Страница 42 из 102 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 2039
Тема: Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте?
    Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    По умолчанию Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте? Stonecold.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=10&Itemid=52
    Собрал. Но Совок почему-то постоянно выгорает. Последний раз выгорели подряд 3 предвыходных каскада. В самый последний на выходе была постоянка около 2В. Вроде с К140УД7 коррекция не нужна. Так в чем фигня? Думаю перебрать на импорте. Ну опер лучше не будет, а вот выход поменяю (TIP41, TIP42 вроде). Что еще можно сделать для стабильности конструкции?
    Заранее спасибо, питание +-22В
    Последний раз редактировалось Lincor; 31.10.2006 в 14:31.
  2. #821
    Лен.обл. Тихвин.
    По умолчанию Re: Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте?
    Цитата Сообщение от Axygen
    А что в схеме нужно изменить, чтобы она хорошо работала на 1943/5200?
    Да диоды поставить германиевые Д1.2 в коллектора BD243C/244C.
  3. #822
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Lelik
    Я за 2SC5200,2SA1943, они и мощнее и новее.
    И более высокочастотные. То есть, создают запас устойчивости для всего усилителя.
    Axygen,
    С2 убрать в любом случае, поскольку операционник более высокочастотный, чем в оригинале Шмидта, и лишний подъём на ВЧ увеличивает склонность к самовозбуждению.
    Если применять 1943/5200, то:
    - нужно заменить диоды D1, D2, чтобы прямое падение напряжения на них при токах 20-30 мА было в пределах 0,3…0,4 В;
    - остальное можно оставить без изменений.
    Если же на выходе 142/147, то:
    - входную ёмкость С12 очень желательно увеличить до 240…300 пФ.
  4. #823
    Частый гость Аватар для Axygen
    Екатеринбург
    Спасибо за ответы, попробую на 1943/5200. А D3,D4 оставить 1N4007?
  5. #824
    Беларусь
    Да.
  6. #825
    Беларусь
    Переделал утром выход на 1943/5200, заменив Д1, д2 на советские Д312. Звучанием доволен.
    Устойчивость действительно выше: несколько раз сознательно (и не очень, с пьяных глаз: сегодня пьянка по графику) вызывал срабатывание защиты, но выходные до сих пор целы. С чем себя и поздравляю. Рагньше в таких случаях 142/147 обычно вылетали.
    Желаю и вам, чтоб ничего не горело.
  7. #826
    Екатеринбург
    Заменил сгоревшие выходники на новые (тоже TIP142/147), поработав 10 минут снова выгорает предохранитель в сетевой обмотке транса (предусмотрительно поставил на 1А, чтоб не было как в тот раз!). На этот раз погорели выходники в другом канале, который в тот раз остался жив. Теперь точно надо ставить 2SA/2SC иначе за#бусь в магазин бегать. А какова будет выходная мощность на 4-х омной нагрузке на 1943/5200 ?
    Yauhen, а какую защиту АС ты используешь? Если сам делал, то выложи пожалуйста схемку и печаточку (в JPG).
  8. #827
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    Вот, почти Гумеля. Ничего не горит , полная версия с печаткой, не лезет, 600 кБ.
    Лен.обл. Тихвин.
    Так я же вам говорил: ставте 1943/5200. Звук становится прозрачней, высокие перестают цикать и баса больше. Я после 1943/5200 к отечественным транзисторам не вернусь! Защита А.С. тоже очень интересует, т.к. усилитель стоит в ресивере и при включении очень большой щелчек.
  10. #829
    Беларусь
    ОК,
    Народ, схему завтра, хорошо? Сейчас полная хата народу и я нвменяем.
  11. #830
    Беларусь
    Итак, схема защиты АС от постоянки на выходе, с задержкой при включении усилителя.
    Можно над нею посмеяться, а можно и применить.
    Этой схеме не менее 25 лет. Взята не помню откуда, кажется, из «Радио».
