Страница 42 из 58 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 1149
Тема: Вся правда об увеселителях!
    Армения, Гюмри
    По умолчанию Вся правда об увеселителях!
    в теме предлагаю
    1. показывать реальные измерения тех характеристик усилителей
    2. обсуждать их схемотехнику, удобства эксплуатации, ремонта и содержания
    3. делится впечатлениями
    П.с. цель создание базы данных всех имеющихся на рынке усилителей, чтобы легко сориентироваться что взять для конкретного случая использования...
  2. #821
    Нижний Тагил, Russia
    По умолчанию Re: Вся правда об увеселителях!
    Hrach, вот и я о том же...
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  3. #822
    Кишинёв
    сравнивал переделанные мной айнюки3000 с поверсофтами. Только звук при мощности 100-200 Вт. Не переделанный звучит катастрофически ядовито, после переделки разница есть, заметная, но не криминальная. К звуку поверсофтов у меня претензий нет.
  4. #823
    Где-где?
    Чего вы к айнюкам пристали? Обычный усил дешевый для пионерских задач. Ни о каком ПРО применении речи и быть не может. Их задача дуть оповещение на широкополосниках.
  5. #824
    Украина
    вот именно, сравнивать усилитель за 250 дол и за 1200 евро. Если усилок за 250 дол. будет звучать лучше чем за 1000-1200 евро, вот тогда можно кричать караул...что тулите.
    Много можно говорить тут, когда уже есть много усилков (как у многих из нас), я брал свои при курсе в 5 раз меньше. А вы купите сейчас партию допустим - 6 шт. хотя бы по 1000 евро, и будете 10--20 лет их отбивать.
    А если нет своей сцены, то вообще не отобьёте на клубном формате. Сейчас все хотят получить полное обслуживание у одного прокатчика....т.е сцена, звук, беклайн.
    я не говорю за тех, кто распиливает бюджетные деньги, они могут себе позволить...
    в нац. валюте стоимость за прокат аппарата не выросла, а то и упала. А цена на аппарат выросла почти в 4 раза.
    или у вас нет, а...... тогда мы едем к вам
    p.s.
    на другом форуме я читал, что айнюки 6000 дуют в прокате на сабах еще и как.
    ---------- Сообщение добавлено 15:14 ---------- Предыдущее сообщение было 14:36 ----------
    кстати тема тут об увесилителях. Айнюк по конструкции вообще не проф. усилок, обратитесь к технарям...... вот на увесилитель, он подходит.
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 02.06.2018 в 15:08.
  6. #825
    Одесса. Украина
    Раньше этой темы не видел. Читаем первый пост , а там как карта ляжет
    http://forum.show-master.ru/topic17870.html#
  7. #826
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    На мой (опятьже субъективный ) взгляд усилитель должен быть надежный и отдавать свою мощность. Что в основном зависит от его БП.
  8. #827
    Он эту мощность бывает и отдает с гармониками а кому они нравятся особенно на вч и нч это дело 2 ) имхо
  9. #828
    Russian Federation,Tula
    Первый раз на эту тему " набрел" ,впечатление что я не на Веге.
  10. #829
    А чё так?
  11. #830
    Всю правду не увидел об увесилителях
  12. #831
    Да, есть такое. Измерения реальные никто не предоставляет.
  13. #832
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    ---------- Сообщение добавлено 23:47 ---------- Предыдущее сообщение было 23:45 ----------
    Лошади кушают овес и сено. Волга впадает в Каспийское море. Мощный усилитель должен быть мощным. Не надоело? Васыль , купи у ломщиков нихрома, намотай на лист шифера и дай нам точные данные. Наконец . Я щетаю, что у усилителя должен быть блок питания, и ещё хорошо, если внутри будет усилитель.
  14. #833
    Я так и делаю. Но некоторых усилителей в том числе обсуждаемые в этой теме у меня нет, по этому хочется узнать эти данные у тех у кого они есть. Но их никто не предоставляет, только говорят, что мощные и классно играют.
  15. #834
    Екатеринбург
    А производитель значит врёт? Посчитай сам , например исходя из постоянки два по 100 В. 10-12 вольт присядет, останется 88. 6 вольт выбросим на транзисторы, итого. 82 В. Получаем 900 ( грубо ватт ) на 4 Ом. Расчет верен для одноуровневого усилителя массой 15 кг, типа Электровойса CS-2,4.
  16. #835
    Не верен. При питании 100 В можно получить 400 Вт, а можно и 1100 на 4 ома. Какой сколько?
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 22:37 ----------
    Производитель зачасткю приверает, ему нужно продать. Также как с АС, пишут типа давление 132 дБ и это у одного топа с одной 15"
  17. #836
    Екатеринбург
    Не мелите ерундой, не бывает такого. Насчёт топа- берём 15МB700, у него 102 дБ, заливаем киловатт , получаем 132 дБ У партнёров такие топы пашут пятый год, усилитель 2250 Вт/ 4 Ом.
  18. #837
    Если речь про 18 sound 15mb700, нет там никаких 102 чувствительности, тем более если в него киловатт ввалить - компрессия будет децибел 5. А его реальная эффективность в 4пи даже на малой мощности - 95-96 дБ/Вт, из параметров Тиля-Смолла видно. 5 децибел компрессии - эффективная чувствительность на киловатте 91, не более.
    Так что ни о каких 132 дБ давления на 50-60 Гц, если это не настроенная на одну частоту труба или НЧ рупор, с этим динамиком речи быть не может.
    И да, штатная мощность этого динамика - всего 400 ватт RMS. Киловатты туда вкачивать - играть в лотерею, сгорит сразу али нет.
    Последний раз редактировалось sia_2; 06.06.2018 в 12:09.
  19. #838
    Что значит не бывает? Паладиум ДАП аудио питание 90 В плеча на выходе 400 Вт, ДАП 1200 двкхэтажный, питание 110 В выход 600 Вт. И ещё куча клоновQSC такие-же.
    А где такие 15" делают что в 4 Ома 2200 Вт вкачивают. Вот опять началось......
  20. #839
    Екатеринбург
    Где ты живёшь, там ещё и не такие чудеса. Наибольшее число баб, нуждающихся в изгнании бесов, именно у вас. У нас на Урале все в порядке, даже Volta и Soundking обеспечивают заявленную мощность.Читай внимательно , к усилителю 2250/4 цепляется два 8 омных топа на 15 MB700 на канал.
  21. #840
    Ладно, пусть так.
    Чувак знакомый есть, к него два топа БИГ, говорит что у него звука 6 кВт, так ему продован в магазине сеазал. Бум верить.
    на счёт баб спорить не буду
