Страница 417 из 561 Первая ... 407415416417418419427 ... Последняя
Показано с 8,321 по 8,340 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #8321
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от slpl80 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте уважаемый Леонид! Померил импеданс конденсаторов 2200 на 63 Nichicon PW из кита - 28 мОм и FW - 18 мОм. Вроде у FW меньше, может лучше их ставить? Спасибо!
    Оба одинаковой ёмкости?
    И на какой частоте? Какая зависимость от частоты?
    Это куда R35, 37....если сюда желательно поменше, померил MUZA 0,007, правда 1000 мкф
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 20.08.2015 в 11:54.
    Андрей Константинович
  3. #8322
    Цитата Сообщение от Alexsandr Посмотреть сообщение
    R27=6.3ma, R40=12.3ma, R30=6.8ma, R43=4.06ma.
    Различие токов через R27, R30 должно быть не более 5 %; токов через R40, R43 - не более 2...3 %; токи через R27, R30 должны быть вдвое ниже токов через R40, R43 с точностью не хуже 10 %.
    Нагружаю УН соединяя R49,R51 в точку OUT- это правильно?
    Если не запаяны транзисторы выходного и предвыходного каскадов, для проверки режимов УН можно цепь "OUT" соединить с правым выводом R49 или R51.
    Всё это описано в инструкции по наладке для предыдущей модификации усилителя.
    Вячеслав, добрый день!
    Меньший импеданс лучше, но такое различие с большим количеством соединённых параллельно конденсаторов не должно быть заметно.
    С точки зрения надёжности работы и временнОй стабильности характеристик (того же импеданса) при работе с заметным нагревом лучше поставить PW.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 20.08.2015 в 15:44.
  4. #8323
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Ошибся R43=12.24ma
    У меня описание наладки только с использованием реле-или ещё есть другое, уже с использованием этой цепи запуска (VT10-VT12)
    ---------- Сообщение добавлено 16.55 ---------- Предыдущее сообщение было 16.51 ----------
    Если уже всё запаяно можно этот разбаланс в 0.5ма компенсировать подбором резисторов и какими правильно?
  5. #8324
    Мытищи
    да
    Е7-12 меряет на фиксированной частоте 1 МГц.
  6. #8325
    Методика проверки режимов УН здесь такая же. Разница в том, что для включения УН вместо контактов реле (в старой схеме) здесь нужно замыкать базу с эмиттером VT12. И токи покоя УН, указанные на схеме, здесь немного выше.
    Если токи через R40, R43 практически одинаковы, на эти же 0.5 мА должны различаться и коллекторные токи VT7, VT13. Нужно разобраться, куда этот разностный ток течёт дальше.
    Померьте падения напряжений на VD8, VD9, R32, R37, R45, R48.
    У установленных резисторов R27, R30, R40, R43 какой допуск на отклонение сопротивлений?
    Какое сейчас напряжение питания УН после R54, R59?
  7. #8326
    Мытищи
    Спасибо, Леонид! Да, чтобы "и волки сыты и овцы целы" практически никогда не получается...
    Есть еще вариант FW 3300 на 63 в коллекторы оконечных...?
  8. #8327
    Питание 65.3в
    Сейчас картина такая: токи через R27=7ma, R40=12.26ma, R30=7ma, R43=12.2ma, R54,R59=34ma и в другом канале: R27=6.6ma, R40=12.1ma, R30=6.8ma, R43=12.23ma, R54,R59=34ma
  9. #8328
    Если нагрев платы будет не более 60 градусов, можно, но я бы для надёжности PW поставил.
    Питание 65.3в
    Токи через R40, R43 маловаты.
    В позициях VD8, VD9 стабилитроны на 4.7 В установлены? Если да, нужно уменьшить сопротивление резисторов R40, R43 до 300 Ом (для повышения токов через R40, R43 до указанной на схеме величины) или R11, R12 - до 220 Ом (чтобы снизить токи через R27, R30 до примерно 6 мА).
    Также малы токи через R54, R59.
    При напряжении питания УН 2х65.3 В через R8, R9 и R14, R15 должны течь токи по 15.7 мА; токи через R26, R28 и R40, R43 - соответственно по 6 мА и 12.2 мА. Это уже в сумме по 34 мА, а ещё должен быть ток через R50.
    Померьте падения напряжения на R26, R28, R50.
  10. #8329
    По схеме стоит на 5.1в, у меня также установлены на на 5.1в
  11. #8330
    Тогда на R40, R43 должно падать по 5.1 В - 0.7 В = 4.4 В, и токи через них должны быть по 4.4 В / 0.33 кОм = 13.3 мА. С учетом разброса напряжения стабилизации (минимум 4.98 В при токе 5 мА для MM3Z5V1ST1G) токи должны быть не менее 12.9 мА.
    Проверьте ещё раз напряжения на VD8, VD9 и R40, R43.
  12. #8331
    Мытищи
    Корпус будет просторный (#90 из каталога Юрия), думаю, выше 50 не будет.
    Леонид, еще вопрос с Вашего разрешения - конденсаторы между коллекторами оконечных должны иметь минимальный импеданс или к ним иные требования? Спасибо! С уважением!
  13. #8332
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    какие транзисторы требуют подбор в пары а также нужно ли подбирать транзисторы с близким к-том для каждого канала , например vt10 vt11 vt12
  14. #8333
    Мордовия.
    MPW-2 (DS1074-2 M), Вилка на плату 5.08мм прямая хотел провода питания впаять в плату но думаю что разъемы все же нужны для удобства наладки. Нашел такие
  15. #8334
    Частый гость Аватар для Ermak
    Лучше вот такие используйте http://www.chipdip.ru/product/ed500v-02p/
    Можно их оставить и после отладки и установки в корпус.
    «Бог создал мир таким, что то, что нужно, — не слишком сложно, а то, что сложно, — не слишком нужно» (Григорий Сковорода).
  16. #8335
    г.Рязань
    По роду работы имею дело с такими контактными колодками. Гэ. Слабнут от вибрации, резьбы рвутся. Может и от производителя зависит.
    А зачем разъёмы? Для удобства наладки? Не аргумент. Производство не массовое.
  17. #8336
    Павшинская пойма
    у нас от вибрации отрывает вывода деталей, а ты говоришь колодки
    С уважением Дмитрий.
  18. #8337
    МО Салтыковка
    Володя, аппарат должен быть ремонтнопригоден, а иначе его не раберёшь.
    Обязательно нано ставить разъёмы, хорошие!
    Я, по проффесии, конструктор-технолог РЭА....
    Псле второй перепайки силовых проводов, контактные площадки на ПП отвалятся....
  19. #8338
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Так и есть. Но лучше переходные контакты под пайку сначала на ПП паять, а к ним провода.
  20. #8339
    МО Салтыковка
    Двойные паянные контакты будут хуже, чем хороший разъём....
  21. #8340
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    В те места, на печатной плате, которые требуют перепайки, ставятся пустотелые медные заклепки. Которые потом развальцовываются с обеих сторон и пропаиваются с сохранением отверстий под проводники или детали. Можно неоднократно припаивать и выпаивать провода и детали.
