Страница 41 из 63 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 1254
Тема: Предусилитель для динамических капсюлей с чувствительностью менее 1мВ
    Аватар для Schertler
    Тбилиси, Грузия
    По умолчанию Предусилитель для динамических капсюлей с чувствительностью менее 1мВ
    Здравствуйте!
    В предыдущей теме я обратился к Вам за информацией про динамические капсюли от наушников, которые отлично могут служить во внутренней пикап-системе для акустической гитары.... нужно лишь усилить чувствительность, которая где-то в районе до 1 мВ !!
    Пожалуйста, подскажите и/или прокоментируйте варианты схем, которые я сам тоже буду предлагать.
    На этот момент, для подобной ситуации с мини-габаритным, низко-вольтажным предусилителем для динамических головок чаще всего раасматривается предусилитель с общим эмиттером, который по всем параметрам идеально подходит для этой задачи.
    Вот базовые варианты схем:
Название:	One Transistor 3V preamp _ 2.jpg
ID:	321821 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полезен будет каждый конкретный случай с подобной задачей.......
    Всем спасибо за участие и поддержку!
  2. #801
    По умолчанию Re: Предусилитель для динамических капсюлей с чувствительностью менее 1мВ
    Я знаком с ученым, который позволяет себе иногда нести чушь несусветную, особенно когда это касается его очередной иде-фикс.
    Этот ученый значительно более авторитетный в своих кругах, чем Пол среди аудиофилов.
    А Полу еще нужно продать кусок трансформаторного железа потребителю. Берешь в руки, чувствуешь - вещь
    Краткое содержание спича: взяли два трансформатора, маленький и большой. С большим получили префернцию в звуке.
    Технические характеристики трансформаторов и что конкретно понимается под преференцией скромно вынесены за скобки.
    А если взять трансформатор от сварочника? Стырить 100 киловаттник на подстанции? Вот где будут преференции. Прольются сказочным дождем.
    Из отличного трансформатора можно сделать говенный блок питания. Из плохого - тем более.
    Источник питания должен соответствовать заявленной цели. Все остальное оставим маркетологам.
  3. #802
    Тбилиси, Грузия
    Гоша, не могу не спросить про этот пред у которого приличное усиление, потребление тока всего 1мА, шум 36 после того как я заменил на ВС337......
    Эта схема австралийского инженера Рода Эллиотта, может вы его даже знаете..... он очень хвалит эту простую схему и предпочитает её всем другим с самыми новыми и дорогими ОУ .....
    Rod Elliott dynamic microphone preamplifier.rar
    Последний раз редактировалось Schertler; 08.02.2019 в 02:25.
  4. #803
    Эта схема весьма специфична - она усиливает не напряжение микрофона, а ток. Преобразует ток входа в напряжение на выходе.
    Имеет свои достоинства и недостатки.
    Самый главный недостаток - зависимость Ку от сопротивления источника сигнала. Например, если закоротить неподключенный вход, как это делается в большинстве устройств для такого использования для уменьшения наводок, Ку этой схемы резко возрастает, и она начинает безобразно шуметь. Но это и достоинство, поскольку если просто оставить вход висеть в воздухе, ее Ку падает почти до 0 и шумов на выходе мало.
    По сравнению с так называемой схемой Войцеха, она всегда будет иметь больше искажений по причине меньшего усиления в петле обратной связи и будет больше зависеть от параметров применяемых транзисторов.
    Шумы в этой схеме меньше зависят от Rb, а главное - не складываются с шумами сопротивления в ОС. Но это изменение второго порядка малости. В принципе, по шумам обе схемы эквивалентны.
    Ну и режимы с такими номиналами далеки от оптимальных для 337 транзисторов.
  5. #804
    Тбилиси, Грузия
    Я вчера поздно обнаружил эту схему во время собирания информации про транзисторы, при первых симуляциях она показала классные результаты, сейчас вижу что шумы прямо зависят от сопротивления источниа, т.е. с микрофоном в 600 Ом шум 20.149µV, с Октавой 250 Ом - 46µV, а скапсюлем в 160 Ом аж все 569µV.......
    Сохраню в архиве на тот случай если вдруг найду такой капсюль 500-600 Ом !!
  6. #805
    Фигня какая-то.
