Страница 42 из 232 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #821
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    До новых встреч .
    А так хорошо всё начиналось, была даже мысль попробовать . Объясните чайнику - о чём спор? А то запугали совсем...
  3. #822
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Цитата Сообщение от Sagittarius Посмотреть сообщение
    Блин горелый, вот это новость!
    бывают же новости
    Да, но мы его не слышим, слышим 18 и может 21
    но усилителю от этого не легче
    скоко ОФФа
  4. #823
    London UK
    Оффтопа много, но читается замечательно. Sagittarius жжот, как всегда. Скопировал эти страницы на память. Некоторые моменты просто просятся в раздел перлов:
    мы - недоумкуватые. Это норма, с этим надо научиться жить.
    Выражение "Поздно пить "Боржом", когда почки отпали" здесь означает не запрет на общение с кем бы то ни было, а неэффективность мер по лучшему/худшему устранению индуктивной составляющей сопротивления электролита, когда сопротивление шин питания совместно с током через них даёт такие падения напряжений, какие тобой были приведены: 15 мВ.
    Ты пойми одно: мы тебе помогаем, а не издеваемся.
    Алексей
  5. #824
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Я знал что вам понравится
    Истина где-то там...
  6. #825
    London UK
    Off:
    Это единственная разумная причина для поддержания диалогов с данным персонажем. Я, правда, уже завязал .
    Алексей
  7. #826
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Попробовать что ? Спора как такового небыло, Sagittarius пытался "помочь" и как всегда высказать мысль что СЛ лучше
    Добавлено через 2 минуты
    Зря наверное, я вчера поднял настроение.
    Последний раз редактировалось Nick; 22.12.2007 в 18:17. Причина: Добавлено сообщение
  8. #827
    Nick, отличный проект
    Был в Россоши, с удовольствием наблюдал
    Эксперимент стабилизированное питание / нестабилизированное поставлен чисто.
    Только я не понял, почему ты упёрся в изменение демпфирования, при смене источника питания? Изменение коэффициента демпфирования с 0,1 до 0,01 практически не сказывается на звучании.
    Как неоднократно было указанно ответ надо искать в более высокочастотной области.
    Вот пример. Динамик в ЗЯ. Маленький ящик с заполнение звукопоглощающим материалом (распущённой ватой), и большой ящик без заполнения. При схожести АЧХ в НЧ области, бас от ящика с заполнением характеризуется как "сухой", некоторые вообще говорят «бас пропал». Но изменения от заполнения можно инструментально обнаружить лишь в СЧ области. Пример не очень удачный, т.к. есть несколько точек зрения на суть происходящих процессов. Прошу эту тему не развивать, принять лишь как наблюдение.
    Почему ты ограничиваешь спектр питающего напряжения 120 Гц, или в лучшем случае звуковым диапазоном?
    Диодный мост с ёмкостной нагрузкой даст очень широкий спектр. А попадёт он в твой УНЧ через шины питания и электромагнитное поле. Тут я с Артёмом согласен. Далее будет происходить "расходование линейности". Цифры? У меня их нет. Но аналогия с https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...1&postcount=12 должна прослеживаться.
    Ещё различия можно поискать в зависимости выходного сопротивления источников питания от частоты. Ведь через него замыкаются не только ток нагрузки, но и сигналы возбуждения.
    Часто видел, что в серийных УМ сделано так: двухполярное питание оконечника, вторичка с отводом от средней точки, при этом провод от средней точки вторички подключается к земле УМ не напрямую, а через
    резистор 1-2 ома.
    Для чего так?
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Переменный ток нагрузки замыкается частично через конденсаторы фильтра, а частично - через обмотки трансформатора и выпрямитель. Резистор в земляном проводе уменьшает величину тока, протекающего по второму - нелинейному пути.
    E=mc^2 ± 3 dB
  9. #828
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Спасибо .
    Я то как раз не упёрся, я думаю причина конечно не в этом. Это я просто доказывал Ремонт-NIKу, что "демпфирование блока питания на НЧ" играет очень мало значения. Видимо тут столько мусора написано, что уже ничего непонятно, что кто думает
    Добавлено через 13 минут
    Дак, а я неорганичиваю, я мерял спектр до 48 килогерц. Там кроме гармоник усиливаемого сигнала и 120Гц всё значитнльно меньше 120дБ.
    О зависимости искажений от сопротивления БП я писал и даже посчитал. Но всё это скорее будет сказываться на искажния в ВЧ области. Насколько я слышал как изменяется звук от изкажений на ВЧ, это совсем непохоже на то, что я имею ввиду про НЧ. Возможно я ошибаюсь, это предстоит проверить.
    Добавлено через 30 минут
    Nikolav, у меня есть вопрос по вашим тестам конденсаторов, вы непробовали смотреть что будет если заменить плёнку на керамику ?
