Страница 41 из 86 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 1706
Тема: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    一万
    Аватар для IVX
    По умолчанию Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    Сижу, калибрую, вот такое https://e1dashz.wixsite.com/index/cosmos-adc
    Вчера Wolf L7 опубликовал первый тест https://www.l7audiolab.com/f/e1da-cosmos-adc/
    Но, как и многие ревьюверы с АРх555, он попросту олень и не заметил, что АЦП стоит в моно-моде, это переключается громкостью виндового слайдера >50% = моно. Дальше, он замерил "линейность", как он полагает, но вместе с шумом, в итоге она у него вышла смехотворно низкой - 100дб линейности при -140дб гармониках, серьёзно?? )) Точно так же он намерил какой-то свой атрефакт искажений на 40гц, которого нет, если мерить медленно, а не в свипе. Тем не менее, блогер есть блогер, все свои косяки он опубликовал, как свойства Cosmos ADC, через 3 минуты после получения сэмпла. 5 других сэмплов были отправлены на ревью в разные страны, только Архимаго с канады сделал короткий обзор здесь https://archimago.blogspot.com/2021/...ffordable.html
    Но Архимаге сравнить не с чем, только со рванью RME ADI-2 Pro FS R BE, зато он не тупой, иногда начинаю подозревать, что купившие АРх555 тупеют, поэтому АЦА не пйдёт на съедение Амиру на www.audiosciencereview.com ))
    вот настоящие искажения на 40Гц https://www.youtube.com/watch?v=K3zPA5nJSoE
    а здесь тутор, как калибровать мои же ЦАПЫ 9038S/9038D с помощью космоса, собсно для мох юзеров и делался этот "миниатюрный АР" https://www.youtube.com/watch?v=eguKMNZ-XJw&t=81s
    вот такие попадаются "платиновые" юниты, грэйд-0 https://www.youtube.com/watch?v=pdFm4Pkd9DU
    Последний раз редактировалось IVX; 11.10.2021 в 06:11.
  2. #801
    一万
    Аватар для IVX
    По умолчанию Re: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    какого сигнала, не понимаю, два ффт, который смотреть? Если нижний, то вроде ок на 384к/2 так и должно быть, зависимо от включенного твиком фильтра конечно. На верхнем 20кГц на -10дбфс и море гармоник, загиб на 180-192к вроде уже не такой, но там и частотная сетка линейная.. Вы попробуйте на моём месте понять свой вопрос, сумеете?
  3. #802
    Новичок Аватар для sgksgk
    Думал всё понятно, извините. Верхнее окно это спектр сигнала в линейном масштабе, нижнее окно спектр фазовых шумов этого же сигнала в логарифмическом масштабе. Гармоники значения не имеют, нужны минимальные собственные шумы карты при подаче сигнала на вход. Только вчера пришла карта типа "В". В левом канале уровень меньше чем в правом на 6 дБ. Картинка где спектр в "привычном" формате. Такое высокое повышение уровня шума, это нормально?
Название:	ADC Cosmos 384.png
  4. #803
    一万
    Аватар для IVX
    норм, я вам уже ответил про нижнее окно, переключите другой фильтр в твике и будет как у Алекса, или у меня. Разница в шуме между каналами, особенно в первый день получения этого ацп, бывает по причине моно режима.
  5. #804
    Разница как в шуме, так и в уровне сигнала. Ссылка не открывается, наверное заблокирована для доступа из Крыма. Спасибо за пояснения.
    Последний раз редактировалось sgksgk; 02.02.2022 в 18:54.
  6. #805
    一万
    Аватар для IVX
    моно/стерео переключается громкостью ацп во вкладке саунд виндоуз, мах громкость = моно, мин = стерео. Так же это может переключить твик, но всякий раз, втыкая ацп в юсби, виндоуз передаст команду громкости со слайдера, так что имейте в виду.
  7. #806
    Новичок Аватар для rloc
    Мне кажется, это именно нойс-шейпинг
    Шейпинг выше 100кГц
  8. #807
    Ru
    Просьба к счастливым обладателям этого АЦП - запишите и выложите аппаратный белый шум (например усиленный с открытого стабилитрона), 30-60 секунд хватит.
    На форуме https://www.audiosciencereview.com/ за просьбу сделать это на разных каналах APx555 забанили, значит они в конец свихнулись зациклились на своём SINAD.
