Страница 42 из 73 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 1456
Тема: Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    По умолчанию Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Коллеги, доброго дня!
    Читая много всякого про лампу пришел к выводу, что по сути, это самое простое устройство.... Покупать ламповый усилитель нет никакого желания, а вот желание занять чем-нить руки - полно. Сразу скажу, образования электротехнического нет (совсем, половину терминов не понимаю, но способный, гуглю), в институте была электротехника, но я прошел мимо. Однако, как и у любого нормального мужика есть и паяльник и паяльная станция и все, чтобы паять. (ну, кривость рук тоже присутствует, но исправляется кропотливой работой в данном направлении). Кроме того, работаю на заводе, где есть и лазер, и покрасочный цех. Кроме того, сам по образованию конструктор. Т.е. что-то начертить - это запросто. Даже люблю я это дело.
    Короче говоря, помогите собрать ламповый усь. Ругать, осуждать можно, но только схемы и решения.
    Пока есть один вопрос, который надо на данном этапе решить:
    Схема усилителя. Тут нужна Ваша помощь, схем полно в инете, но выбрать правильную.... По схеме вот какие хотелки:
    а) Лампа / лампы: почему-то смотрю в сторону лампы 300B.... Не знаю почему, но вроде как выбор их огромен и народ, большей частью, от них в восторге.
    б) Мощность. Вот тут хотелка у меня запредельная. Мощность мне нужна такая, чтобы раскачать НЧ динамики на моих Diatone DS-90C. Сколько это ватт должно быть в пересчете на класс А?
    в) Одно или двухтактный - видимо, однотактный?....
    г) интегральный................. Блин, вот если делать, то делать интегральный, на три входа... Геморроя больше, понимаю, но в голове у меня почему-то все просто: три входа, один переключатель, который перемыкает ту или иную цепь / вход.
    д) бывают балансные ламповые усилители?
    Обсуждать и ругать можно долго и упорно и это может каждый, вот помочь не каждый может....
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    на данном этапе идеально было бы, если бы схема была из комплектующих, которые можно было бы купить в магазине. У нас, в Китае, на ибее, не важно где.
    Проект долгоиграющий, и не на один месяц. Думаю, даже не на один год. Я никуда не тороплюсь. Если определиться со схемой и начать закупать все комплектующие, то за пару месяцев я их закуплю.
    Последний раз редактировалось Vetusto; 28.08.2019 в 16:35.
  2. #821
    Завсегдатай Аватар для Валет
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    А V3 V4, по-твоему, что?
    Действительно, не разглядел
  3. #822
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от al2sav Посмотреть сообщение
    Гуглить
    Bereskin 1954 High Quality High Efficiency Power Amplifier.pdf
    Спс!
  4. #823
    Новичок Аватар для VolEv
    Не было у Вильямсона симметричного драйвера после ФИ.
    Ну некоторое симметрирование есть - R10 (правда сопротивление небольшое).
    А здесь подробно о усилителе Вильямсона в современном варианте.
    Странно, почему мне оригинальная схема Вильямсона кажется современней?
    Кстати, заменить в оригинальной схеме выпрямители, дроссели и добавить задержку - превосходная схема для новичка.
    По мне схема исключительно проста. И простота заключается в том, что каждый элемент выполняет свою функцию - первый усиливает, второй работает фазоинвертором, третий разделяет и до усиливает, четвертый умощняет. И вишенкой на торте обратная связь, позволяющая некоторый разброс элементов.
    А нафига он нужен, этот Вильямсон, когда есть гораздо лучший усилитель Березкина 1953 года, нашего соотечественника, эмигрировавшего в США и работавшего в MTI.
    Охренеть! Это трансформатор или НЛО? (смотрю на название ветки)
    На этой странице четыре его статьи:
    http://www.tubebooks.org/vintage_data.htm
    ---------- Сообщение добавлено 02:47 ---------- Предыдущее сообщение было 00:59 ----------
    Гуглить
    Схема:
    Данные на дроссель:
    По поводу цепи конденсатор дроссель:
    this coupling circuit has a low Q resonance between 10 and 15 cs.
    Я, как начинающий не могу взять в толк, зачем именно дроссель?
