Страница 42 из 113 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 2246
Тема: Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    Давно не заходил
    г. Воронеж
    По умолчанию Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    Повторил проект Алексея Александрова, и решил выложить как я изготавливал данные АС:
Название:	титульный 8-8-5-1.jpg
    Вот чертеж АС и схема фильтровНажмите на изображение для увеличения.
    Перед тем как начинать собирать акустику, надо определится из какого материала будем делать корпус. МДФ, ДСП или фанера. Я делал из фанеры 21 мм Но учтите! Если вы будете делать из материала толщиной больше чем на чертеже, то вам надо будет пересчитать чертеж так - что бы при сборке внутренний объем остался не измененным. И за ранее определитесь с фазо-инвертором если будете делать щелевой то заднюю стенку надо делать короче на 4 см.
    Вам понадобится 2-а листа фанеры 1520 Х 1520. И не пилите детали сами например эл. лобзиком! Ровно не получится как бы вы не старались - Лучше не экономить и заказать распил в магазине где будете брать фанеру. Мне распил обошолся в 600 руб. а 2-а листа фанеры в 1940 руб. Да, и за ранее перед походом в магазин сделайте на листочке оптимальный раскрой фанеры. Что бы в магазине наспех не рисовать и не высчитывать а то 100% ошибетесь в размерах.
    В интернете есть программы для высчитывания оптимального разкроя
ID:	217779После того как материал выбран, чертеж пересчитан - начинаем сборку.
    Прежде чем начать сборку корпуса надо всё разметить. Понадобится длинная линейка и строительный угольник для точной разметки.
    Для сборки корпуса понадобится:
    1) Клей ПВА (Я брал ПВА Момент в красном тюбике так как он прозрачный)
    2) Упаковка саморезов по дереву ( Я собирал на клей и саморезы, так прочнее и проще если нет струпцин.)
    3) Шуруповерт ( потому что отверткой закрутить столько саморезов не получится отвалится рука ) Плюс сверла диаметр 2.5 -3мм и для утопки шляпок 8-9мм.
    4) Герметик для проклейки швов из нутри для герметичности! Я брал макрофлекс мне попался белый плюс пистолет для него - ( наносил я его пальцем на все стыки - так удобнее)
    5) Ручной фрезер для углублений под динамики (диаметр фрезы хватит 15мм)
    6) Электро лобзик что бы выпилить отверстия под динамики.
    7) Желательно Шлейф машинку, хотя и в ручную затерать придется много
    8) Шпатлевка только автомабильная она идет с отвердителем ( шпатлевка по дереву очень сильно усаживается, Замучаетесь ее наносить и шлифовать)
    9) Шкурку по сухому: зернистость 100 , 180 и 320
    100, 180 - для первоначальной обработки и для зачистки шпатлевки...
    320 для финишной зачистки и для зашкурки первого слоя краски ( если будете красить как делал я)
ID:	217780Шпатлевку наносите маленькими слоями, лучше после высыхания зашкурить и нанести еще слой, чем мучатся счищая огромный слой. После высыхания шпатлевки (сохнет она от 10-20 мин, в зависимости сколько вы добавите отвердителя)! Зашкурите 180 шкуркой, что бы при проглаживании рукой вы не ощущали выступов не с одной стороны после того как вы всё зашпатлюете и зашкурите пройти шкуркой 320Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217781После того как корпус собран, фрезеруем углубления под флянцы динамиков и вырезаем посадочные отверстия под них.
    Для фрезеровки углубления под флянцы динамиков вам придется изготовить лекало для фрезы! При изготавлении лекала учитывайте диаметр и радиус фрезы которой будете прохадить углубления - у меня была 15-ая фреза радиус ее 7.5мм. И перед фрезеровкой тренеруйтесь на ненужных обрезках. Крепится оно под подошву ручного фреза! Пользоватся им элементарно. В центр размеченного круга ставится ликало с фрезой и прикручивается саморезом но не сильно что бы фреза крутилась без проблем.
    Углубление делать на 5мм (тоже за ранее выстовляем на ручном фрезере и пробуем на ненужном обрезке)
    Главное не начинайте эту работу пока не придут динамики - так как флянцы меняются от комплекта к комплекту, и их посадочные места тоже! У меня ка раз не совпали посадочные места и флянцы с чертежом Алексея! (Благо я догадался подождать динамики сработало 6-е чувство
ID:	217782У меня попались басавики со скошенными флянцами на краях, по этому я их не делал за подлицо с остальными динамиками.
    вот по этому и не делайте на фасаде отверстий и углублений пока не дождетесь динамиков!
ID:	217783Теперь начинаем собирать (спаивать кроссовер) Я собирал на наших отечественных конденсаторах К73-16 и МБГО, резисторы я использовал на 10 Ом с подстройкой так как не нашел в магазине на 5.6 Ом.
