Страница 42 из 201 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 4004
Тема: Конденсаторы для фильтров
    По умолчанию Конденсаторы для фильтров
    Годятся ли конденсатори к73-17 для использования в акустических фильтрах?
  2. #821
    По умолчанию Re: Конденсаторы для фильтров
    В колонках Аудионот AN-E кондёр на фильтре вч 7 мкф был набран неполярным Блэк Гейтом 6,8мкф , шунтированным серебряным Йенсеном 0,22мкф. Пробовали заменить этот бутерброд дорогущим медным Йенсеном на 6,8мкф- разницы не услышал никто, понты.
    А поставили бы нормальный (в смысле промышленный, а не "Фор Аудио") полипропилен - может бы и услышали, в лучшую сторону
    Но ведь "на сундуке не поймут", да Петя?
  3. #822
    Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
    Цитата Сообщение от dzrZ Посмотреть сообщение
    Поясню, для особо одарённых. Если комерческая жила дополняет разработчика, а не исключает его, то честь ему и хвала, он от этого только больше становится, не вижу в этом никакого криминала. Поэтому мой пост не является не клеветой не обсёром, а таких как ты нужно учить, извини но это факт. Ты видишь г-но и обсёр везде, даже там где его нет.
    Редкостный .....
    Такому место только в игноре.
    Bolero v2->Lynx D47v3->Noosfera Echo SE->AC Г.Крылова 9700/8542. Lynx HA-61->Beyerdinamic T70
    С уважением, Роман.
  4. #823
    Alex, Саша, там история простая как топор. Привозят хозяину колонки за 14 тыс долл. звук так себе. Сразу вопрос:- А чо можно сделать, шоб оно заиграло?
    Нормальный скажет: ничего, там всё по максимуму забито. А аудифил надувает щёки и отвечает: всё ясно. Поставили на фильтрах дешёвое г-но, какие-то там...Блек Гейты неполярные. фуфел с базара. И шунты- сиротские. 0,22мк, Йенсены.Серебряные. А мы закажем вместо этого дешёвого бутерброда- целиком кондёры, медные, не хухры. заказали. Ввалили бабла. Вскрыли колонки. Впаяли кондёры. Послушали.....Нет разницы. А ведь должна быть!
    Опыт с заменой кондёров туда и обратно повторили раза три , потом успокоились. Отвезли колонки в салон , где их и нашёл новый хозяин.
    А ты говоришь- пропилен "нормальный" .Нормальный- он для нормальных. А тут случай особый, клинический.
    Последний раз редактировалось Бока; 23.06.2017 в 16:20.
  5. #824
    г.Кемерово
    Лично я не представляю на сколько может быть "извращен слух",но тот же Валет "забздел" спорить на 100$ . ДАВАЙТЕ Сразу ...забЪюсь..." на те же "100$ "интересна разница" "ушами.." и "микрофоном".......КТО УСЛЫШИТ разницу..(момутко..мубутко точно ее всегда слышиТ).между "дорогими" кондерами".. и дешманскимим....
ID:	296059   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 23.06.2017 в 16:46.
  6. #825
    Не, "дешманских" нэ надо
    Надо нормальные.
  7. #826
    Бока, а слышно ли в принципе в той системе замену конденсаторов в акустике?
    И с чего покупатель решил, что при данной замене будет улучшение, он слышал до этого купленные конденсаторы?
  8. #827
    Частый гость Аватар для dzrZ
    если конденсатор слышно, то это х..вый конденсатор и его нужно выкинуть. Если один конденсатор эквивалентен перемычке и другой конденсатор эквивалентен перемычке, то замена одного конденсатора на другой слышна не будет, что и подтвердил эксперимент бока. Всё произошло по законам логики, а не аудиофилии, как некоторым того хотелось бы.
  9. #828
    dzrZ,
    Господин хороший, вас вообще не спрашивали, ваше мнение абсолютно никому не интересно.
  10. #829
    dzrZ,
    а это было не мнение, а математический факт.
  11. #830
    Это было теоретизирование. Что за прикол не имея никакого опыта других уму-разуму учить?
  12. #831
    Братислава
    dzrZ,
    коллега, слышимость конденсаторов нужно определять в слепом тесте. Остальное от лукавого.
    Мне тоже все эти утверждения в свое время надоели и я решил проверить, что же там слышно в этих самых конденсаторах?
