Страница 411 из 583 Первая ... 401409410411412413421 ... Последняя
Показано с 8,201 по 8,220 из 11645
    Аватар для Kompros
  2. #8201
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    А чо, использовать ОУ, причем в SOICе, рассчитанные на 100 Ом и с линейным выходным током 80-100 ма, такие как LMH6622, ОРА2613,ОРА2822 и у которых при такой нагрузке искажения гарантированно ниже -120 дб, уже влом? И эта, конкретней надо, а то какие-то мифические ЦАПы, в случае Сабры ES90xx обьединение четырех выходов дает всего навсего +- 7,8 ма выходного тока, что немного.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 28.01.2020 в 10:30.
  3. #8202
    Екатеринбург
    Во первых, ничего это не дает. Аналоговый фронт-энд все равно угробит полученный с/ш в 140 дб, даже если все строить на EL2125/LТ1115 и все резисторы будут 200 омные, и вот тут начинаются качели- шум задавили- грязь вылезла, куча проблем с трассировкой, блокингом и тд.
  4. #8203
    Voronezh
    Вы, вероятно, торопитесь. У LMH6622 по данным производителя уровень второй гармоники на нагрузке в 100 Ом - всего лишь -90 dBc. Это на 500 Ом там все же -100 dBc.
    Т.е. общее правило сохраняется - трудно обеспечить приемлемые THD на большом токе. Остальные я и смотреть не стал, ибо рекомендации Ваши проверки не выдерживают.
    Это по бумагам? На практике, измеренное значение у четырех объединенных выходов ES9038pro - именно +-20 мА. Это при правильном питании микросхемы от малошумящего стаба в непосредственной близости с достойной емкостью.
    ---------- Сообщение добавлено 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было 12:36 ----------
    VladimirV че-та задумал, но, не признаЁтся
    Ды не в чем вроде. Ковыряем потихоньку микросхему - интересно же, чё из неё можно выжать по максимому.
  5. #8204
    Самара
    а если на выход поставить Buf634?
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/buf634.pdf
    _________________
    Евгений
  6. #8205
    Voronezh
    Так это нормально - в любой конструкции оптимизируется компромисс. Вот когда упремся в предельные значения оптимума - вот тогда и можно определить - дало это что-то, или нет. А не пробуя, вот так чихом утверждать, что ничего не выйдет - это на наш подход.
    Трассировка, между прочим, сложна при ограничении её плоскостью платы. Как только выходим в 3D - проблемы исчезают.
  7. #8206
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Получение одновременно малых искажений и по-настоящему хорошей "цифры SNR" - задача, решаемая только применением заказной элементной базы, или, на худой конец, очень тщательно вылизанных гибридок/микросборок на SMD. Иначе честной, без усреднения осциллограммы сигнала в 1LSB 24-битного кода не видать, как своих ушей без зеркала или ножика.
  8. #8207
    Петербург
    Обычная история. И при большом размахе напряжения (больше 2, ну, может, 5 вольт) - тоже.
  9. #8208
    Voronezh
    В табличных данных ничего не нашел про THD этого буфера. В примерах его использования на рис.20 даташита на 100 Омах указаны значения 0,015% и 0,02% для 1 кГц и 20 кГц соответственно. Естественно, такие значения линейности никак не устраивают. Похожее значение, кстати, дает буфер на рассыпухе на комплементарных биполярах. У меня получалось до 0,005%. Но это тоже никак не может удовлетворить. Много! Нужен еще хотя бы нолик, а лучше - два.
    ---------- Сообщение добавлено 13:08 ---------- Предыдущее сообщение было 13:00 ----------
    Но мы же не ставим невыполнимых задач! Если получим 22 ENOB - уже будет замечательно! (шутка).
    Интересно узнать предел достижимого на серийной элементной базе.
    Собственно, идея следует из рассмотрения популярного здесь УМ на ооочень большом количестве параллельных LT1210 в каждом канале.
    ---------- Сообщение добавлено 13:12 ---------- Предыдущее сообщение было 13:08 ----------
    Дык вот из этого и рождается идея реализовать все "вскладчину". Идея то "в лоб".