    Последний раз редактировалось VolEv; 17.10.2019 в 22:30. Причина: дополнение
  5. #824
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Красив, красив Березкин с гальванической связью, такой же бесшумной ООС( fakel меня поймет), в отличие от Уильямсона, ублюдочного по всем статьям- на подходе к клипу в нем диффузоры мотает со страшной силой и гадит несусветно, с тяжёлой акустикой работать не хочет( Березкин- запросто.) Главная заслуга Березкин в том, он понимал- что триод-взаимный элемент, и введение в дифкаскад общей последовательной ООС приведет к перекосу и увеличению Кг, вместо уменьшения, и поэтому сделал единственно правильный выбор -параллельная ООС по входу, последовательно с источником сигнала.И сама петля ООС короткая, ровно два каскада.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 18.10.2019 в 00:45.
  6. #825
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Гальваника без стабилизации - спорно. Мне в макете приходилось частенько подправлять режимы. Правда ОООС я не делал, выходной каскад в А работал.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  7. #826
    Екатеринбург
    Гальванику в нем можно и убрать, будет практичнее и проще, мало на что повлияет.
  8. #827
    Березкин? Нифига! Вход под отрицательным напряжением - раз, гальванически связанные сетки: потерялся контакт в панельке - и привет, опять же если выходная лампа прогрелась раньше входой - первой кирдык - два, недоиспользование вавсокого анодоного (глупый делитель в питании преда) - три. Заземлишь вход - получишь 500В на первичке. Несимметричная ОООС - четыре. Однозначно не для новичков.
    Чушь
    Только на 16 омах. На 8 уже требуется общая ОООС
    Иначе никак - ООС снимается не непосредственно с выхода, а с отдельной обмотки
    Если уж охота гальванику - делай симметричный Лофтин-Уайт, на анодах ВК под 500В будет, зато от преда выжмешь все его мю
    Последний раз редактировалось fakel; 18.10.2019 в 12:25.
  9. #828
    Зато трансформатор хитросделанный! Там же обмотка ОС находится в экране! Нафик, нафик такие самодельные хитрости. Или такой трансформатор продается за приемлемые деньги?
    ---------- Сообщение добавлено 11:31 ---------- Предыдущее сообщение было 11:18 ----------
    Березкин? Нифига!
    Вы блин читаете, на что отвечаете?! Я написал ровно обратное!
    Ну LC цепочка замыкает сетки на частоте ниже 10-15 Гц, причем цепь очень низкоомная. Но по нашим временам - дроссель самая не технологичная, к тому же недешевая вещь. Вообще, по мне, схема производит впечатление инженерного подхода, по критериям - выжать максимум мощности при минимуме искажений и каскадов, причем максимально дешево в условиях того времени. И есть подозрение, что для серии (то есть повторяемость) схема очень неочень.
    Пардон, там только дроссель между сетками.
    ---------- Сообщение добавлено 11:46 ---------- Предыдущее сообщение было 11:31 ----------
    Вот такую же цепь RL цепь между сетками предвыходного каскада Вильямсона - будет болтать?
    Последний раз редактировалось VolEv; 18.10.2019 в 08:40. Причина: добавление
  10. #829
    ....... И вишенкой на торте обратная связь, позволяющая некоторый разброс элементов.
    Это не вишенка, это г... и не на торте. В семидесятые были популярны всяческие схемы с ООС через трансформатор. Ультралинейные, Вильямсы и пр.. Потом, в ламповом деле, все эти навороты плавненько сошли на нет, уступив место схемам без ООС через трансформатор. Это объективная реальность, индуктивность в цепи ООС здоровья звуку ну ни как не добавляла. Так было, сему свидетель.
    Усложненный трансформатор это отчаянная и в данном случае бестолковая попытка снизить Ls.
    С уважением hydr.
  11. #830
    А еще он наводки всякие ловит
  12. #831
    Екатеринбург
    hydr, это экстремизм- занять полкомнаты тумбочками, железяками и керосинками с целью получения 20 Вт якобы качественного звука. К топологии Березкина{параллельная ООС в дифкаскад} я пришел сам с девятой попытки еще в 1996 году, и она радикально лучше других. Прекрасно работает с тяжелой акустикой.
    ---------- Сообщение добавлено 14:04 ---------- Предыдущее сообщение было 13:44 ----------
    Понятно, что трансформаторы со 183 секциями и схемы с 27 плавающими источниками питания лучше.
