гарантированно. Если она вообще существует, конешно. Так вот это и можно узнать исключительно с безупречным коммутатором на слепом прослушивании. Так вот когда эксперты потерпят необъяснимое ими самими фиаско - вот только тогда и можно окончательно сделать вывод об отсутствии разницы. А до этого - все в тумане.
  3. #822
    А откуда тут взялясь "бесперспективность"?
    Ничего не понимаю. Искажения и шум АЦП до 110 дБ, а то и лучше.
    1. Делаем запись ЦАП с одним типом резистора в I-V.
    2. Делаем еще одну записть ЦАП с тем-же типом резистора
    3. Делаем запись ЦАП с другим типом резистора в I-V (предварительно подобрав уровень).
    Берем "диффмейкер" и сравниваем 1 и 2. В идеале разность - только шум (удвоенная сумма шума ЦАП+АЦП).
    Слушаем разность (усиленную на сколько-то десятков дБ). Если разность не шум, и не остатки сигнала, а нечто другое - починяем или выбрасываем ЦАП или АЦП.
    Если тракт прошел верификацию - сравниваем 1 и 3 (или 2 и 3). Опять-таки слушаем разницу. Естественно делая поправку на линейные искажения.
    Если выхлоп ЦАП чуть линейнее эмиттерного повторителя, а резистор не из навоза, тогда искажения ЦАП в обоих случаях будут малы на фоне сигнала. Значит и искажения АЦП в значительной степени будут идентичны для обоих типов резисторов, а стало быть эти искажения АЦП взаимоуничтожатся при подсчете разницы между треками. Останется только разность нелинейщины (и линейщины) ЦАП и шум (котором тоже бывает всякое).
    Нафига так сложно?
    ЦАП, как правило, стерео.
    Подаем в оба канала одинаковый сигнал, сигналы с выхода вычитаем. Должен быть шум без следов входного сигнала (иначе ищем и устраняем разницу в каналах).
    Затем в одном из каналов меняем то, что хотим сравнить. И еще раз анализируем результат вычитания выходных сигналов. При наличии ощутимой разницы уже ее оцифровываем и подвергаем анализу.
    Только непонятно, зачем все это. Конечная цель разработчика аудиоаппаратуры - не выявить разницу между сравниваемыми вариантами, а определить, какой вариант лучше. Предлагаемая методика ответа на данный вопрос не даст.
  4. #823
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    Да что ж опять элементарщину объяснять приходится? АЦП может замылить разницу в звучании разных компонентов. Это так сложно понять???
    Может замылить файл, но параметр/звучание замыливания будет зависеть от его содержания. Для неодинаковых файлов и замыливание будет отличаться. Разница в файлах не будет замылена.
    ---------- Сообщение добавлено 13:58 ---------- Предыдущее сообщение было 13:55 ----------
    Дык это и не является целью предлагаемой методики.
  5. #824
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Slava!!!, чем вычитать??? Вычитатель тоже не идеален.
    А, вот, подать в АЦП два канала с разными элементами одновременно - это лучше, чем писать в разное время. Но каналы ЦАП могут быть и разными.
    Валет, как раз таки разница вполне может быть замылена. Про то и речь. Владимир всё правильно пишет. Чего ещё спорим???
    BLACK HI-END
  6. #825
    Может. Например так:
    уважаемые слушатели:
    В аттаче
    Original.WAV
    20 секунд оригинала,
    DAC_ADC_loop.WAV
    его копии по петле ЦАП + АЦП
    и
    Original_and_loop_DACADC_stereo.wav
    стерео - в одном канале оригинал, в другом - копия после петли ЦАП+АЦП. К каждому каналу добавили по одной секунде тоновой посылки
    Аргументы про "АЦП мылит" принимаются только от тех, кто опознает в канале с каким тоном (высоким или низким), расположены искомый замыленный отрывок.
    П.С.
    ЦАП ("легкая" версия) и АЦП (PCM4222) тактируются каждый от своего кварца.
    Фонограмма непростая - очень много ВЧ и интерсемпловые пики по +2 дБ, Цап воспроизводит ее как есть, 0 дБFS ЦАП соответствует примерно -16 дБFS АЦП .
    На отрывках уровень сигнала понижен в редакторе (обработка 32 флоат), чтоб до 0 дБ оставался запас в несколько дБ. Поэтому файлы 24 битные.
    Оригинал и копия - в моно, поэтому некоторым USB-ЦАП стоит активировать опцию "конвертировать в стерео".
    Последний раз редактировалось ViktKors; 25.01.2020 в 14:12.
  7. #826
    Вычитатель на хорошем ОУ внесет намного меньше отсебятины, чем самый лучший АЦП (где примерно такие же ОУ все равно стоят на входе).