  10. #8209
    Екатеринбург
    Придется маненько провести ликбез. При 106 дб {а это измеренное значение, а не из даташита} петлевого у этих ADSL оперов , взяв -90дб HD2 на 1 мГц и проинтерполировав к 20 кГц, получим как минимум -124 дб HD2 и -130 дб HD3. Модулятор Сабры имеет размах 0,92 AVDD- 3,3V и выходное сопротивление 774 Ом. Получаем +- 1,95 ма при центровке входа I-V на уровне 0,5AVDD. Так что не надо пестрить мунечку, товарищ военпред из Воронежа. Причем тут шунтирование "достойной емкостью"и "предельные значения оптимума"?Какие-то призывы ЦК КПСС к 26 сьезду. Глаза боятся , а руки делают, кроме того, в умелых руках и член- балалайка.
  11. #8210
    И куда это?
    Лет 20 назад это конечно порадовало бы, но нынче, да еще на фоне того, что обещают ЦАПы, даже улучшив обещанное на десяток дБ, едва ли получить взрыв энтузиазма.
    Это не говоря о том, что "интерполированное" значение не учитывает ни реальной платы, ни питания, ни квалификации разработчика.
  12. #8211
    рядом с Москвой
    Ни ОУ мало где интерполируется вниз так "линейно", очень часто наступает плато
  13. #8212
    Екатеринбург
    А сколько нужно и зачем? Люди вон ничтоже сумняшеся спаривают AK4499 c ОРА1612 и не краснеют. mellowman, плато, говорите, ладно. 106 дб петлевого минус нойз-гейн 6 дб при исходном Кг-40 дб сколько будет?
  14. #8213
    Voronezh
    Неправда! Это будет "как максимум", ибо подменяет фактические значения экстраполяцией в "наилучшем случае". И даже этот "как максимум" - вообще то жидок, по нынешним временам, торопливый Вы наш!
    Получаем +- 1,95 ма
    Вы все на калькуляторе считаете, а я выше написал ИЗМЕРЕННОЕ значение. Че балалайку то чепушить???
    ---------- Сообщение добавлено 13:36 ---------- Предыдущее сообщение было 13:35 ----------
    Вот-вот. Тезка тут поторопился, с псевдоликбезом. Характер, видимо, такой.
  15. #8214
    По мне, тривиальные (если говорить о выхлопе) -120 дБ на выходе - более чем достаточно. Только вот это при условии, что это "хорошая нелинейность". А если нелинейность "плохая", то и -140 дБ будет слишком много. Вот только за неимением внятных критериев, что такое хорошо и что такое плохо, остается заниматься либо накоплением опыта (причем поделиться таким опытом сложнее, чем его получить, имхо), либо технофетишизмом.
  16. #8215
    Voronezh
    Нужен предел.
    Чтобы знать - вот он, предел.
    Эт вообще то нормальный инженерный подход в освоении новой элементной базы - традиционный, так сказать.
  17. #8216
    Екатеринбург
    Фетишизьмой и технопорно в виде красиво расставленных модных деталек не страдаем. Специально для товарища из Воронежа - прочтите еще раз даташит на Сабру.
  18. #8217
    mellowman, плато, говорите, ладно.. сколько будет?
    .. сколько будет, например, взаимной индуктивности между контурами питания и контурами входного сигнала (ага, когда помеха с выхода в АВ вообще не давиться ООС)?
    Я где-то прикидывал, как раз в разговоре с Вашым оппонентом (емнип).
    Там (как и на практике) совсем не пренебрежимо малые ЭДС наводок получаются (в типовом конструктиве).
    ---------- Сообщение добавлено 13:43 ---------- Предыдущее сообщение было 13:41 ----------
    Опошлять не надо. Речь про эстетическое впечатление на следующей степени абстракции.
  19. #8218
    Voronezh
    Очень верно. Так вот, чтобы опыт накапливать, их сначала, это -140 дБ получить надо. Или -130 хотя бы. А уже потом слушать, сравнивать, анализировать.
    Собственно вопрос то выше я задал - что плохого в распараллеливании преобразования I\U ? Какие засады?
    Но че то ответов так и не прочел.
  20. #8219
    Нужен предел.
    ИМХО, начинать все же надо с того, что вам и посоветовали - с вопроса "А сколько нужно и зачем?"
    Потому как делать устройство под шум и искажения -125 дБ - это одни приемы, компоненты и схемотехника, а под -135 (например) - уже совсем другие.
    И было бы несколько наивным в парадигме "-120 дБ" пытаться вытянуть "-135 дБ"
  21. #8220
    Voronezh
    Ссылочку дайте на даташит на ES9038pro - с удовольствием почитаю! Если сами хоть раз читали сей документ!
    А если нет - то продолжаем чепушить балалайку?