  13. #832
    последовательная ООС в оба катода ДК - лучше (кстати, у Березкина - последовательная, а не параллельная)
  14. #833
    Екатеринбург
    Это уже будет старый Altec, Тelefunken или Klangfilm, автоматом балансный вход. Но и там -два каскада. hydr ошибочно считает, что виновата ООС, а всего-то делов- не надо охватывать 4 каскада, надо ограничиться двумя . Это принципиально важно.
  15. #834
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Впрочем, есди они тебя так напрягают, загляни в ветку про мой ФИ, там на 2ой странице найдешь вариант вообще без конденсаторов.
    Добрый день Алексей. Тут у меня вопросик имеется. Между выходами OUT1 и OUT2 можно вешать меж. каскадный трансформатор или лучше вместо анодных резисторов? С ув. Юрий.
  16. #835
    Юрий, приветствую! Можно, даже нужно, см гибридник Экселлент https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81343 в нем у меня трудится 6Н6П на межкаскадный транс
    Последний раз редактировалось fakel; 18.10.2019 в 17:13.
  17. #836
    Девятая попытка это коллега, без обид, совсем небольшой опыт. Мой опыт с ультралинейными закончился в 1979г. А всего собрал больше двух десятков разных УНЧ. Для себя, что очень важно!
    С обратной связью через трансформатор есть две проблемы:
    Первая - фаза на НЧ. Подаете на своего Березкина 20 -30Гц, снимаете гармоники, приходите в уныние, меняете точку зрения.
    Вторая аналогична но поверху.
    Помимо объективных параметров существует и слышимые косяки. Многие музыкальные инструменты приобретают неестественное, неприятное звучание и пр.
    Относительно экстремизма. Не призываю соревноваться в весах, объемах, и затратах. Как пример SE Макарова на двух 6П3С и простенькой комплектации, слышал клон очень даже прилично звучит и никаких ООС. Мала мощность, делайте РР на этих же лампах и опять же без ООС будет еще лучше. Только не нужно лепить фазоинвертор из не пойми чего. Трансформатор вот рецепт отличного РР.
    Ну а мне оставьте возможность заниматься экстремизмом. Ведь кто то должен.
    С уважением hydr.
  18. #837
    Работают практически с любой традиционной акустикой и не березкины,не надо сгущать краски (и\или доводить до плешки).Никто тут не знает,в чем причина Ваших неудач.Я специально для этих целей держу контрольные АС.А если уже очень хочется,то можно изначально учесть сей фактор в классических схемах,а в триодных так и особых танцев для этого не нужно.
    Ну так не надо паровоз из ВК делать,тогда и каскадов "лишних" не будет...
  19. #838
    Двадцать каскадов дадут меньший сдвиг по фазе чем трансформатор.
  20. #839
    ИМХО от давно заканчивающего:
    В ламповых УМЗЧ достижимая глубина ООС ограничивается ростом фазовых сдвигов не только с увеличением частоты, но и с понижением. Это определяется тем, что с понижением частоты уменьшается индуктивное сопротивление выходного тр-ра и оно начинает играть главную роль в АЧХ УМЗЧ. При чрезмерном увеличении глубины ООС в этом случае возникает генерация на самых низких ЗЧ или на инфразвуке в зависимости от индуктивности выходника. Чтобы минимизировать это влияние уменьшают усиление с понижением частоты. Я сталкивался с этим в т.ч. в УМЗЧ, в котором был подобный фазоинвертер. Проблему решал связью сеток этого каскада через интегрирующую RC цепь, благодаря чему разница в напряжениях между сетками инвертера с понижением частоты уменьшалась, а следовательно уменьшалось и петлевое усиление, что приводило к срыву генерации.
    У березкина для этого используется дроссель, что дорого и неудобно в производстве. Смысл этого, я думаю, в том, что благодаря a low Q resonance between 10 and 15 cs обеспечивается более крутой спад АЧХ начиная с этой частоты при сохранении достаточного усиления на нижних ЗЧ. Это позволяет упростить выходной тр-р.
  21. #840
    Пятигорск
    А мне не нравится , извращённая какая-то схема ... гальваническая связь с выходными лампами , и при этом зачем-то 12AX7 в драйвере - лампа для драйвера весьма "чахлая" , потому и 100 ком в анодах , да внезапно ещё и дроссель между сетками . Странная эта ООС с подвесной обмоткой - лишний геморрой . Ну и понятно же , что при "перекосе" в лампе драйвера - разбаланс выхода гарантирован , а при обрыве накала - выходным лампам приходит стопроцентный капут ... не , как я мыслю - это не есть хорошо .