    А там сказано, что это наиболее жёсткий тест:
    "White Noise. This is the toughest test for any audio circuit. It reveals all possible types of degradation but in unclear proportion"
    http://soundexpert.org/vault/dpa.html
    но не сказали про нулевое время автокорреляции в идеале.
  9. #808
    Карта в режиме "моно", 96 кГц. Записан белый шум полосе 20 кГц, сгенерирован программой Осцилломерт. 41 секунда. ссылка на файлообменник.
    https://dropmefiles.com/Rp2ml
  10. #809
    Ru
    sgksgk, почему уровень так мал и сигнал с ЦАП, а не с шумового диода (или резистора)?
    Странное моно, которое стерео.
    Оставил от него только правый канал, который громче и проанализировал матлабом:
    Max value = 0.021139
    Min value = -0.02313
    Mean value = -0.0007632
    RMS value = 0.0061739
    Dynamic range D = 104.9756 dB
    Crest factor Q = 10.6907 dB
    Autocorrelation time = 0.00014583 s
    или 1/t=6857 Гц
    Для сравнения "белизна" шума встройки асус socket775 мат.платы, давно записывал, может с микрофонного входа с фоном, зато громкий после нормализации:
    Max value = 0.88831
    Min value = -0.74649
    Mean value = -7.5642e-05
    RMS value = 0.074435
    Dynamic range D = 89.2802 dB
    Crest factor Q = 21.5357 dB
    Autocorrelation time = 0.0050104 s
    или частота 200Гц (повторяющихся паттернов?)
    генерированный шум 48/16 из Adobe Audition:
    Max value = 0.89569
    Min value = -0.89792
    Mean value = 2.1732e-05
    RMS value = 0.30093
    Dynamic range D = 89.3522 dB
    Crest factor Q = 9.4739 dB
    Autocorrelation time = 0 s (белее некуда)
    Проверим тот же шум сжатием с потерями в 192 кбит/с и обратно:
    lame -b192 noise48_16.wav
    LAME 3.98.2 32bits (http://www.mp3dev.org/)
    CPU features: MMX (ASM used), SSE (ASM used), SSE2
    Using polyphase lowpass filter, transition band: 20323 Hz - 20903 Hz
    Encoding noise48_16.wav to noise48_16_192.mp3
    Encoding as 48 kHz single-ch MPEG-1 Layer III (4x) 192 kbps qval=3
    потом lame --decode noise48_16_192.mp3:
    Max value = 0.99997
    Min value = -1
    Mean value = 6.6398e-06
    RMS value = 0.26689
    Dynamic range D = 90.3087 dB
    Crest factor Q = 11.4729 dB
    Autocorrelation time = 6.25e-05 s
    (или 16 кГц, по моей прикидке "от балды")
    P.S. форум портит кавычки, сделал вложением программу разоблачения порчи статистических характеристик сигнала, о которой давно предупреждал lynx
    И схожая картинка от блоггера Архимаго:
    Кто-то ещё сомневается в неустранимых артефактах дельтасигм?
    https://gearspace.com/board/showpost...postcount=2431
    Этот Lavry Savitr сделан на том же чипе ESS, но с AES выходом (меньше глюков и помех, чем от USB моста).
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 08.02.2022 в 17:30.
  11. #810
    Карта в режиме сложения сигналов в режиме "моно". По ссылке пояснения от Автора
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3016050
    шум подан на правый канал, но из-за сложения он (шум) так же в левом канале.
    сигнал со стабилитрона очень "слабый" и карта с входным сопротивлением 640 Ом (1,7 Вэфф 0 дБ) просто шунтирует генератор шума на стабилитроне Д814Б. Поэтому подал на вход шум
    с выхода карты E-MU 0202. Картинка спектра.
Название:	шум спектр.png
    ---------- Сообщение добавлено 09.02.2022 в 04:20 ---------- Предыдущее сообщение было 08.02.2022 в 21:15 ----------
    Сигнал уровнем 20 нВэфф 12,5 кГц подан вход карты в режиме "моно". Подъём шума от 40 Гц к 1 Гц.
Название:	20 нВ космос П24 0_0057.png
  12. #811
    Через изолятор от Topping HS01 работает (насколько изолирует еще не проверял).
  13. #812
    Ru
    Цитата Сообщение от sgksgk Посмотреть сообщение
    Картинка спектра.
    Ваше FFT усреднило 262144 отсчёта, другие - и миллион.
    Как вы отловите вот такие кратковременные глюки сигма-дельта радиопередатчиков преобразователей?