  8. #827
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Именно поэтому для описываемого выхлопа АЦП сразу отпадает, как и ОУ. И это ещё не всё. Ещё есть вопросы с цифровой фильтрацией.
    BLACK HI-END
  9. #828
    Отрывки послушали? Там в петле две "цифровые фильтрации" (в ЦАП и в АЦП) и одна аналоговая. Успешно определяется мыльный канал с "отпадающим АЦП"?
  10. #829
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    У меня нет USB DAC. Вообще никакого. Просите других. Да и комп к Интернету не подключен. Сейчас с планшета. Комп как источник звука меня не интересует. Просто неудобно.
    BLACK HI-END
  11. #830
    Давайте по частям. Ответьте на 4 вопроса:
    1. Параметр/звучание замыливания будет зависеть от содержания файла?
    2. Для неодинаковых файлов параметр/звучание замыливания будет отличаться?
    3. Разница может быть обнаружена?
    4. Почему чисто теоретически разница вполне может быть замылена?
    На первые три вопроса ответ «да» или «нет».
  12. #831
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    По простому, на все четыре вопроса ответ "не знаю".
    В первом ещё непонятно какой файл имеется в виду.
    BLACK HI-END
  13. #832
    Какое совпадение - у меня на данный момент тоже
    Подключаюсь по СПДИФ оптике (кстати, именно через TOSLINK и играет ЦАП на записи)
    Это понятно. И, к сожалению, очень типично. Как только доходит до послушать, так сразу болванки не записываются, CD проигрыватель у приятеля, интернет на компе пропали т.д. и т.п.
  14. #833
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Ни Интернета ни ЦАПа на домашнем компе НИКОГДА не было. С 2004 года.
    BLACK HI-END
  15. #834
    А вообще говоря, конечно забавно. Вот сетевая вилка так мылит звук, что слышат все, даже через ютюб.
    А тут ЦАП (со страшным цифровым фильтром и с кривым выхлопом), АЦП (с кривым вхлопом, и опять-таки ужасным цифровым фильтром), кошмарный СПДИФ, провода от ЦАП к АЦП, два оптических кабеля, несчетное количество сетевых вилок, чудовищная EMI (три компа, рутер, ЦАП без корпуса на фанерке) и .. попрятались все.
    ИГВИН, я достаточно "по нормальному"? Или опять веду себя некрасиво?
    Последний раз редактировалось ViktKors; 25.01.2020 в 15:06.
  16. #835
    Ну ЦАП-то ладно, а Интернет-то в чем провинился? (тем более что как я понял из этой фразы, домашний комп один).
    Неужели на телефоне/планшете удобнее, в стационарных (домашних) условиях? Хотя, в 2004-м про интернет на планшетах и тем более на телефонах, говорить не приходится, через WAP сильно не по интернетишь.
  17. #836
    Voronezh
    Пустая трата времени.
    Ну опознал эту разницу - ну и что? Где гарантия, что другая разница тоже будет опознана?
    Ну не опознал разницу - и что? Где гарантия, что другая разница тоже не будет опознана?
    Логики в таком тестировании - ноль. Изначально.
    Само оцифровывание - вариативно, как не понять этого? Два раза оцифруйте один и тот же сигнал одним и тем же оборудованием - ничего не меняя. И файлы обязательно будут разного содержания. На оборудовании любой точности!
    Эта вариативность сразу сводит достоверность сравнения по записи - к сомнительному статусу.
  18. #837
    некрасиво?
    Где я сказал это слово? Это вы что-то задираетесь опять.
    Ну блин давайте цепляться за вилки, ложки...
    Лучше вот что.
    Послушал предлагаемые треки. На прикомпьютерной системке.
    (Много нецензурной лексики покрамзал )
    Для такой бум-тыц музычки муз.бокса уже выше крыши, и что там ловить?
    Голос изначально искажен, инструментов нет вообще - сплошная электроника. Зачем же рыться в сортах искажений?
    В аттаче трек, есть желание - замыльте его.
    Источник - Verve & Blue Note Today 2014 - Rosanne Cash - The Long Way Home.
  19. #838
    Так опознали или нет?
    Да Вы что?? А не Вы ли еще пол-часа тому назад говорили, что АЦП непригоден для тестирования звука?
    Ну так скажите, в каком канале он "намылил", это непригодный АЦП?
  20. #839
    Кстати, как физически сделано "замыливание"?
  21. #840
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Ой, объяснение они тут же найдут, причем не одно, а как минимум сотню...
    Вы еще не были тут на форуме, как был проведен нашумевший слепой тест конденсаторов. Сравнивали копеечный лавсан К73-16 с каким то аудифилитическим Мундорфом. Так вот "эксперты" дружно лоханулись, вслепую отдав предпочтение лавсану. Но, конечно, тут же были придуманы объяснения, что они не виноваты, что это окружение виновато...
