Страница 418 из 583 Первая ... 408416417418419420428 ... Последняя
Показано с 8,341 по 8,360 из 11645
    Аватар для Kompros
  2. #8341
    Частый гость Аватар для Masa1987
    Odessa(UA), Utzenstorf(CH)
    Выхлоп по схеме jett. Сейчас заменю все резисторы и конденсаторы. Резисторы измеряются нормально.
  3. #8342
    Петербург
    В качестве быстрой проверки просто поменяйте местами резисторы обратной связи: левого канала - правый канал, правого - в левый. Если разница в уровнях изменится до наоборот, это будет ответом. Если разница в уровнях не изменится, нужно копать дальше.
  4. #8343
    Я сейчас просто всё новое поставлю.
  5. #8344
    Петербург
    Проследите, чтобы номинал резисторов ОС был одинаковый (померьте их).
  6. #8345
    Обычно 1% прокатывает и без подбора, но тут явно надо проверить эти резисторы.
  7. #8346
    Moscow
    А почему не используете внутренние резисторы (№10--№13)? Кстати они разные у разных экземпляров?
  8. #8347
    У установленной пары различие 1к. У другой пары разница около 100 Ом.
  9. #8348
    Moscow
    Вот и ответ. Там по выходному току допуск +/-30%, поэтому и внутренний резистор будет разным, чтобы это компенсировать. Ставьте такого же номинала что и внутренний, если не желаете его использовать.
  10. #8349
    То есть для внешнего резистора лучше поставить пару, у которой разница 100 Ом? Плата рассчитана на установку внешнего резистора, сопли не сильно хочется тащить.
  11. #8350
    Moscow
    Кстати, качество внутренних резисторов в AD1862N достаточно высокое. В PCM61P не знаю, но думаю, тоже не самое плохое.
    ---------- Сообщение добавлено 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было 13:35 ----------
    Если на панельках они, то конечно. Если уже запаяны, то резик заменить.
  12. #8351
    Это же аналог AD1861. Всегда говорят, что внутренние резисторы не очень.
    Если на панельках они, то конечно. Есди уже запаяны, то резик заменить.
    Впаяны, но вытащить не проблема.
    И вот хорошего резинка на 4к у меня нет.
  13. #8352
    Moscow
    Вот это и неверный совет. Допуск +/-30% на выходной ток микросхемы вы не учитываете.
  14. #8353
    Moscow
    Возможно и так, я 1862 слушал в разных вариантах. И пришёл к своему выводу. Глухой, наверно.
  15. #8354
    Петербург
    Я же предложил для начала поменять местами резисторы ОС. А там смотреть по ситуации.
    И потом, у микросхем одной партии обычно разброс выходного тока невелик.
  16. #8355
    В следующий раз попробую так.
  17. #8356
    Moscow
    Целиком менять не нужно. Просто добавьте сколько не хватает к тому, где ток меньше.
  18. #8357
    Сейчас поиграюсь.
    ---------- Сообщение добавлено 18:09 ---------- Предыдущее сообщение было 12:53 ----------
    Повысил сопротивление резистора I/U на 500 Ом и стало близко к идеалу. На больше ни чего приличного не нашлось. Спасибо за подсказки, реально думал, что подпалил ЦАПы.
  19. #8358
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    Всем привет!
    Хочу спросить про ES9018K2M. Кто-нибудь делал цап на ней? Запустил ЦАП по мотивам Lynx D48 - все работает неплохо. Осталась одна проблема - DSD.
    Не дается запустить работу с DSD ни при синхронном тактировании (1024fs), ни при асинхронном (100МГц). Иногда звук прорывается и пару минут может играть, но потом опять тишина.
    Есть идеи?
  20. #8359
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Pag232 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Есть идеи?
    делал, работало, асинхронное 80мгц.
    сразу вопрос, на 21 ноге (DVDD) что? отдельный источник 1.3в или просто конденсатор на массу?
  21. #8360
    Северная Столица
    Отдельный источник 1.2В