    Другой старый метод (без маркетинговой шелухи SINAD) - статистика после треугольного сигнала:
    ---------- Сообщение добавлено 14:36 ---------- Предыдущее сообщение было 14:29 ----------
    ОУ поставили бы.
    ---------- Сообщение добавлено 14:42 ---------- Предыдущее сообщение было 14:36 ----------
    Df метод вычитания файлов, который очень не любят продаваны хлама (аж сговорились укро-изро-тролли и забанили меня в ЦАП ветке ixbt), описан на 118-й конференции AES.
    Difference Level: An Objective Audio Parameter
    "This parameter could be considered either as an extension of THD for non-periodic signals, or as one of the estimations of widely used difference signal."
  14. #813
    Вы хотите сказать, что SNR не говорит о наличии артефактов в сигнале? Допустим есть 2 АЦП, можете привести пример реальной задачи, где имеет значение вид шума при SNR=129дБ: белый или коррелированный?
  15. #814
    Ru
    Нет конечно.
    SFDR бы померить, в матлабе есть эта функция.
    Однобитные ЦАП явно шумели и подвывали в звуковом диапазоне при подаче неслышимого синуса полной шкалы частотой 0,1 Гц.
    Если кто-то не знает названия искажений, это не освобождает от их наличия.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ll=1#post81782
    P.S. единичный импульс у ES9822 в даташите скачет до 0,4...0,8 но не до 1 - это провал (я считаю).
  16. #815
    Нет конечно.
    Я с вами не согласен. SNR представляет собой интегральную разницу между сигналом и шумом, за вычетом нелинейностей сигнала. Операция интегрирования инвариантна для частотной и временной области, и в этом смысле я не вижу разницы, что подавать на вход АЦП: синус или треугольник. Для треугольника только сложнее отделить нелинейные искажения от шума. В приведенном вами сообщении вижу вполне очевидный результат, если есть разница по динамике, то она слышна на слух. Мой вопрос состоит в сравнении двух АЦП с одинаковой динамикой, причем не малой 129дБ.
  17. #816
    Амплитудные и фазовые шумы сигнала. АМ шумы выше фазовых.
Название:	ФШ зелёный АШ жёлтый.png
  18. #817
    Зато он наконец нашел себе собеседника
  19. #818
    Ru
    Сказал изготовитель "миллибитных" ЦАП и "измерительных" АЦП, отличающий их модели лишь по размеру кружочков
    https://www.altor.co/products/audio/atdac-comparison
    прогоните реальную музыку или бел. шум через рвущий всё "космос" и демо-плату LTC2380-24 ($750/комплект), теоретически где-то должно 6-8 бит разрешения остаться, а где-то >16.
    Искажения алиасинга как вы проверите? А входной фильтр-то символический.
  20. #819
    С кварцевого генератора? Фликкера почти нет. Хорошо сравнить с AK5394 по шумовому полу на разницу между АШ и ФШ.
    Вы уже прогоняли? Есть результаты?
    Если есть сомнения, что АЦП плохо фильтрует алиесовые полосы, можно поставить аналоговый ФНЧ на 20-40-80 кГц. Я пока не вижу существенной разницы относительно теста обычным синусом.
  21. #820
    Ru
    Не нравится деградация, что чем новее развлекательные аудио-конвертеры, тем хуже передают реальный муз.сигнал: https://gearspace.com/board/showpost...postcount=2452
    Причём там R2R ЦАП в парах есть (MSB platinum, Lavry gold DA924), а SAR АЦП нет, кмк.
    Один ижевский товарищ, который сделал 16-битный "фибоначчи" АЦП ("мультибит наоборот" на dastereo.ru) обещал прислать его белый шум, жду.
    Надо бы Амира дружно попросить "показать класс" егонного Ap555.
    И может у меня когда-нибудь эта штука запустится, с гарантированным временем преобразования (для винила сойдёт, аналоговый фильтр 6-го порядка 53 кГц -3дБ):
    "SAMPLING RATE TO 200kHz
    ●DYNAMIC SPECIFICATIONS:
    Signal/(Noise + Distortion) = 88dB;
    Spurious-Free Dynamic Range = 94dB;
    THD = –91dB
    SAMPLING DYNAMICS
    Aperture Delay 30 ns
    Aperture Jitter 100 ps, rms
    Transient Response 1 µs
    Overvoltage Recovery 5 µs"
