Результаты опроса: Сколько шагов регулировки громкости должно быть?
Голосовавшие
278. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 5-10
    22 7.91%
  • 11-20
    68 24.46%
  • 21-30
    78 28.06%
  • 31-40
    60 21.58%
  • 41-100
    50 17.99%
Страница 41 из 51 Первая ... 313940414243 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 1014
Тема: Релейный РГ L типа
    Корректор мозгоимпедансов
    Аватар для sewerin
    По умолчанию Релейный РГ L типа
    Подскажите, пожалуйста, ссылку на схему или готовое устройство в таком духе.
    N шагов (N=8 .... cколько не жалко),
    На каждом шаге задействована ровно одна контактная пара одного реле, все остальные реле - разомкнуты, ну и ровно два резистора, которые можно распаивать самому.
    http://www.diygene.com/store/Hi-End%...Control%20V-03
    Из этого (двух плат, или четырёх - для балансной версии) можно что то подобное сделать?
    Последний раз редактировалось sewerin; 29.09.2015 в 22:01. Причина: не обязательно балансный
  2. #801
    По умолчанию Re: Релейный РГ L типа
    Они все "проходные".
  3. #802
    г. Ижевск
    Шунтирующие - какие в тумбочке есть)
    В моём РГ они также на звук влияют как и "проходной", видимо в тумбочке хорошие резюки хранятся.
  4. #803
    Частый гость Аватар для DimaMar
    Ну собственно от проходного все и будет зависеть, особенно если ослабление 20 дБ и выше. Правда и входное сопротивление тогда будет чуть больше, чем эти 3,9к. Но если источник хорошо справляется, то почему бы нет
  5. #804
    г. Ижевск
    Ухи подсказывают, что не всё, всё зависит от всей цепи.
  6. #805
    Я имел ввиду что влияние проходного гораздо больше для соотношений 1:10 и больше. Ставить все резисторы Виши VAR - это весьма дорого. Вы считаете, сильно заметно ухудшат звук резисторы 50-100 ppm 0,25 Вт, например С2-14, С2-29?
  7. #806
    г. Ижевск
    У меня в ушнике весьма заметно (пробовал оба типа, кроме ещё кучи других).
  8. #807
    Это мы ведь говорим только про нижнее плечо? А что тогда в качестве проходного? И какие тогда посоветуете ставить в нижнее плечо?
  9. #808
    Нужно все одинаковые ставить. Иначе просто разный звук пр разной громкости. Я так слушал пол года - половина Вишай половина prp, пока не нашел вторую половину номиналов. Громкость, при которой было больше prp - звук смягчен и фон. После замены всех - черная тишина.
  10. #809
    г. Ижевск
  11. #810
    Аватар для sewerin
    Я пока что физически от "конструирования" РГ отошёл, пока не построю АС. Потом, когда будет понятно с цапами, КУ усилителей и чутьем полос, затарюсь металлофольгой. Все же надеюсь, что в YES 4 таки можно будет в значительных пределах менять глубину ОООС. Один резистор проще заменить, чем 11. Галетниками затарился, часть номиналов фольги тоже есть. Может, тогда и цапы и усилы сразу на фольге собирать?
  12. #811
    Завсегдатай Аватар для dekko
    и платы фторопластовые
  13. #812
    г. Ижевск
    Если не секрет, какого типа приборы?
  14. #813
    Вы не найдете нужные номиналы. 99% - уверяю
  15. #814
    slist-klg, а если обычные фольгой обернуть?
  16. #815
    Аватар для sewerin
    Я не привередлив к точности шага регулировки. Разброс 1.7 - ... 2.4 дб норм. Лишь бы по каналам всё совпадало.
    Керамические советские, на 11 положений, с широким зубом. Нашёл 6 шт на бомжовом рынке, отмыл зубным порошком. Надо ещё два...
  17. #816
    И 5 дб не получится. Ради любопытства гляньте что доступно в продаже. Остальное - заказ. А заказ они тупо в малых количествах не принимают.
  18. #817
    Аватар для sewerin
    Я ставлю резисторы разных типов, лишь бы качественные, и не парюсь.
  19. #818
    Паритесь :" Потом, когда будет понятно с цапами, КУ усилителей и чутьем полос, затарюсь металлофольгой."
  20. #819
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Зависит от необходимой точности. У меня есть доступ к резисторам 1206 1% точности но до 10 кОм номинала. Их комбинацией можно построить любой нужный номинал при условии последовательно-параллельного включения. А лучше чем 1% в регуляторе и не нужно. ИМХО.
  21. #820
    Особенно принимая во внимание цену. Один поставить или комбинацию из 2-4-5 штук)) Вопрос здесь не в точности, а в наличии в доступности Е48-Е96 хотя бы. Да пусть хоть Е24. А не 10 номиналов из Е12