    Резистор настраивается так: двигаем колечко в верх или в низ и с помощью тестера ловим 5.6 ом и закрепляем колечко винтиком который на нем. Потом контрольное измерение и всё. И соответственно припаеваем в дальнейшем провода к колечку и лапке от которой производили измерения.
ID:	217784Для удобства я разделил плату на 2-е СЧ\ВЧ и НЧ части - По другому она не влазала ко мне в короб.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217785Провод для спайки компонентов я использовал наш отечественный медный пв3 сечением 1.5мм2. На басовики я пустил пв3 2.5мм2.
    Советую не покупать дешевых акустических проводов а уж тем более мистери или пролоджи потому что даю 100% вы купите омедненный алюминий! Не выкидывайте деньги и купите нормальный медный не дорогой ПВ3 или ПВС в любом магазине электрики - Он намного лучше китайского хлама....
    Так выглядят платы в сборе внутри короба:
ID:	217787Места куда кладется синтепон. О количестве синтепона можно спорить вечно! Я методом постоянной прослушки для себя сделал так: По двум бокам корпуса приклеил на 2-ой скотч маты от распорки до распорки и от низа до верха, и по низу смотал и положил 2-а рулончика диной 70см шириной 17см предварительно распушив его немного.
    В СЧ\ВЧ бокс разложил 50 грамм синтепона ( если не на чем взвесить то это средне плотно набитый отсек)
    И еще не мало важный нюанс отверстия под провода в СЧ\ВЧ отсеке, я сверлил сверлом чуть большим диаметра рубашки провода, и замазывал пластилином со всех сторон - Что бы не было попадания воздуха!
ID:	217788Прослушка получившегося перед окончательной шлифовкой и покраской. Предварительно покрасил фазоинвертер и по кругу прокрасил посадочные места флянцев динамика - Дабы не было видно фанеры в зазорах после покраски.
ID:	217792Шипы делал из строительных 100 граммовых отвесов. При выборе строительных отвесов - смотрите что бы они были примерно одинаковой высоты и с одинаковой резьбой: Попадаются по высоте одинаковые, производитель тот же а резьба разная!
    В процессе изготавления я немного усовершенствовал конструкцию шипов - Как будет готова обязательно выложу результат...
ID:	217789После высыхания 1-го слоя краски - убираем проявившиеся косячки. Красил у друга в гараже. Пришлось построить вот такую камеру из целлофана, что бы не было пыли! При покраске обязательно спрячьте волосы под чегонебудь и прикройте руки да бы не падали мелкие волосинки. Я использывал скотч и целлофановый дождевик стоит 30руб
    После первого слоя убираем косяки с помощью шпатлевки и все и со всех сторон зачищаем шкуркой 320 - зернистость, потому что первый слой краски неизбежно поднимает волокна древесины! Потом наносим 2-й слой который скрывает следы наших зашпатлеванных мест.
    Краску наносит желательно краскопультом - Но если его нет то велюровым валиком или губкой (типо постоянного промакивания)
    Я использовал немецкую полуматовую краску Дюфа (Алкидная с синтетической смолой) цвет называется чёрный смоляной! Сохнет она 24 часа, но реально надо ждать 2-е суток до полного высыхания - Запаха она не имеет практически не какого это её плюс.
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:14 ----------
    Последний раз редактировалось Mrak36Rus; 17.09.2014 в 16:55.
  2. #821
    По умолчанию Re: Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    Цитата Сообщение от Иван555 Посмотреть сообщение
    У мощного УМЗЧ, бОльший динамический диапазон
    Про динамический диапазон никто не говорит. Речь о мощности.
    ты будешь слушать пердежь
    я не буду. Если тебе нравится - я не против)))
    Подцепите к своей магнитоле, которая от силы 18Вт выдает (на ней еще обычно написано 4х45...50Вт), басовики
    не путай бычий хвост с гусинной шеей. Твой автодин, максимум 80 дБ чуйкой. А тут под 90 чувствительность. Вы, автозвукоспльщики уши себе поубивали нахрен давлением и еще что то тужитесь дома услышать. Естественно, что и
    перделки ламповые
    вам не звучат, потому что вам давление подавай на тугое ухо (я к лампам ровно отношусь, - на любителя они).
    А мощность это один из основных параметров.
    Мощность - один из элементарных параметров.
    Цитата Сообщение от Alex07 Посмотреть сообщение
    сижу слушаю при мощности 9вт на канал
    Этого достаточно обычным слушателям.
    Но. Нет таких ресиверов и усилков, поэтому, ответ на вопрос
    Цитата Сообщение от AVlad Посмотреть сообщение
    Какой усилитель искать чтоб для дома хватало???
    звучит так:
    - Любой. Выбирайте по карману и брендовым предпочтениям, звучанию или сервисным функциям. Производители, мерясь пиписьками, меньше 100 Вт на канал не делают, по моему. Если мощность с избытком, то громко слушать долго не получится (уши посадишь, как ), как Иван555. Либо слышно будет, что динамики перегружаются. Треск, хлопки и прочее сами за себя скажут.