    Минимально модернизирована и работает с тех самых пор. Менялись корпуса, схемы усилителей мощности, преды, а она, старушка, всё пашет и пашет без единой замены деталей.
    Печатку не нашёл, ну да сами сообразите, тут всё просто, как грабли.
    Некоторые пояснения:
    ХТ1 – подключается к выходу УМЗЧ.
    ХТ2 – питание, у меня +23 Вольта, схема работоспособна до 32В, дальше не проверял.
    К1 – реле с нормально разомкнутыми контактами, у меня какое-то военное, маркировки не разгляжу.
    VT1, VT2 – любые кремниевые маломощные на напряжение питания.
    VT3 – любой кремниевый средней мощности.
    SA1 – свободная контактная группа сетевого выключателя. При выключении питания усилителя должна замыкаться, разряжая С2. Тем самым устраняется задержка отключения реле и исключается передача возможного хлопка с выхода усилителя на АС.
    При указанных номиналах задержка подключения АС составляет около 2 с.
  12. #831
    Екатеринбург
    Yauhen, спасибо! Попробую собрать. (хотя у меня при вкл/выкл никаких звуков нет, и когда выход горит, тоже беззвучно!).
    Странно, заменил всё на остатки ТИПов, причём 142-е от Фаира, а 147-е от ST (у них разные номиналы резисторов в переходах Б-Э ), гоняю на большой громкости уже несколько часов, предвыход холодный, выход тёплый - и пока ничего не погорело!
    Я думаю, если на выход поставить 1943/5200, то предвыход будет лучше заменить на MJE15032/15033, как более мощные по току с коллектора и «designed for use as high–frequency drivers in audio amplifiers».
  13. #832
    Екатеринбург
    Защита как я вижу только от положительной постоянки? а от отрицательной не надо?
  14. #833
    Беларусь
    Может, сгоревшие транзисторы были просто некондиционными?
    Замена на 15032/15033 только приветствуется, но радиаторы в любом случае нужны, т.к. в данном усилителе предвыход – самое слабое звено с точки зрения температурной стабильности.
    Степень разогрева предвыхода зависит от его радиаторов: выделяемая на кристалле мощность, независимо от типа транзистора, в первом приближении = средний_за_период_ток * Uкэ.
    Артем,
    Нет, защита работает по постоянке любой полярности, иначе я просто не использовал бы её.
  15. #834
    Екатеринбург
    Народ, а какой регулятор громкости посоветуете? На сколько килоом?
  16. #835
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    Axygen, стандартно, десятки.
  17. #836
    Екатеринбург
    А как по шумам у вас усилок? Сильный ли шум в колонках? А то у меня довольно заметное шипение ( Может потому что у меня на входе конденсатор С1 использован К78-2 - он большой и цепляет на себя, плюс ещё транс полуоткрытый рядом.
  18. #837
    Беларусь
    По шумам нормально, при КЗ входе - не более 1 мВ шумов на выходе (амплитудное значение).
    А вот кое-что из последних новостей:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=139
  19. #838
    Аватар для Lincor
    Кстати, а какая марка корректирующей емкости?
    [ADDED=Lincor]1131260343[/ADDED]
    Просто есть идея, что К10-17Б пьезит и звенит...
    Последний раз редактировалось Lincor; 06.11.2005 в 09:59.
  20. #839
    Беларусь
    Не знаю, старые советские голубенькие трубчатые 5%-ные, ВП, 1974 года, с тангенсом менее 0,004.
  21. #840
    Екатеринбург
    Сделал сегодня тонкомпенсированный РГ, пустил сигнал по хорошим экранированным проводам и проблема шипения исчезла!
    А я в качестве корректирующей ёмкости поставил NPO керамику.
    Yauhen, я тут глядя на тебя тоже использовал диоды Д312А, а недавно нашёл на них тех документацию, так там всего 50мА прямого тока!!! Это же мало! У нас только постоянной составляющей на 28мА.