    Добавлено через 10 минут
    Это не совсем подходит, так как
    Цитата Сообщение от Lynx
    Если ко входному сигналу подмешивался ВЧ-сигнал малого уровня (-66дБ, частота - 40МГц),
    Имелся ввиду довольно большой уровень и очень высокачастотный сигнал. Это, я думаю, скорее всего происходит из-за "перегрузки" (изменения режима) входного ДК, видимо из-за его малой перегрузочной способности и "медленности" ОУ, "расходование линейности" на мой взгляд неудачный термин.
    У меня скорее всего не тот случай, хоть и частота может быть поменьше, такое может быть разве что из-за DAC-а, из-за питания наврядли (например 1мГц около 1мВ на вход из-за диодов блока питания - я думаю это невероятно), но всё может быть
    Последний раз редактировалось Nick; 23.12.2007 в 02:12. Причина: Добавлено сообщение
  10. #829
    Nikolav,
    резистор 1-2 ома
    Да, такое подключение положительно влияет на звучание, особенно,
    по моим наблюдениям, на громкости выше средней.
    Кстати, закончил опыты с экранированием проводов от транса
    до диодов выпрямителя - есть положительный эффект, всем делать! ;)
  11. #830
    Завсегдатай Аватар для dekko
    ЕСТЬ!!!
  12. #831
    Аватар для Nick
    NY, USA
    На НЧ? Бас другой ?
  13. #832
    Nick, тесты я делал один, без помошников
    Нет , 10мк керамики - это роскошь. Хотел сегодня тесты повторить, так не нашёл даже 1мк общего применения.
    E=mc^2 ± 3 dB
  14. #833
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Это к тому, чтобы я тоже на форум особого внимания необращал (так к сожалению складывается, что от него действительно помощи немного, но я на неё и нерасчитывал , мне надо на форум теоретиков, а тут почти все практики ).
    Добавлено через 14 минут
    Я знаю, могу вам для тестов выслать
    Последний раз редактировалось Nick; 23.12.2007 в 22:00. Причина: Добавлено сообщение
  15. #834
    Nick, так нельзя!
    Об вопрос о источнике питания не мало копий сломано.
    И про форум зря так. Здесь очень много людей которые мне помогали. Да и я, надеюсь, кому-нибудь да помог.
    Нет, я это к тому, что:
    Nikolav, у меня есть вопрос по вашим твоим тестам конденсаторов, вы ты непробовали смотреть что будет если заменить плёнку на керамику ?
    Я знаю, могу вам тебе для тестов выслать
    Шутка прошла
    E=mc^2 ± 3 dB
  16. #835
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Nick, так нельзя!
    Возможно я неудачно пошутил. Я не осуждаю некого, я просто констатирую факт на сегодняшний день. Никто же в этом невиноват, что проблема(ы) не изучена(ы). Просто я понял что многие вещи лучше исследовать самому, а потом публиковать, а не наоборот Иначе это отнимает много времени на бесполезные разговоры, в которых мало кто друг друга до конца понимает...
    Шутка прошла
    Понял , я просто с вами на Вы общаюсь.
    Последний раз редактировалось Nick; 23.12.2007 в 22:22. Причина: Добавлено сообщение
  17. #836
    Так, может, на "ты" перейдём?
    E=mc^2 ± 3 dB
  18. #837
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Давай
    Вообще в первую очередь меня волнует вопрос не блока питания. Меня интересует вопрос почему так питание влияет на усилитель с глубокой ООС. Все почему то переходят к проблемам блока питания, но чисто теоритически это не должно быть проблемой в этом усилителе. Поэтому я и пытался найти ошибку в теории, но пока это даже необсуждалось, за исключением того что это влияние может быть на ВЧ а не НЧ.
  19. #838
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Только так и не иначе Что одному торт, другому может и непонравится, с интересом слежу за темой чем всё кончится Правда когда тема свернула в сторону компонентов интерес поубавился чуть чуть. Будет время повторю подвиг Сравнивать уже есть с чем, завис вот тут с приведением всего этого в божеский законченный вид. Задача оказалась требует ооччень много времени.
    Что то мне твои цифиры понравились.
  20. #839
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Тут кстати очень большой и длинный вопрос, потому что я например пришёл к выводу что нелинейные искажения от конденсаторов однозначно не связаны с диал. абсорбцией. Но я нехочу пока развивать эту тему.
    Очень буду ждать .
    Это и была моя цель вообщем-то. Хотя до конца она ещё недостигнута, на ВЧ можно сделать лучше. Я пробовал делать ООС 80дБ на 20кГц, искажения на 7кГц не сильно уменьшаются, я пришёл к выводу что это из-за конструктива.
    Последний раз редактировалось Nick; 23.12.2007 в 22:44. Причина: Добавлено сообщение
  21. #840
    VILNUS
    Именно глубокая ООС меня и интересует, всё остальное я уже опробовал, сверхлинейный Агеева вещь неподъёмная С ЛМкой проще тем более я её слегка попытал, по даташиту, результат не очень понравился-в сравнении, хочу всё по максимуму. А тут ещё sia подлил масло в огонь -"про выходные транзисторы ЛМки"