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #822
    Давно не заходил
    г.Ставрополь
    Ну если вопрос такой, то:
    "Каменный" - от 40-50 Ватт и выше (А так да, согласен с Иваном555, я бы поставил ватт 100)
    Ламповый - двухтактник от 15-20 ватт, однотактник от 5-6 ватт.
    Имхо
    Упс, Николай уже ответил
    Последний раз редактировалось 3dpoint; 16.12.2018 в 20:17. Причина: редактирование
  4. #823
    Не раскрывается она, а только только "жить" начинает.
    на таких мощностях уже всё в кучу. Инструменты, стереокартинка, искажения, - всё.
    ---------- Сообщение добавлено 00:20 ---------- Предыдущее сообщение было 00:17 ----------
    не только я.
  5. #824
    Давно не заходил
    Урал
    https://www.audiomania.ru/stereo_usi...r650_mkii.html
    Вот такой например будет совсем плохо?
  6. #825
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83647
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83461
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=82729
    ---------- Сообщение добавлено 09:56 ---------- Предыдущее сообщение было 09:55 ----------
    Зайти и послушать
  7. #826
    Merstan
  8. #827
    Давно не заходил
    Красноярск
    Со своими колонками
  9. #828
    Со своими колонками
    на тест взять домой
    Есть люди стеснительные, необщительные и забитые, считающие, что они всем должны. Так вот не надо так! С таким подходом лучше купить на алиэкспрессе, также без прослушки получится, зато дёшево.
    Типа... https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=57475
  10. #829
    Давно не заходил
    Красноярск
    Не, слухать надо обязательно. И лучше иметь что нибудь для сравнения.
    Никто не предскажет как споется та или иная связка.
  11. #830
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Сreec 4330 Как раз сейчас играет с этой акустикой.
    ---------- Сообщение добавлено 17:02 ---------- Предыдущее сообщение было 17:02 ----------
    Будет совсем плохо
  12. #831
    Давно не заходил
    Будет совсем плохо
    Denon AVR-X1400H а такой, пойдет для ас8851?
  13. #832
    Новичок Аватар для БИНА
    ПРОТАРАС
    У меня эта акустика в связке с усилителем ВП2006 с предом от WASO , при уровне звука таком , что как говориться все ходит ходуном и трясется и вибрирует в комнате , вообщем когда очень громко - замерил мультиметром средний уровень переменки , получилось примерно в районе 10 вольт , по формуле можно определить примерную мощность . Для нормального обычного звучания в квартире думаю достаточно 5 -10 ват, акустика очень хороша.
  14. #833
    Мордовия.
    Поэтому не надо к ней цеплять Denon AVR-X1400H и подобное.
  15. #834
    Давно не заходил
    А что надо тогда? Если бы я разбирался в данной теме, то не задавал глупых вопросов. Бюджет 30к это мой максимум. И хотел с поддержкой сети, чтобы объяснить по сети ПК, телефон, телевизор. Думал о варианте собрать мини ПК с хорошей звуковой картой и обычным усилителем, но это городушки и лишние устройства.
  16. #835
    ПРОТАРАС
    Покупайте то , что приглянется и на что денег хватит , звучать в любом случае будет достойно , как говориться не загоняйтесь.
  17. #836
    Мордовия.
    Как и с рессивером?
  18. #837
    ПРОТАРАС
    Конечно рессивер не лучший вариант , но человек написал что ограничен в финансах , хороший полный усилитель будет дорого . , в 30 т явно не уложишся , если только бу. Хороший за не дорого это только самодельный , но тут самая большая проблемма это корпус ( красивый корпус) . Кстати есть у меня рессивер Ямаха (не дорогой бюджетник) , конечно до самодельного усилителя ему очень далеко , но тем не менее к этим колонкам на первое время подошел бы .
  19. #838
    Давно не заходил
    Волгоградская область
    Конечно подойдет. Только имейте в виду, что AV ресиверы в основном предназначены для озвучивания фильмов, а не прослушивания музыки. Музыку конечно слушать можно, но звук будет уступать усилителям. Для ваших задач доступ к сети и коммутация различных устройств ресивер и нужен. Если не искушенный меломан, то звук устроит. Я себе взял ONKYO TX-NR676E, заявленная мощность 165 Вт для 6 Ом АС и цена около 30 тыс. руб.
  20. #839
    Давно не заходил
    Старый Оскол
    Ну вот и закончил сборку АС. Подключил к усилителю, стал слушать и понял, что средние частоты играют по разному у каждой из АС. На одной из АС они "поскрипывают".
    Кто нибудь сталкивался с подобным?
  21. #840
    Давно не заходил
    Красноярск
    Dremometr, ну в фильтрах скрипеть нечему.
    Либо СЧ дин впоротый, либо вообще на колонки такой сигнал приходит.
    Поменяйте каналы местами, и сч потом. Ясно будет тогда, кто гадит.