    Тем более, никакой особой разницы не замечал и настроен был довольно скептически. Основное внимание занимали перекосы в тональном балансе при настройке АС.
    Подопытных было трое. К73-17, MKP от Визатона и некий дешевенький бордовый китаец (как оказалось в последствии, полипропиленовый, хотя я думал, что это лавсан)
    И вот после многократных перетыканий я стал отличать вслепую звук этих кондеров. Правда, важное условие - запись была одна и та же (да, там уже было не до музыки, это понятно). Разница была на самом верху - менялся характер шелеста тарелок. К73-17 добавлял какую-то грязноватую "дробленку" в звук. Визатон звучал без грязи, но звук наверху был какой-то излишне четкий. Китаец звучал без грязи, немного замыливая верхи - как-то шелковисто, но при этом на слух этот звук мне показался более приятным. Его и оставил.
    Других экспериментов по влиянию кондеров на СЧ и т.д. я не проводил. Двухполоска 8"+1" играла середину довольно посредственно и ловить там блох я даже не пытался.
    Возможно сейчас, за отсутствием практики настройки АС сразу не смогу отличить кондеры вслепую. Но практика показала, что разница в звуке кондеров есть, хотя и не катастрофическая. И если слух тренируется на такие вещи, то никакого фокуса в этом нет.
  13. #832
    Malinovsky D, правильнее такие сравнения проводить в полную полосу, даже если использоваться потом конденсатор будет только на ВЧ. На это есть много причин.
  14. #833
    Братислава
    У меня играла двухполоска. Изменения касались фильтра твитера. На НЧ фильтр оставался без изменений.
  15. #834
    Это понятно. Если бы конденсаторы сравнивались на входе всей АС, т. е. слушали влияние во всей полосе(понятно, что со срезом по НЧ), отличия были бы существеннее и более однозначно было бы слышно особенности звучания конденсаторов. Проверено. Человеку свойственно слушать муз. инструменты целиком, а не кусками, иначе оценка может быть ошибочная.
  16. #835
    Казань|16RUS
    Если конденсатор служит для создания фильтра, вч или нч, то как его слушать в полную полосу?
  17. #836
    Старый знакомый Аватар для Grommit
    Схожие впечатления были и у меня при отслушке подобных кондеров. Что еще раз подтверждает, что влияние на звук есть, и оно прогнозируемое, хотя и довольно малое.
  18. #837
    Тупой шнурковщик
    Цитата Сообщение от enigmaxp Посмотреть сообщение
    Редкостный .....
    Да, беда с ним.
  19. #838
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    Это смотря какие конденсаторы сравнивать, разница, как раз может быть просто катастрофическая.
    Само собой, если конденсаторы одно уровня, что там сравнивать.
    ---------- Сообщение добавлено 08:20 ---------- Предыдущее сообщение было 08:19 ----------
    А какие слушали и почему такие выводы?
    ---------- Сообщение добавлено 08:24 ---------- Предыдущее сообщение было 08:20 ----------
    О какой разнице и сравниниях конденсаторов можно говорить, если в соседней ветки от конденсаторов Х2 по 5 р. тащятся и оценивают на 4+ по 5 бальной системе!
    А остальные то дураки по 20, 50, а то 100$ ставят.
    И прежде, чем писать, что это развод, купите сами и сравните в своей системе.
    Загвоздка только в одном, если разрешение системы низкое, а качество АС посредственное, то да можно и не услышать разницы вообще и решить, что это просто развод на деньги богатых буратин.
    Много раз проверяли приносили крутые цапы и АС в посредственные системы, типа усилителя ямаха 700, денон 720, АС джамо 605, вафли 2-30 и таки да, разницы между медиа плеером за 10 т.р. и крутым цапом нет, так же и с АС.
    ---------- Сообщение добавлено 08:31 ---------- Предыдущее сообщение было 08:24 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=74147&page=4
  20. #839
    Можно открыть специализированный магазинчик и продавать кондюки по 1000 баксов, будет звук на порядок лучше 100 баксовых. Кондюки будут продаваться со специальной грамотой и висячими печатями из сургуча, позолоченный гвоздик для вбивания в стенку прилагается. Грамота оснащена удобной верёвочкой. О желаемом языке грамоты сообщать предварительно.
    ПаСы Оказывается музыкальные не только ели, но и пили и курили.
  21. #840
    Россия
