Сообщение от
Schertler
новый знакомый объяснил и предложил просто проверить напряжение на входе 072 и что может произойти при нулевой позиции пота на Общий - КЗ +7.5В на Общий.....
Правильно тебе посоветовал новый знакомый.
Имея симулятор для этого даже не нужно устройство в розетку включать.
Объясняю.
Основное свойство ОУ - усиливать разность напряжений между инвертирующим и неинвертирующим входом. При этом усиливать его во много раз - типовый ОУ имеет Кус с разомкнутой ОС 100000. Отсюда вывод - в правильной схеме усилителя на ОУ напряжения И и НИ входов практически одинаковы с высокой степенью точности.
Рассмотрим, что произойдет, если на НИ вход подать смещение от "виртуальной средней точки" +7.5В, а И вход заземлить резистором. Разница напряжений между И и НИ входом составит 7.5В, ОУ усилит это в 100000 раз и на выходе появится напряжение 750000 В!!! Поскольку ему там взяться неоткуда такой величины, то выход ОУ "упрется" в + источника питания, и никакими силами его оттуда не оторвать.Такой режим работы называется "находиться в насыщении". Усилитель при этом не усиливает входной сигнал.
И если там и будет присутствовать какой-то сигнал переменного тока, то только в микровольтовом диапазоне.
Установим на место конденсаторы. Картина резко изменится.
На НИ входе по прежнему смещение +7.5В. А вот на И вход, соединенный через резистор ОС с выходом усилителя, также установится напряжение +7.5В. Причем разница между напряжением НИ и И входом АВТОМАТИЧЕСКИ установится такой, чтобы напряжение на выходе ОУ соответствовало напряжению на НИ входе. Так работает ООС.
Таким образом, на выходе ОУ установится +7,5В постоянного напряжения. Это позволит выходному сигналу изменяться почти от 0 до почти напряжения источника питания, т.е. о 0 до +15В. Этот режим называется линейным, и усилитель при этом усиливает.
Никакого КЗ там не происходит, какое может быть КЗ в усилителе с полевыми транзисторами на входе, имеющем входное сопротивление десятки гигаом?
Просто без конденсаторов И вход соединен с землей ПО ПОСТОЯННОМУ току через резисторы, и этого достаточно, чтобы все испортить.
Сообщение от
Schertler
Может быть мы не обратили внимание на полярность этих конденсаторов в посте №750 ??
Полярность правильная, на И входах будет + относительно земли. Но при чем здесь полярность, если отсутствие конденсаторов ведет к полной неработоспособности схемы?
Сообщение от
Schertler
Я много искал похожих примеров цепей суммирования через инвертирующий вход ОУ,
Схем навалом, но всякий раз необходимо обращать внимание на нюансы, в которых, как известно, содержится главное.
Например, если в схеме присутствует двухполярное питание, то конденсаторы необязательны. Бывают задачи, когда надо суммировать постоянные или очень медленно изменяющиеся напряжения - тогда обязательно ОТСУТСТВИЕ конденсаторов.
P.S.: Если хочешь все это понять- нужно читать книги. Вдумчиво. На форуме тебе объяснят, а через 5 минут ты все забудешь.
---------- Сообщение добавлено 19:00 ---------- Предыдущее сообщение было 18:51 ----------
Сообщение от
Schertler
, в этом единственно правильном варианте стоит всего лишь один конденсатор перед входом ОУ, наверное, абсолютно достаточно поставить только один, не так ли ??
Что значит "единственно правильный"? Они все правильные. Просто нужно внимательно посмотреть на схемы.
Я всегда ставлю несколько конденсаторов. Можно, конечно, сэкономить и поставить один, но это теоретически повышает взаимовлияние каналов на низких частотах.