    Коэффициент усиления забываешь менять. 22 кОм который, R6/
  7. #806
    Тбилиси, Грузия
    Оказывается, не меняя чувствительность источника изменение его сопротивления меняет Ку и поэтому нужно подбирать резистор усиления...... а шум почти тот же 40.062µV, у нас около 39µV.
    Режим первого транзистора 49µV, такое пока не встрчал......
  8. #807
    Ну так у Элиотта прямо об этом написано.
    Кус=R6/Rист.
    Что то ты путаешь. Нет у отдельно стоящей схемы от Войтека такого шума.С транзисторами ВС337 и ВС327 и источнике 160 Ом шум на выходе 28 мкВ.
    Я собираюсь за выходные собрать микровольтметр и замерю шум реальной схемы.
    Режимы диковатые, да. Не каждый транзистор будет устойчиво работать с таким током коллектора.
    Но режим легко изменить и сделать вожделенный миллиампер.
    Только это не убирает недостатки.
    Последний раз редактировалось Гоша; 08.02.2019 в 20:39.
  9. #808
    Тбилиси, Грузия
    Извиняюсь, я меряю шум то у капсюля то Октава, ну и шум у Октава выше из-за сигнала в 250мВ - 42-49мкВ
    У чешского в пределах 24-28мкВ!
    Я ещё несколько вариантов "перебиру" номиналы и остановлюсь....... вот один из последних. Режимы транзисторов минимальные, напряжение на втором коллекторе 3В ну и тад далее....... есть смысл в эту сторону номиналы менять ??
    15V PREAMP _ Ultra-LOW Noise dynamic mic NPN _ Czech.rar
  10. #809
    Мы же выяснили, что шумовая модель ВС547 и ВС557 некорректна.
    Ставь более корректные ВС337 и ВС327, результат будет ближе к истине.
    Я еще раз говорю - не надо увеличивать R6 сверх 2 кОм. Увеличение этого резистора уменьшает не только ток коллектора Т2, но и максимальный диапазон выходного напряжения. Следовательно, схема будет клиповать (обрезать) выходной сигнал на пиках громкости. При таких номиналах схема заходит в клип уже при 6 мВ амплитуды на входе. А реальные сигналы в пике будут больше.
    Ну или хотя-бы увеличь R2 до 110 кОм.
    Вообще, ток коллектора Т2 никого не волнует, на шум схемы это не влияет. Уменьшать его нужно только в целях экономии электричества, что в данном случае не актуально.
    Важен только ток коллектора Т1, и то не очень.
    У него не только сопротивление больше, у него сигнал в несколько раз больше, чем у капсюля. Я думаю, раз в 10. Значит, не нужен Кус 100, можно сделать меньше, шумы уменьшатся пропорционально уменьшению Кус.
    В принципе, это можно сделать и регулятором, но тогда не будет полного хода потенциометра, все время будет малый поворот ручки.
  11. #810
    Тбилиси, Грузия
    Мягко говоря, я чуть переусердствовал с подборкой всех этих номиналов и погоней за нулями........ всё, завтра спаяю и послушаю, но пока капсюль, Октава отдыхает до монтажа трансформатора в Эндпин-джек.......
    Пусть остаётся Ку=100 для Октава, буду иметь на выходе номинальные 250мВ как у B-Band.........
    ---------- Сообщение добавлено 15:14 ---------- Предыдущее сообщение было 00:33 ----------
    У Эллиотта эта схема и номиналы работают от 30В!
    Я прямо установил 15В не меняя номиналы, однако работает и так!
    ---------- Сообщение добавлено 18:39 ---------- Предыдущее сообщение было 15:14 ----------
    Гоша, Войтех предлагал всего лишь чуть-чуть увеличить номиналы верхних резисторов и подрегулировать ток на коллекторе первого транзистора R2 резистором и всё....... я попробовал и в принципе всё в норме кроме напряжения на коллекторе второго транзистора - 870мкВ вместо 3В.....
    Ток на первом 1.1мкВ, на втором 1.6мкВ
    Итого: Ку=100, НИ=0.08%, шум=25.492µV
    Как в реальности может работать такая версия ?? в этом случае, если захочется внести изменения, то нужно будет всего лишь поменять первый транзистор и два резистора........
  12. #811
    Немножко увеличить R6 с 1,3 кОм до 8,2 кОм??? Это не немножко, а в 7 раз!!!
