Страница 42 из 49 Первая ... 324041424344 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 961
Тема: the Voice / Bene Gesserit
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию the Voice / Bene Gesserit
    Давным давно задумал сравнить звучание имеющихся в моём распоряжении м/с ADSL драйверов в схеме композитного усилителя для наушников. Задумано три варианта практически в одной топологической схеме на THS6012/TPA6120 , EL1503a/1508, LT1795. На сегодняшний день готовы первые два (уже все). На 5-ом фото нечто вроде стенда. Пока греется интерсиловский вариант, скажу про TPA6120 - очень точное, детальное звучание без резкости, очень хорошо чувствуется пространство, "атмосфера"... Сметает схему "Шведа" напрочь. Слушали с Михаилом (m910) на АКГ К-601 и Аудиотехнике А-700 и Петром (steel_monkey) на очень неординарых СТАКСАХ SR-3, SR-5.
    Приложил схему, которая практически повторяет расположение элементов на ПП.
    Новый дизайн ПП на THS6012/TPA6120, пост 66, стр. 4.
    23.10.2011 Bene Gesserit
    Последние три картинки.
    Коротко, пост 179 на 9 странице.
    Схема ( конденсатор в Т-фильтре исключен) во вложении, она отлично "ложится" на ПП повторяя расположение элементов, что облегчает процесс монтажа.
    08.08.2014 Печатные платы данного проекта вновь в "Толкучке".
    Эстетский вариант- .... https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1508583
    последнее фото первого поста
    и новая ревизия - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1721926
    ВНИМАНИЕ!!!
    1) Внимательно читаем пост 387 стр. 20 от UFHBY!
    Очевидно основная проблема возбудов им найдена!
    И далее, тоже читаем.
    2) Внимательно отнеситесь к пайке термалпада THS6012!
    Перегрев приводит к повреждению м/с, при этом видимость работы сохраняется (играет) однако наличествует значительный нагрев м/с.
    а. Должен быть обеспечен электрический контакт термалпада и "земли".
    б. Должен быть обеспечен надежный тепловой контакт термалпада и полигона предназначенного для отвода тепла, он же "земля".
    Смотри пост 380 на стр. 19 данной ветки.
    3) Получившие наборы Bene Gesserit, внимательно отнеситесь к выбору первых ОУ по такому критерию как рекомендуемое максимальное напряжение питания VS = ±15 V при котором производителем проводились измерения. Особенно внимательны должны быть получившие наборы в которых одно из плеч делителя на LM317/337 составлено из двух 1-но килоомных резисторов! Например AD8610 в этом случае будет уже на пределе своих возможностей, а ОУ с VS = ±12 V соответственно за пределом.
    4) Конструкция предполагает наличие постоянно подключенного переменного резистора на входе усилителя.
    На схеме не обозначен. Номинал желателен 10 ком.
    5) Собирающие Bene Gesserit по последней схеме и получившие новые наборы, обратите внимание, что "падение" напряжения на стабилизаторах LM317/337 должно составлять не менее 4-5 вольт.
    Напряжение на вторичных обмотках трансформатора рекомендую 17-18 вольт.
    Белее не стоит ибо с ростом "падения" напряжения на стабилизаторах растёт и температура стабилизаторов и возникнет необходимость крепить их на радиатор (смотри вложение, пост 509).
Название:	THE VOICE.jpg
ID:	122060   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1795.jpg
ID:	122058   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1503a.jpg
ID:	122059   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122018   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122019   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136995   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Denisius; 08.08.2014 в 20:40.
  2. #821
    По умолчанию Re: the Voice / Bene Gesserit
    Но схема то разработана Вами. Поэтому сказал спасибо.
  3. #822
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Схема в общем и целом банальный композит, остальное частности.
  4. #823
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Только вот в этих "частностях" весь изюм и есть.
  5. #824
    - Аватар для Olegyurich
    Именно поэтому:
    Не приписывайте мне авторство в данном случае.
    avtech@palabs.ru
  6. #825
    Скажите, а минимальное сопротивление нагрузки у этого усилителя какое может? Мне надо 7ом.
    Последний раз редактировалось aleck; 12.11.2014 в 19:24.
  7. #826
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    aleck, я как то в ветке описывал пробы на АС 8 Ом, поищите. Тем не менее отмечу, что нагрузка 8 Ом не для этого варианта. Ставьте пару, по одному мостом на каждый канал. Временами посещает мысль о некоторой версии, может и соберу, уж очень всё хорошо выходит.
    Последний раз редактировалось Denisius; 18.11.2014 в 01:05.
  8. #827
    Спасибо Денис!
    Если будут разработки, буду только рад, мне есть нужда в не большой мощности. Так надо поставить мостом?
  9. #828
    Украина Сумская обл. г.Ахтырка
    Добрый день уважаемые! Можно поинтересоваться , какие микросхемы (силовой драйвер для наушников) сюда подходят? На схеме нету обозначения.........
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1338108933
    ---------- Сообщение добавлено 12:45 ---------- Предыдущее сообщение было 12:42 ----------
    Нашел ответ на свой вопрос. Плохо что сюда не подходит AD815 .......
  10. #829
    Bene Gesserit -как заказать набор, на Толкучке не нашел, что в него входит и сколько стоит
  11. #830
    Частый гость Аватар для pryanic
    А какая нормальная рабочая температура TPA6120 без нагрузки, а то я кажется пальнул свою? У меня без нагрузки сейчас 70 градусов.
  12. #831
    Частый гость Аватар для Grundig
    Не мостом , а в параллель... Входы параллелить , и выходы в параллель , но через низкоомные , выравнивающие ток резисторы . Для того , чтобы не увеличивать выходное сопротивление , можно резисторы оставить в петле ООС.
  13. #832
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    Собираю потихоньку наборчик, подскажите такая компоновка допустима? На мой взгляд все нормально, ушной разъем будет слева на передней панели, энкодер справа. В углу между трансами сетевой разъем и фильтр.
    Хочу всё знать...
  14. #833
    без нагрузки практически холодная, не 70 точно
  15. #834
    Причину нашел - конденсатор в Т фильтре. Читал тут об этом раньше, но запамятовал.
  16. #835
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Напомни, плз, что с ним не то?
  17. #836
    Ну заводится начинает, я поставил резисторы в Т фильтре по 1.5Ом.
  18. #837
    Версия платы старая? Без индуктивности?
  19. #838
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Denisius, Не пробовали сделать вариант схемы с балансными входами.
  20. #839
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    DJBI, ввиду отсутствия балансных источников не пробовал, хотя недавно стал помышлять о таковом.
  21. #840
    Добрый вечер уважаемые форумчане!
    Подскажите пожалуйста , какие ОУ сюда: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1338108933
    подойдут?
    AD811 - нормально будет?? Или AD8065 ?
    Есть и те и другие.