    Я же говорю, до 2 кОм. Это немножко.
    По поводу напряжения на коллекторе Т2.
    Это напряжение равно IcT2 x (R3+R5). В твоем случае 1, 6 мА х 505, отсюда и 870 мВ.
    Этого мало, транзистор при этом работает на весьма нелинейном участке выходной ВАХ.
    Здесь нужно компромиссное решение.
    Если увеличивать сумму резисторов в коллекторе Т2, то уменьшится его ток коллектора, но и увеличится уровень шума. Дело в том, что шум нижнего резистора R3 складывается с шумом внутреннего сопротивления источника сигнала и затем усиливается в Кус раз. Про это написано в статье Войтеха, прочитай ее внимательно, она написана очень простым языком.
    Поэтому желательно, чтобы резистор R3 был как можно меньшего значения. При этом и резистор R5 получается небольшим, а ток коллектора Т2 - относительно большим.
    Поэтому компромиссным можно считать значения сопротивлений R3 5 Ом и R5 500 Ом, но при этом ток коллектора будет 5 мА. Ну и пес с ним.
    Еще раз говорю, ток коллектора Т2 на общий шум не влияет, зато очень влияет на линейность. Поэтому нет никакой необходимости уменьшать его до 1 мА.
    1 мА оптимален для Т1, этого легко добиться изменением номинала R4.
    PS: Все таки ток измеряется не в вольтах, а в амперах. И не в точке, а в элементе. Неправильно говорить "ток на коллекторе", правильно - ток коллектора или ток через коллектор. Напряжение на резисторе, ток - через резистор.
    И с множителями тоже разберись. Микро (мкВ) и мили (мВ) отличаются в 1000 раз. При 870 мкВ ничего вообще работать не будет.
    Я то понимаю, что ты имеешь в виду, и делаю поправку. Но если сюда зайдет другой человек, то у него будет разрыв шаблона.
    Последний раз редактировалось Гоша; 09.02.2019 в 18:39.
  13. #812
    Тбилиси, Грузия
    Правда не хотелось ничего путать, про термины понятно - запомню..... но что касается множителей, когда я вижу µV это есть микроВ, а миллиВ будет мВ, тоже самое с Амперами......... ориентируюсь этой буквой "µ", разве это не Микро ?
    Всё, это уже самое последнее предположение, при замене транзистора КТ3102 на ВС337, я поменяю R4 на 5.1кОм и R2 на 160кОм, все параметры почти сохраняются а ток коллектора ВС337 понижается до 1.5мА (вместо 2.5мА)......
  14. #813
    Все нормально.
    Тебе тут рекомендовали, и я тоже, поставить для транзисторов панельки-сокеты. Можно сделать из панельки для микросхемы в корпусе DIP8. Типа такой https://www.chipdip.ru/product/scs-8
    Можно будет перетыкать транзисторы и подобрать наилучший по шумам без перепайки.
  15. #814
    Не соласен с "как можно меньше", 5 Ом - это неоправданно низкое значение и уж точно, не "компромиссное". Для того, чтобы вклад шума R3 в общий результат был незначительным, достаточно, чтобы его сопр. было в несколько раз меньше rb + R_источника. Т.е. меньше, чем 30+250=280 Ом. Если же на порядок и более, то вклад шума R3 будет исчезающе малым. Я насимил в Микрокапе схему с 22 Ом и 2,2 ком (ООС) - шум совсем чуть-чуть выше (несколько десятых долей дБ, что не слышно, т.к. для шума порог различимости - это примерно 1 дБ). Благодаря уменьшившейся нагрузке, можно уменьшить ток 2-го тр-ра, либо при том же токе на порядок уменьшить искажения. Сейчас у меня получилось на нагрузке 22 кОм (сумматор) 0,0013% @1 мВ и 0,013% @10 мВ. p-2-p (макс. двойной размах) @22 кОм - аж 8 В! Т.е имеем бешеную перегрузочную способность. Токи 1 и 3,3 мА.
    Кстати, всё это - отличная предпосылка для уменьшения V_пит до 9 В и снижения тока, т.е. для перевода схемы на батарейное питание. При желании можно спокойно вписаться где-то в 5-6 мА потребления для всей схемы (ОУ советую MC33178 или какие-нибудь современные малопотребляющие).
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 09.02.2019 в 23:50.
  16. #815
    Тбилиси, Грузия
    Вот это да, как в точку всё........
    Искажения: 0.0003% (упали на сотню!)
    Шум: 29.504µV
    И ток коллектора первого транзистор - 1мА
    Общее потребление тока упало с 20мА до 10мА !!
    Гоша, что вы скажете, про напряжение почти 8В на коллекторе второго транзистора и резистор R1 - 10кОм ?
    Последний раз редактировалось Schertler; 10.02.2019 в 00:36.
  17. #816
    А я тебе еще в посте #790 это порекомендовал. Посмотри, там номиналы почти как у Tuvalu.
    А R1 10 кОм - ну пусть 10, чуть уменьшится входное сопротивление, но можно и 16 кОм, но R2 тогда 220...240 кОм. Эти резисторы смещают первый транзистор, их все равно подбирать при настройке.
    Tuvalu,
    Я согласен, но, справедливости ради, Rист у ТС 160 Ом, а начиналось вообще с 120-ти Ом. И схема изначально 5 вольтовая, с 5 В питания там все складывается.
    Последний раз редактировалось Гоша; 10.02.2019 в 02:04.
  18. #817
    Тбилиси, Грузия
    Как вы знаете, пред обоих каналов был уже собран неделю назад, проверил только напряжения .......
    Признаться, я бы уже и в корпус всё собрал, но эти коллекторные токи притормозили - боюсь включить, разочароваться и не знать что дальше делать!
    Теперь есть конкретный вариант на такой "неудачный" момент и купленные ВС337 транзисторы ......
    Понижение входного сопротивления: как я понимаю, есть стандарт - минимальная х10 разница, источник должен иметь не менее 10-кратную разницу, то есть для Октава с 250 Ом достаточно сопротивление входа 2.5 кОм и выше, ведь так ?? а с капсюлем 160 Ом и того меньше......
    ---------- Сообщение добавлено 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было 03:36 ----------
    Спешу сообщить о тестах и супер-результате, схема на КТ3102-07 просто бомбическая....
    1) полностью голая плата даже без минимального заземления совсем бесшумная
    2) никакого транзисторного шума из-за тока в 2.5мА на коллекторе КТ3102
    3) бешеное усиление, могу только набирать 30-ую часть усиления максимум
    4) про шумы: на максимальных НЧ-СЧ-ВЧ нет ни "С" ни "Ш", еле-еле слышен звук комнатного пространства через капсюль, всё ОК!
    Вердикт: можно уже собирать полностью, но большое усиление создаёт проблему (с Октава будет намного хуже!), а подавлять его тоже жалко!
    Может поставить два резистора усиления 4 Ом и 22 Ом и мини-тумблером менять Ку ???
    Последний раз редактировалось Schertler; 10.02.2019 в 14:16.
  19. #818
    Я рад за тебя.
    Много усиления - не мало.
    Можно поставить 22 Ом и параллельно ему подключать резистор 6.8 Ом ДИП свичем, или перемычкой.
  20. #819
    Тбилиси, Грузия
    Гоша, спасибо!
    А если непосредственно на входе поставить один резистор последовательно 10-30 кОм ? Я где-то видел такой вход чувствительностью Высокий и Низкий ...
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 21:25 ----------
    Одна деталь.......... стандартно, выход инструмента (микрофон/капсюль) поступает на вход преда, дальше сигнал поступает исключительно на процессор Boss, который имеет два разных входа под сигналы -20дБ и +4дБ, думаю можно не переживать по поводу Ку=100 и просто включать пред во вход +4дБ где эти 200мВ сигнала будут адекватно обработаны.......
    Гоша, маленькая трагедия, хотел поменять тонкий кабель у Октава МКЭ-5 и обновить распайки, внутри оказалось всё как мумия - рассыпается...... короче сразу отвалились ножки у К513УЕ1А, написано что это микросхема, но в некоторых схемах с такими микрофонами стоят КП303.......... может вы случайно знаете о взаимозаменяемости ???
    Последний раз редактировалось Schertler; 10.02.2019 в 22:56.
  21. #820
    И получить 300 мкВ шума на выходе???
    Мы тут всем колхозом подбираем транзистор с минимальным Rb, а тут взять, и подать на вход усилителя 270 мкВ чистейшего злейшего белого шума???
    Так с микрофонными входами не делают.
